Probleme Peugeot 308
  • Sunt curios daca a apelat cineva la Doc pentru suspendarea / scoaterea fapului din circuit. Citeam undeva, nu retin unde, la un A6 3.0 TDI au umblat baietii (nu Doc) din taste si au scos fapul dupa care nu a mai pornit motorul, s-au dat peste cap senzori si alte prostii... Sunt curios daca inlaturarea fapului implica si alte riscuri pe langa un nivel mai ridicat de noxe.
    • Curios este ca am mai aspirat si alta data cu motorul oprit, cel putin pana intra in functie sist. de economisire a energiei si nu mi s-a mai intamplat, nu am ajuns inca la tester cu ea, o sa vad, inclin sa cred ca acel mesaj aparut nu are legatura cu FAP-ul ci cu faptul ca era bateria descarcata, nu inteleg de de ce s-a descarcat asa repede, sper sa nu fie asta un semn ca trebuie sa schimb bateria.
      • Originally posted by Tudor View Post
        Noxe mai mari,nu,particule mai multe da.Am intrebat la Itp de curiozitate daca imi anulez fap-ul mai trec ITP-ul si mi-au zis ca fara probleme.
        • Am fost la Service Peugeot am testat bateria si mi-au spus ca mai are 25% capacitate, parca s-a dus prea repede, trebuia sa tina macar 4 ani, o sa mai fac o testare in alta parte si dca se confirma voi schimba bateria. Ce marca recomandati, pentru 308, la service aveau romanesti Rombat, la 245 lei, nu stiu daca merita, voi vedea si Varta la ce pret se gasesc. Stie cineva ce baterie avem originala pe Peugeot 308 1.6 HDI?
          • Recomand VARTA.
            • Recomnd si eu Varta din gama Blue sau chiar Silver.
              • Multumesc adioperator, poti sa-mi spui si mie ce baterie avem pe 308 1.6. HDI? In cartea tehnica nu scrie nimic, cati amperi are, lungime, latime, inaltime ca la noi conteaza si dimensiunile fiind carcasata, bateria, m-am gandit si eu la Varta blue sau chiar silver, desi nu stiu care e diferenta caci garantie are tot 2 ani!
                • In servicebox asta apare: BATTERY
                  L2-400-640A-60AH
                  DELCO-REMY -
                  Peugeot 107 1.0i 68CP (2009) Peugeot 308 1.6HDI 92CP (2011)
                  • Colegul GsmWorld a raspuns in locul meu in ceea ce priveste capacitatea acumulatorului. Din ce cunosc eu Varta Silver are o tehnologie de fabricatie mai buna decat versiunea Blue, oricum perioada de garantie este aceeasi.
                    • Am si eu o problema de acest gen ” Faulty Anti pollution” , imi ramane aprins si martorul de defectiune la motor !
                      MAi mult nu mai se decupleaza din treapa 1 de viteza sau ramane intr-o treapta inferioara !
                      Am un 308 HDi, 110Cp, tiptronic !
                      Aveti vreo idee ?
                      • Cu siguranta ai prins o motorina mizerabila.
                        • Am schimbat bateria, am pus Varta Silver, 640 A/63AH se potriveste perfect ca dimensiuni, pe masina am avut ceva ,,no name'' FHM parca scria, m-a lasat definitiv cad a dat de -1 grad, sper ca asta sa tina mai mult!
                          • Originally posted by gabyrose View Post
                            Aveti vreo idee ?
                            daca ai robotizata ca tiptronic pe 110cai hdi nu exista cred ca isi face regenerarea filtru fap , apasa si tu din cand in cand pedala de acceleratie! Povesteste mai multa de sintome si cati km ai?
                            • salutare
                              Cred ca mi-a aparut o problema mai serioasa de data asta. De fapt banuiam eu de vreun an, a aparut iarna cand mergeam cu masina incarcata.
                              Cand debreiez spre finalu cursei incepe sa trepideze motoru, masina, partea din fata.
                              Nu-s genu cu plecari cu scartait de roti si merg mult cu frana de motor.
                              Care sa fie cauzele:
                              am 1.6 hdi 90cp - si are 50 mii km
                              kitul ambreiaj, se poate sa fie si altceva?
                              cam cat costa aproximativ daca stie cineva pentru modelu 1,6 hdi 90?
                              george
                              _______________________________
                              Peugeot 308 hdi 1.6 90CP
                              • Ambreaj sau volanta, problemele sunt strans legate una de cealalta, de obicei la tremurari la plecarea de pe loc este volanta, ce mai sigur inainte sa.cumperi ceva e sa le dai jos si sa le verifici!
