Originally posted by username
View Post
Intrebari frecvente!
Eu am schimbat saptamana trecuta toate patru amortizoare la 165 000k aproximativ,nu aveau scurgeri ci doar se auzeau toate denivelarile mai scurte si adanci.Nu am schimbat arcurile (nu stiu daca am facut bine ca nu le-am schimbat)si nu mi se pare ca ar fi mare diferenta decat era inainte.Ar mai trebui schimbate si arcurile ?Sau e vorba doar de o antifonare buna?
Buna din nou, dragi colegi.
Vreau sa va anunt ca am preulat Peugeot-ul 407 al tatalui meu de 1.8 benzina, din 2008, 50000 km, am reusit sa inlocuiesc carcasa cheii cu una luata de pe net de aprox 50 lei in 5 minute, fara probleme si am facut vreo 200 km din care 20 in urban. Ma declar foarte multumit de performante, consum (7.6 l/100 km), prestanta si stabilitate.
Pe un sector de drum mai saracut totusi mi se pare ca se cam aud elemente ale suspensiilor. Ce parere aveti, oare la ce ar trebui sa ma uit?
In plus, va rog, pe cei din Cluj evident, sa-mi recomandati un specialist bun pe Peugeot cu care sa pot colabora pe viitor.
Drum bun tuturor!
Salutare, am dat si eu de necaz cu doua erori : C1135 si C1388.
Am oprit in peco, alimentat, apoi am pornit motorul si am plecat. Mi-a aparut instant mesaj in bord "ESP faulty".
La diagnoza imi da C1135- nu poate comunica cu " steering wheel senzor". Am incercat o calibrare a senzorului si am dat in alta: s-a decalibrat si nu a mai vrut sa se calibreze, drept urmare a aparut C1388 si ABS-ul a intrat si el in eroare. Am tot incercat sa sterg erorile fara succes, apoi am observat ca totusi ABS-ul functioneaza (macar ala e util pe vremea asta).
As incerca sa curat contactele in mufa la senzorul volan ca prima masura. Stiti cumva unde se afla calculatorul ESP/ABS? Poate nu ar strica sa curat si acolo contactele in mufa.
Sau cumva are calculatorul ESP o siguranta pe care as putea sa o verific?Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
Ah nu, este vorba de service-ul unui prieten, garantat nu ma "inteapa". Toata treaba e ca nu au mai avut de-a face cu schimb de ambreiaj la PUG407.
Eu ii platesc doar piesele, cat a platit el pe ele. Am toate ofertele de pret de la distribuitori, pe mail.
Intrebarea era strict pe tema fiabilitatii.407SW 2.0 HDI -> 508SW 2.0 HDI automatic - BL
Eu am optat pt LUK , si dintre cele 3 nu era cel mai ieftin
Ma interesa sa`mi tina cei 400 NM care`i am si l-am luat tot pe recomandari .
C1135 este vorba de senzor de la volan, o eroare interna a senzorului, dar daca ai reusit sa intri sa faci calibrare posibil sa fi fost ceva contact imperfect undeva pentru eroarea C1135. Trebuie respectat niste pasi cand faci calibrare, dar daca zici ca nu reusesti sa faci posibil sa fie senzoru defect.Peugeot 407SW 2.0 HDI 136 CP FAP - BH 26 TGM - PPS zona Aleșd Bihor
Am urmat pasii, e o procedura nu foarte complicata, se pun rotile drept, se face un sfert de tura stanga, apoi un sfert dreapta.
Treaba e ca procedura de calibrare incepe cu o decalibrare a senzorului. Asta a mers brici...l-a decalibrat imediat. Insa la recalibrare nu a mai putut comunica cu el. Banuiesc ca decalibrarea nu presupune comunicare cu el, de asta s-a putut face. Eroarea initiala era de comunicare cu senzorul si persista in continuare. O sa mai scormonesc prin mufe, poate, poate...Peugeot 407 SW 2.0HDI 163 HP si in continuare fan 205 GTI
