Intrebari frecvente!
  • Salut. de curand mi-am cumparat si eu un 407, 1.6hdi din 2007 si nu stiu la cati km se face distributia. Ma puteti ajuta cu un raspuns??
    • Stie cineva unde se gaseste cutia cu sigurante BH12 (passenger compartment fuse box 12)?
      Peugeot 407 1.6HDI 110CP
      • Sub bord, in stanga soferului ai un mic spatiu de depozitare. Deschizi capacul si tragi ceva mai ferm (nu se rupe nimic). In spatele acestei cutii ai sigurantele.
        407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
        • Stiu de acele sigurante dar acolo stiu ca se afla BSI, pe mine ma intereseaza unde gasesc BH12?
          • Este vreo diferenta intre Peugeot 407 ST SPORT si ST EXECUTIVE sau CONFORT ? Ma intereseaza doar partea de articulatii (suspensii) si sasiu. Intreb deoarece am trecut la jante pe 17 si se simt bine denivelarile.
            • Pai se simt din cauza jantelor..Pe 18, de exemplu, ai sa le simti si mai tare..Despre suspensie..Eu am pus pe 407`le meu sw, suspensia de pe un 407 cu echipare st sport si e totul ok !
              • Si sa inteleg ca are o alta suspensie ST SPORT ? Vreau sa stiu daca cauzeaza la articulatiile masinii, gen pivoti etc. Oricum cauzeaza (find jantele mai mari), dar vreau sa stiu daca suporta masina si daca e necesar sa-i schimb suspensia cu una de pe modelul sport. Multumesc pentru raspuns. Numai bine !
                • Pai .. obisnuit fiind cu 16 cred si eu ca daca ai trecut pe 17 zici ca simti toate gropile. Sa vezi cand ai jante pe 18 si ti se pare normal, normal dar dur.. si treci iarna pe 16 si simti din nou ce inseamna confort.
                  Cat despre suspensie, eu nu stiu sa se fi montat vreo suspensie "sport" pe 407. Stock sau aceea reglabila din buton/semi "sport" pe motoarele mari (2.7 sau 3.0) si nici acolo nu stiu sigur daca era inclusa la "standard" si nu cumva o extra optiune foarte scumpa. E ultimul buton din stanga in grupul din dreapta butonului de avarie (cum te uiti spre bord; sper sa ma intelegeti)
                  Cat despre probleme la talon mai mic.. sincer.. chiar si in timp nu cred ca o sa fie o atat de mare diferenta din punct de vedere al uzarii. La drumurile noastre cam tot acolo.
                  • Intre Executiv si ST Sport difera doar volanul, ceasurile bord, jantele si ornamentele.
                    La ST Sport volanul este in 3 spite, ceasurile bord albe, ornamentele interioare cu aspect de carbon si binecunoscutele jante 17'' specifice acestei echipari. Tapiteria la ST Sport nu vine in plush si nici in piele totala. Vine ori in panza neagra ori in semipiele tot neagra.
                    La Executiv avem volanul in 4 spite, ceasurile bord negre, ornamentele interioare cu aspect de mahon si jantele 17'' insa model diferit fata de ST Sport. De asemenea tapiteria vine in plush gri sau bej iar optional piele totala neagra sau bej. La Executiv nu se putea lua optional semipiele. Semi venea numai la ST Sport.
                    In echipare Confort (a mai cojitza) avem volanul in 4 spite, ceasurile bord tot negre, ornamentele interioare de culoare gri, jantele sunt pe 16'' iar tapiteria panza neagra.
                    Suspensia nu se diferentiaza de la un nivel de echipare la altul. Este la fel si la Executiv si la Sport si la Confort..... adica dura, specifica PSA.
                    • Salut! Nu am spus ca am pus vre-o suspensie sport! Dar pot sa garantez ca dupa ce am inlocuit suspensia, s-a mai inaltat cam 2 cm..Nu cred nici eu ca sunt diferite suspensiile intre echipari dar este posibil sa fie diferite intre berlina si sw..Sau poate fostul propietar al masinii mele a carat greutati si a distrus suspensia de tot ...
                      • Va multumesc frumos pentru raspunsurile prompte. Ma bucur ca nu este diferita suspensia . O zi placuta sa aveti, numai bine !
                        • Salut,
                          Si eu am avut problema asta si era de la un scurt care arsese siguranta(becul din parasolar).
                          Bafta!
                          • Trei intrebari am si eu:
                            1) Exista posibilitatea de a seta cumva sa imi apara permanent pe display-ul mic dintre ceasuri datele computerului de bord (consum instant, consum mediu, etc)?
                            2) Voi aveti beculet la rotita care regleza farurile? La mine nu se aprinde nimic acolo si noaptea o tot caut rotita aia.
                            3) Rezervorul de lichid de parbriz are sistem de avertizare la scaderea nivelului de lichid? M-am trezit fara lichid de parbriz in el, dar nu am fost avertizat ca se apropie de sfarsit. Alte masini au un senzor si un beculet in bord. Noi avem asa ceva?
                            Va multumesc.
                            • Salut! La intrebarea nr. 3: senzor de nivel este prevazut doar la masinile venite din fabrica cu spalatoare de faruri, adica cu xenon - la mine tocmai ce s-a aprins si ma innebuneste cu piuitul ! Spalatoarele au furtune groase ca ala de gradina si consuma la greu lichid de spalare, de aia se duce asa repede!
                              La intrebarea nr. 1: nu cred ca se poate, oricum este posibila afisarea consumului pe display-ul central daca apesi pe "Trip" - dar nu recomand, o sa mergi cu frica, ca pensionarii, adica ca mine !
                              • 1. Nu se poate.
                                2. Aici nu stiu sa-ti raspund. Eu am xenon cu reglaj automat, deci nu am acel buton.
                                3. Pe mine ma avertizeaza, dar nu au toate masinile senzorul asta. Am impresia ca este optional.
                                L.E. Colegul Cristi_M a fost mai rapid.
