Intrebari frecvente!
  • Asta cu maritul gaurii e primul gand pana cand vezi ce e in interiorul ei, la propriu. Mai am o diuza acasa, o sa o bricolez si pun si pozele aici. Eu am mers cu 80-90 si stropesc bine. Inainte, la fel pateam si eu, aruncau pana la jumatea parbrizului, maxim 50 kmph era viteza pana la care erau oke.
    Felina mea
    • Si daca maresti gaura mai ramane efectu de perdea? Si mie mi se tot infunda!
      Black Lion.
      • Gaura ramane unde e. Stiu ca vreti voi sa le largiti dar saraca n-are nici o vina. O sa revin in seara asta cu rezolvarea gasita de mine, poze/clip/tot tacamul.
        Felina mea
        • Ok hai ca astept rezolvarea. Si a sa la mine una spala plafonu la viteza mai mare ajunge si pe parbriz
          Black Lion.
          • La mine doar mustesc, de stropit pana la parbriz e un basm. In cursul a 2 saptamani au stropit din ce in ce mai putin, apoi a ramas doar una si acum trebuie sa scot sticla cu apa pe geam ) glumesc in ultima parte. Astept cu mare interes GGG
            • Aveti aici topicul. Pentru intrebari puteti folosi si telefonul
              @fanPeugeot - la fel s-a intamplat si la mine, una stropea cat sa atinga stergatorul, cealalta deloc. Mai aveam 2 bucati vechi prin portbagaj, una am taiat-o sa vad ce are in ea, dupa care am gasit solutia din tutorial. Am facut doua astfel de diuze care merg excelent.
              Inca ceva, faptul ca se infunda, produce presiune pe furtun, care e de plastic, si care la mine a crapat pe alocuri, respectiv la capota, unde vine balamaua. L-am bandajat cu poxilina si totul a fost bine. Cand s-au infundat iar amandoua, mi-a facut un por un pic mai sus, i-am pus un punct de poxipol dar tot mustea. Dupa ce am pus diuzele modificate nu mai pierde pe nicaieri.
              Bafta
              Felina mea
              • Pentru ca tot v-am plicisit cu problema mea din Grecia, o sa va fac cunoscuta si problema si rezolvarea.
                Problema a fost de la turbopompa, avea un joc f. mare, a bagat ulei in motor (am mers cu ea 4-5 km cu viteza mica , cu fumul iesind din turbo, cu lei aruncat, etc pana la un atelier). In motor s-a creat suprapresiune si electromotorul nu putea roti motorul, nu s-a ars dar s-a rupt din suportul de prindere pe motor. Am dus-o pe platforma la un service BOSCH , am schimbat electromotorul si turbopompa, am schimbat uleiul si filtrul de ulei, si acum am revenit in tara la volan, masina merge OK. Cost total 1300 Euro cu manopera cu tot, turbo e GARETT, cu garantie internationala de un an.
                Cam asta e, multumesc tuturor pentru interes si sfaturi si scuze daca v-am agasat.
                • @bvasile
                  turbopompa alias turbina !!!!!!?????
                  Peugeot 508 RXH 2.0
                  • Cam asta inteleg si eu
                    • Originally posted by KYN View Post
                      Intr-unul din posturile sale
                      Originally posted by bvasile View Post
                      scoate in continuare f mult fum pe la turbo, chiar la intrarea in turbina, se vad si urme de ulei acolo, ,
                      • Originally posted by bvasile View Post
                        .. Cost total 1300 Euro cu manopera cu tot, turbo e GARETT, cu garantie internationala de un an.
                        Daca nu se demonteaza si curata baia de ulei , investitia nu mai inseamna nimic. Garantia nu acopera distrugere din lipsa de ungere .
                        • S-a demontat si curatat baia de ulei, s-a schimbat filtru de ulei si uleiul. Nu prea sunt expert la mecanica, eu turbopompa o consideram turbina plus dispozitivul de sub turbina, cilindrul ala mic de unde pleaca un furtun de vacuum. Daca nu e asa, mea culpa....
                          • Am si eu o nelamurire. Ieri am primit un set de anvelope foarte putin folosite, dar au dimensiunile de 215/60/17 fata de 215/55/17 ce sunt montate pe masina si trecute de altfel in talon. Nelamurirea mea este daca se pot monta pe fata dimensiunea aceasta. Nu vreau sa intampin probleme la viraje sau denivelari, cand poate sa loveasca in acele plastice de la roti. Pe spate stiu ca merg fara probleme.
                            • Diferenta este de 10,75 mm in raza sau 21,5 mm in diametru! Nu cred sa fie o problema sa atinga pe undeva, eu chiar caut asa anvelope, mai inalta un pic balena !
                              • Masina va trage mai greu si va vira mai greu. Vei observa dupa primul demaraj. In rest va fi putin mai inalta, dar nu vor lovi nimic.
                                O zic din experienta
