Intrebari frecvente!
  • Eu am facut 128.000 si inca nu s-a aprins. Nu a fost completat niciodata. La 120.000 ar trebui sa apara avertismentul in bord. De aparut, da, apare.
    Regenerarea in cazul meu, se petrece normal, la aprox 800 km, deci sigur mai am aditiv, desi am depasit numarul de km la care trebuia facuta completarea.
    • Eu am luat masina la 128 mii si abia la 180 mii+ s-a aprins martorul de aditiv lipsa.
      • Eu doar ce am facut o diagnoza si media ultimelor 5 regenerari era de 255 km aveam si o eroare permanenta de vreo doi ani ca injecteaza prea mult aditiv si am resetat c1 si c2 (ca s-a inlocuit filtrul si s-a umplut rezervorul de aditiv care e jumate de fapt)1.6 HDI 2005,240000
        • simt nişte bătăi in pedala de ambreiaj atunci cand tin piciorul apăsat, de asemenea in compartimentul motor se aud niste batai destul de tare, uneori cand e pe liber se aud bataiile, insa cand apas pedala nu se mai simte nimic...
          • Deasemenea si in mers se simte un huruit urmat de vibratii, cateodata se manifesta doar la usoare viraje, cateodata se aud bataiile si in mers. Totul s-a intamplat azi din senin. Va rog sa-mi spune-ti ce poate fi?, inainte masina nu presenta nici-un semn, ambreiajul functiona perfect, la fel si acum functioneaza perfect, nu agata , schimba bine, nu patineaza, pedala este sus
            • Pregateste-te sa schimbi volanta. Recomand tot kitul, adica volanta + ambreiaj + rulment presiune.
              Cati km ai?
              • Originally posted by fanPeugeot View Post
                E bine ca m-am lamurit. O sa tin minte pentru viitor. Multumesc.
                • Potriveste bateria de pe logan pe peugeot 407? ) ii cam dusa bateria la peugeot .. si asa schimba bateriile intre ele
                  • In principiu da, dar trebuie sa ne spui:
                    -ce baterie ai pe Logan (dimensiuni, A, si Ah)
                    -ce serie de sasiu ai la 407
                    • Apr, 240k...nu poate sa fie rulnentu sau placa? Cum adica sa fie direct volanta?...acum si-a revenit ca prin minune, chiar am fost cu ea la drum, bucuresti craiova si invers...fara nici-o problema.
                      • La 240k ar cam trebui sa te astepti sa mai pice una alta pe la dansa-ca totusi nu mai e la prima tinerețe ---si volanta e printre primele la un anumit nr. de km.
                        Inviato tramite WP 8.1 usando Tapatalk
                        • @Salex Salut am facut poza la bateria de pe logan:
                          Sasiu peugeot 407: VF36D9HZC21092856
                          • Cam mica totusi..eu am 1.6hdi si baterie de 78ah
                            • Tot 1.6hdi e si a mea
                              • Conform seriei tale bateria de pe 407 are urmatoarele caracteristici:
                                -format L3 (dimensional mai mare ca cea de pe Logan-L2) - nici o problema
                                -capacitatea de 75A - nici o problema
                                -curentul de pornire la rece 800A, fata de 600A cit are pe Logan - problema
                                Dintre toate doar curentul de pornire e cel mai important. Daca mai pui si ca bateria de Logan are ceva ani vechime, atunci s-ar putea ca daca eventual o pornesti de doua ori la rind, a treia oara sa nu mai vrea ...
