Intrebari frecvente!
  • Daca ai fum sub ornamentul motor, se vad ceva urme pe langa injectoare? Ai putea sa incerci sa vezi daca nu sunt slabite suruburile de la injectoare. Ai mai putea verifica sa vezi daca nu e desprins senzorul de pe fulia de la vibrochen, sa nu fie sincronizare la distributie. Si ai putea sa incerci rotirea motorului cu o cheie pusa pe fulia de la vibrochen, se simte daca e blocat ceva in motor.
    • Am pornit pana la urma masina impinsa, a pornit imediat, in 3-4 m, deci electromotorul e defect, dar scoate in continuare f mult fum pe la turbo, chiar la intrarea in turbina, se vad si urme de ulei acolo, si mult fum pe teava de esapament. Nu am putut merge cu ea decat 3-4 km , scotea fum de ziceai ca a luat foc. Cauza e clara turbo dar ce ?? Asta inafara de electromotor,
      • Nu e turbo.Probabil ca sufla gazele de ardere pe la un injector. Nu are nici o legatura cu electromotorul ( nepornirea ) .
        • cred ca si electromotorul e de vina la pornire deoarece cand dadeam la automat, se auzea un zgomot metalic si dadea sa se roteasca f. putin fulia motorului si gata, murea bateria desi ea e buna si mai puteai sa dai de cateva ori la automat(cu acelasi rezultat). Impinsa a pornit imediat. Iar fumul nu iese pe la ornamentul de sub motor (asa am crezut prima data cand am vazut urme de fum, de funingine acoo) iese mult fum chiar din turbo, dupa furtunul acela cu colier de la intrare, si mult fum si pe esapament, fum cu miros de motorina arsa si ulei ars.
          • Frate, asa cum ti-am spus prima data (repet prima data) blindeaza turbo si poti ajunge acasa linistit.
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • Si eu am facut 400 km asa cu un 1.6 si am ajuns acasa. Fa in asa fel sa blochezi palele sa nu se invarta. Ca daca se invart continuu uzeaza carcasa turbinei si daca ajung bucati metalice in motor nu e de bine.
              • Va multumesc pentru sfaturi. Ati avut dreptate toti, e dusa turbopompa. Dar e dusa rau , arunca ulei peste tot si scoate fum la greu, si pe la turbopompa si pe esapament, fum de motorina si de ulei ars. Nu se poate bloca sau strapa, scoate ulei si fum si la 1000-1500 rot. Turbina nu face nici un zgomot, Spun mecanicii ca trebuie inlocuita toata.Nu am decat sa o aduc acasa pe platforma si pe urma mai vad eu. Asta e . Ghinion curat. Inca odata multumiri si daca mai aveti vreo idee, o astept. Mai am 3 zile pana plec.
                • Pune un dop la ambele furtune ce intra in turbina si la cel ce intra si la cel ce iese din turbina, nu va mai scoate fum si poti veni cu ea pe roti acasa
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                  • O solutie este sa se demonteze turbina de pe motor , sa se scoata axul si sa se monteze un surub de 6, apoi se remonteaza pe motor.Conducta de ungere de pe turbina nu se mai monteaza , ci in locul surubului de sus se monteaza unul de 10 cu doua saibe de cupru stranse cu piulita. Simpla blindare a conductei nu e bine, deoarece axul totusi se mai invarte si fara ungere se face bucati in melcul turbinei ce vor ajunge in motor .
                    E o solutie de compromis cu costuri minime pentru a ajunge acasa usurel. Se verifica nivelul de ulei actual.
                    Decat platforma de acolo , mai bine schimb de turbina , desi trebuie sa fie insotita de demontarea si curatarea baii de ulei.
                    Defectul fiind coroborat cu problema de demaror , este posibil ca pierderea de ulei a fost atat de masiva incat uleiul a inundat cilindrii .
                    @KYN e o idee ce spui , dar ce te faci cu pierderea masiva de ulei pe la axul turbinei ?Nu poti adapta capace fiabile la 4 bar presiune de ulei.In plus motorul va functiona cu aer atmosferic fara filtrare prin filtru , nu tocmai benefic pe distante lungi.
                    • @turbojack - ai derptate, presiunea e foarte mare, dar totusi, te gandesti putin, daca, mai multi colegi iti spun ca e dusa turbina,
                      te duci la un mecanic si ii spui sa-ti izoleze, sa blindeze turbina, iar eu inteleg ca pe mecanicul GREC il duce mintea ce trebuie sa faca.
                      Ceea ce inseamna costuri mult, mult mai mici si poti circula cu masina, cu caluti mai putini, DAR MERGE PE ROTI , decat platforma care de duce
                      la costuri foarte mai, (cumperi doua turbine cu bani dati pe platforma).
                      Dar fiecare face ce vrea si cat poate.
                      Peugeot 508 RXH 2.0
                      • Cum se desfunda diuzele de la spalatorii de parbriz? M-am trezit ca nu mai stropesc deloc. Am incercat sa ii desfund cu un compresor de roti si am reusit, doar pentru putin... Decuplate diuzele, jetul de apa are 3 metri, deci pompa e ok.
                        • Le lasi peste noapte in ceva solutie care dizolva piatra. Daca ai ceva solutie de prin casa.
                          • Altele noi. Nu se merita sa te chinui cu ele, zic eu. Sunt cateva zeci de ron bucata (vreo 30-40 ceva de genul)
                            • Da, pana se infunda din nou. Eu le-am hacuit si cred ca le-am reparat fara sanse sa se mai distruga pe viitor. Duza are in ea, o pastila care iese si aceea trebuie bricolata. Daca sunt mai multi doritori pot face si un mic tutorial. E vorba de ceva bricol, dar 100% nu mai ai probleme cu ele. 407-le e singura masina la care am avut probleme cu diuzele. Am istoricul urmatoarelor masini (a se citi masinile familiei), megane2, c3 2010, logan 2005, dacie papuc, fostul 206, focus 2001 si 2004...toate stropesc ca in prima zi... dar nu la 407, am 3 duze in portbagaj
                              Felina mea
                              • Pai nu ar strica sa ne impartasesti si noua bricolajul, si eu ma cam confrunt cu problema asta. Le suflu cu aer cam o data la 2-3 luni si isi mai revin, insa la viteze mari abia ajunge jetul la baza parbrizului. Trebuie sa incetinesc daca vreau sa spal parbrizul...e jenant. Ma gandeam chiar sa dau o gaura cu ceva incins si sa ma lipsesc de acea panza de apa pe care o imprastie. Sa stropeasca cu jet, ca la batrana dacie, era minunat.
