Intrebari frecvente!
  • Sa nu fie bataie de tachet.
    • Bataia de tacheti ar trebui sa fie ascutita si cu o tonalitate mai inalta. La mine e o bataie mai infundata ca un fel de ecou al motorului. Dar se aude doar in dreapta sus. In stanga nu se aude. Trebuie sa spun si ca am pus 5.05 litri, altfel ar fi depasit jumatatea nivelului jojei.
      LE: cei 50 ml de ulei i-am adaugat dupa ce am pornit motorul.
      • La mine, cand uleiul este uzat, la ralanti se aude un tacanit fin la fiecare5 secunde sa zic.
        • Originally posted by paulicim View Post
          Nu. Daca era vreo problema cu el nu trebuia sa apara la tester?
          Cu siguranta trebuia sa apara.
          • In cazul asta deocamdata asa ramane. Pe viitor o sa vedem ce o sa fie.
            • Am mai dat o tura aseara si nu se mai aude. Dar se aude, un sunet ritmic, tot asa cu o intarziere de cateva secunde. Cred ca acela era de fapt sunetul, dar il confundam eu. Se auzea si inainte. Si acela cred ca e sunetul de la intinzatorul distributiei. Cred...
              • Sunetul suspect de care ziceam mai sus, inca persista. Am atasat si un video cu el. Poate ma ajuta cineva, nu imi dau seama ce ar putea fi. Se aude slab un sunet pe fundal, ca un cloncanit. Volanta sigur nu este.
                http://tinypic.com/player.php?v=fnx00i&s=5
                • Am o mare problema, am mai trimis-o si PM . Am plecat de acasa in concediu in Grecia, am parcurs 800 km cu mici pauze, am oprit in fata hotelului, totul fara nici o problema. Dupa o ora am vrut sa parchez mai bine masina (1,6 hdi / 2008) si dupa ce am pornit motorul a inceput sa iese mult fum de la motor, exact nu stiu de unde ca am oprit dupa 10 - 20 m.Am mai pornit-o odata , la fel. Am lasat-o cateva ore si am incercat sa o pornesc iar dar s-a auzit un zgomot de parca era ceva metallic, o vibratie ceva si nu a pornit, dar dadusem eu scurt de teama, si tot de teama nu am mai incerat inca odata. Parca mai vazusem ceva asemamator pe forum dar acum nu gasesc. Problema e ca sunt departe de casa sii daca e ceva grav..... Voi ce ma sfatuiti sa fac. Scuze pentru lungimea postarii dar am vrut sa spun exact cum a fost situatia. Precizez ca era fum de motorina arsa , nu de la izolatia cablelor, etc. O fi ceva la turbo.....Multumesc mult pentru intelegere.
                  • Scuze pentru postarea dubla, am trimis de pe tel, in Grecia internetul e o mizerie....
                    • Fumul de motorina arsa a iesit de la motor, de sub capota sau pe teava de esapament?
                      p.s. imi dai de gandit, avand in vedere ca peste 3 sapt as vrea sa fac bucuresti - atena - lefkada - bucuresti
                      • In primul rand poti verifica turbo, daca ai si ceva ustensile la tine, desfaci furtunul care intra in capatul turbinei, verifici jocul si daca se invarte usor, verifici nivelul de ulei, daca se defecteaza turbo arunca uleiul pe evacuare. Daca iese fum pe undeva la motor poti verifica tubulatura sa vezi daca nu ai ceva fisuri. Verifica nivelul de antigel, ar putea fi ceva pe injectie, egr poate, Ceva eroare in bord ti-a dat? Fa niste verificari si scrie mai multe detalii.Bafta.
                        • Si de sub capota si pe teava de esapament.
                          Fum a iesit si de sub capota si pe esapament. Am gasit urme de fum sub capacul pe care scrie 1,6 HDI. Am incercat mai multe porniri dar nu mai porneste , se invarte putin cureaua, poate o jumatate de tura fulia de la alternator si atat, moare bateria daca tin mai mult ( desi batertia e buna , nu are nici un an, dar cred ca ceva e blocat , ceva care e rotit de curea, motorul poate.
                          Si nici nu mi-a dat nici o eroare in bord si nici acum nu imi da inainte de a incerca pornirea, nivelul de ulei in motor e bun, nu am depasit temperatura uleiului, totdeauna a pornit din prima.
                          dinoradu
                          206 owner
                          • Cati km are masina? Cand e facuta distributia? Cand dai la automat se aude ceva metalic sau ceva care se loveste de ceva?
                            Esti sigur ca e fum de motorina si nu e fum de cauciuc ars? Cureaua de accesorii sta la locul ei?
                            Sa nu fie garnitura la chiuloasa arsa, avand in vedere ca ai mers pe distanta mare si masina s-a comportat bine, iar apoi ti-a facut surpriza. Nivelul de antigel e ok? Scoate busonul la ulei si vezi daca e spuma. In antigel uita-te si vezi daca se vad pete de ulei.
                            Daca s-a ars garnitura la chiuloasa antigelul intra in camerele de ardere si blocheaza motorul. Dar ala e un caz foarte foarte...nefericit pentru un concediu...
                            E un caz destul de suspect, poate turbojack daca ar raspunde te-ar ajuta...
                            • Masina are 110.000 km. Nivelul de ulei e bun, uleiul e schimbat recent (1500 km) in ulei nu e spuma, nivelul de antigel este bun si nu are nici o pata de ulei, Cand dau la automa se roteste f putin fulia alternatorului (si cu ea si celelalte) si nu porneste, moare bateria daca tin prea mult. Cred ca e blocat un accesoriu rotit de curea, dar .....
                              • Poate te ajuta cu ceva...nu stiu Am citit in urma cu cativa ani, cineva tot asa a facut un drum in tara cu un opel astra 1.7 cdti. A oprit si a doua zi a plecat cu ea. Dupa o bucata de drum a inceput sa miroasa urat rau si fum mult, de sub capota, miros de email. Ulei ars. Bendixul electromotorului ramasese infipt in volanta. Bineinteles motorul nu mai pornea deloc. La fel si la tine, daca ar fi electromotorul blocat, bateria e in scurt cand dai la automat. Pe alocuri te apropii si tu de situatia asta. Dar mirosul de motorina si fumul scos pe esapament nu explica asta. E ciudat...
                                Cureaua de accesorii, ca sa stii o treaba, da-o jos...macar nu e atat de complicat montatul/demontatul.
                                p.s. masina are scut sub motor? ai trecut peste vreo portiune de drum in lucru cu smoala pe traseu?
