Intrebari frecvente!
  • Nici la mine nu sare de 70°C cand este ger rau afara... Pe de alta parte problema mea cu manerul, am mutat masina la soare, s-a desghetat, a mers sa o deshid de afara, iar cand am incercat sa o deschid si din interior, am tras de clapeta si asa a ramas, pe deshis, si nu mai revine nici la loc... chiar daca o fortezi . Cumva a ramas blocata, totusi e bine ca o pot deschide de afara. Ma gandesc ca o fii serit ceva pe la clapeta aia pe acolo de a ramas ea blocata. Sa vedem ce "mester" gasesc sa umble la ea, am avut numai experiente neplacute.
    • Isi revine la caldura. Problema e de la chederul exterior al geamului. Daca te uiti bine ai sa vezi ca nu ajunge din cap in cap, pe lungimea geamului. Apa intra si ingheata pe cabluri. Poti pune silicon negru ca sa prelungesti capetele chederului.
      Manerul ingheata pentru ca intre partea mobila (opusa capatului de pivotare) care actioneaza mecanismul si tabla usii e o garnitura. In timp nu mai etanseaza.
      Referitor la temp apa, NU e normal sa stea la 70C. Trebuie sa stea pe la 90C.
      Stiu ca primele modele, pana prin 2005, au avut un termostat pilotat la care sa renuntat de bun ce era. Poate la alea sa stea asa jos apa...
      • Pai da, are termostat pilotat care imi da niste erori pe tester. Inseamna ca trebuie schimbat. Tot, sau doar sonda de temperatura?
        • E mai mult de schimbat.
          Ti-am facut o arhiva cu ce trebuie schimbat: https://mega.nz/#!wMBwBRjS!cCbBPNwNG...Tq23ykG5ZNbSuA
          • Salex, in arhiva sunt 3 pdf uri care se deschid dar contin dar litere, simboluri. Era link care esxpira?
            S-a rezolvat. se deschide doar cu zip. Mersi.
            • Deschizi usa din spatele usii blocate.cu wd-40 (sa aiba varful ce se baga in capac FLEXIBILde obicei are culoarea gri)duci acel varf la butucul usii(unde se afla acea gheara care asigura inchiderea)si pulverizezi din abundenta wd-40.astepti sa actioneze 5 min.si dula inchizi si deschizi usile din cheie.eu asa am reusit.mesajul este pentru bad 2005.scz am postat gresit
              • Originally posted by Mmarius12 View Post
                Ce semnifica acest martor?
                Apa in filtrul de motorina.cu bateria cum mai stai?
                • Temperatura apa
                  Salutare am un peujeot 407 sw 2,0 motorina si am schimbat termostatul pentru faptu ca acum la -3,4 grade apa sta intre 70 si 75..as dori sa stiu daca este normal sa stea asa.Dar acum am schimbat Cu noul termostat apa sta la 85 dar cred ca masina mea a inceput sa consume mai mult
                  • Salutare! Pentru ca am vazut ca e un topic de probleme si sfaturi diverse vin cu o intrebare: a demontat cineva bordul la peugeot 407? Ceva sfaturi? Nu am depistat decat doua prinderi. Ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi?
                    Multumesc anticipat!
                    • Vezi aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post513830
                      • Salut ! Stie cineva cum se demonteaza lampile de ceata spate la 407sw ? Daca e posibil si o schema, ceva, care sa indice si o anumita ordine in demontare !
                        Multumesc !
                        • Uite aici: https://www.youtube.com/watch?v=6w5jhEQqxKM
                          • @skipper Imi pare rau dar alea nu sunt lampile de ceata... Lampile de ceata spate sunt la stanga si dreapta numarului de inmatriculare.
                            • Multumesc, oricum...si...am gasit. Se scoate capitonajul haionului, se baga manuta si se desfac cele 2 clipsuri care tin lampa si...gata !
                              O zi buna tuturor !
                              • Salutare ! Daca ma poate ajuta cineva,ramin dator. Cum naiba sa anulez eu ,,economy mode" din meniul masinii? Daca pun radioul sau playerul CD cu motorul oprit, functioneaza cam 5 min dupa care moare si-mi apare mesajul dintre ghilimele.Nu porneste nici cu contactul pus,acelasi mesaj. Pornesc motorul, merge fara probleme totul,dar dupa ce opresc,aceeasi chestie . Nu stiu cum sa fac.
