Intrebari frecvente!
  • Nu l-am astupat, doar am pus 5-6 cm de teava, ca sa pot sa unesc capete, acolo unde este rupt..Am intrebat ce face pentru ca mi s-a parut ca s-a schimbat putin zgomotul motorului si nu stiam daca mi se pare sau chiar s-a schimbat ceva...Teava a intrat putin fortat si am pus si colierul ca sa fiu sigur ca e ok..Mersi GGG-ule !
    • N-are voie sa schimbe mersul motorului decat daca cumva il astupi. Bafta
      Felina mea
      • Salut. Stie careva ce semn e asta?
        Ca idee: Masina nu a fost pornita 3 luni. Am venit, am deschis din cheie (alarma a fost activata tot acest timp), s-au rabatat oglinzile.. dar incet incet, se vedea ca nu prea mai avea juice in baterie. Am dat o cheie, a incercat saraca dar nu a avut suficient. Am mai incercat si nimic. Chestia buna a condensatorului e afisajul voltmetrului: dupa vreo 2-3 incercari nereusite de a porni imi arata 11.1. Am adus un 1.6 benzina, l`am conectat 2 minute sau mai putin si a pornit la sfert asa cum trebuia, ca si cum era ieri. Nu stiu de cand e bateria dar oricum, putea fi mai rau. Intrebarea mea e: ala e semnul de baterie? Ca nu l-am mai vazut niciodata? Ca idee, dupa ce masina a pornit, nu a mai aparut semnul de mai sus.
        • Lipsa lichid spalare parbriz.
          • Atentionarea se refera la nivelul lichidului de racire (antigel) nu la cel al lichidului de parbriz. Daca ai senzor pe vasul de expansiune verifica nivelul, altfel ignora avertismentul.
            De obicei cind ai bateria consumata apar erori aiuritoare printre care cele de nivel lichide sau apa in motorina. Citeodata apar si erori legate de ESP. Nu le lua in seama.
            • Pe langa faptul ca acel senzor de nivel lichid racire, am inteles de pe forumurile de afara ca ar fii fost problematic, de aici si lipsa lui pe modelele mai recente.
              Felina mea
              • Asta vroiam sa zic si eu, ca parca iconita de nivel lichid parbriz e altfel; senzor pentru antigel nu am ORicum, ma asteptam la diverse erori dubioase din cauza bateriei (am avut cu ABS/ESP la cealalta). In schimb speram totusi sa vad si iconita de baterie, dar pana acum nu am vazut`o la fata
                • Originally posted by salex View Post
                  . Daca ai senzor verifica nivelul, altfel ignora avertismentul.
                  Si io am incercat asta pentru cca 1 saptamana,dupa care am renuntat si am cumparat 1,cca 50€ pentru 607 pe original,si nu cred ca eroarea vine de la baterie,insa de la senzorul propriu(la mine pana la 70°nu se aprindea,insa cum trecea,era gata)
                  • Acela este indicatorul ce avertizeaza prezenta apei in motorina, asistat de martorul engine check.
                    Lichidul de parbriz lipsa arata altfel, la fel si indicatorul de nivel de antigel.
                    • Oricum, nu ar trebui ca imaginea sa fie insotita si de un mesaj scris??
                      • Pentru antigel stiu sigur ca am vazut doua tipuri de iconite pentru 407, masina mea si a lui mielu' (fosta 407) erau diferite, tot 2005.
                        Felina mea
                        • Nu neaparat. Nu toate avertizarile sunt insotite de mesaj pe ecranul RT3/RD4.
                          Poti verifica sa vezi cum se vede la tine alimentand de cateva ori de la Luk. ( glumesc )
                          LE: iconita de apa in motorina arata altfel pe alte marci, cele asiatice, cele americane, etc. dar pe peugeot, citroen, land rover, rover, jaguar, volvo arata precum cea din imaginea colegului. Pe cele americane de ex arata o pompa de peco cu stropi de apa.
                          • Martorul de check engine eram in incercarile de pornit masina, ala dispare. In orice caz, la mine cel putin, tind sa cred ca era ce a zis si salex - eroare dubioasa din cauza bateriei. Cand am pornit motoul asistat de alta baterie acea iconita nu a mai aparut (si nici de ieri, si m`am tot frecat cu masina).
                            Dar, nonetheless, ar fi interesant de aflat totusi exact ce arata acel semn. Pana acum avem mai multe ipoteze..
                            • Cum ai putea sa stii de la ce apare o problema cand nu stii de fapt eroarea? Bateria nu e decat o coincidenta. Apa se evapora din motorina. Cat ai pornit motorul si cat ai invartit masina apa s-a eliminat cu gazele de esapament. Eu am patit asta cand am alimentat de la luk la 307. Am oprit, am pornit si au trecut 3 ani de atunci...
                              Nevertheless, consulta intai manualul...
                              • Confirm si eu acel martor este de la prezenta apei in filtru de motorina.
