Probleme Peugeot 308
  • Pt. Antipollution fault pot fi foarte multe cauze. Fara diagnoza nu aflii nimic. Am primit si eu acest mesaj dar la mine se oprea si motorul in mers. Am fost la 3 service-uri pana am dat de unul unde sa stie ce face.
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
    • o recomandare pentru un service din Bucuresti? Si inca o intrebare: urmare primelor 2 diagnoze ti-au dat rezultate care nu reprezentau adevarul? E posibil si asa?
      • Prima mi-a spus ca e posibil sa fie de la conductele de sub filtrul de aer, problema comuna la 206 diesel, le-am schimbat si degeaba, iar cea de-a doua la Total diesel in Pantelimon ma puneau sa dau pompa de motorina jos s-o verifice + regulatorul si in cazul in care era de vina sa imi puna pompa reconditionata de ei cu a mea la schimb, cost total 3600 ron. Ai pm pt. service.
        • Nu cunosc arhitectura motorului pe benzina, dar la disel, cand se uzeaza bucsele de cauciuc folosite pentru prinderea carcasei de la filtrul de aer, aceasta loveste in mufa de la EGR, slabind contactul si cauzand aparitia mesajului de eroare. Cel putin asa s-a intamplat la mine.
          Peugeot 308, 1.6HDI, 109HP
          • Buna ziua! Detin un Peugeot 308 din 2010 1.4benzina 95CP acum am 42.000km si am o mare problema in legatura cu consumul de ulei. La fiecare 1000km parcusi trebuie sa completez 0.5l ulei pe bord indicandu-mi sa verific nivelul de ulei.
            Uleiul folosit este 5W30 Castrol, trebuie sa folosesc alta marca, alta grupa sau are masina alte probleme?
            Nu gasesc ulei scurs sau ceva pete pe motor sau sub masina.
            Multumesc mult
            • Pentru inceput schimba uleiul. Un Synthoil 5W40 de la Liqui Moly e perfect. http://www.oilmag.ro/uleimotor/liqui-moly-synthoil-high-tech-2622-p-433222.html
              • In manualul masinii am trecut la uleiuri recomandate 0W30 si 5W30. Nu este nici o problema daca bag 5W40? E normal sa consume atat de mult ulei?
                Last edited by Cristi_M.; 27-10-2012, 10:26 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la postul imediat anterior! Nu are rost! Te rog frumos!
                • Corect.Ai VTI.
                  Merge asta : http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
                  • Nu e normal sa consume. Daca e un ulei de pompe diesel n-ar trebui sa aiba nimic, din experienta mea, nici macar de le amesteci atata timp cat sunt sintetice. Eu am 308 din 2009... hdi. Nu ia niciun gram, problema nu cred ca e de la ulei , un service ar fi indicat.
                    Dar si eu am alta problema, am luat de curand niste jante cu ET diferit si stupoare nu se potrivesc decat cu distantier. Daca ii trebuie cuiva niste jante negre spitate la un pret bun, sa se afirme ), inca ma gandesc totusi daca sa iau altele potrivite sau sa le potrivesc pe acestea, dar as tine cont si de sfatul poporului. Multumesc.
                    Last edited by Cristi_M.; 28-10-2012, 10:26 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste "Edit post"! FOLOSESTE MAJUSCULE! Nu mai posta aceeasi problema in mai multe topicuri! Este ultimul avertisment!
                      La mine am primit acest mesaj cand m-a lasat bateria, vezi si starea bateriei!
                      • Salut! Nu stiu daca s-a mai vorbit, sau am mai vorbit despre aceasta "problema", se aude benzina in portbagaj balanganindu-se, mi se plang pasagerii, nu de mult se aude si nu are momente doar la anumit procentaj din rezervor plin sau gol...ce e de facut? la voi la fel face? Cand pun frana sau plec de pe loc se aude pleosc pleosc...???
                        • Salut
                          Esti tu sigur ca e din cauza balanganitului benzinei?
                          Exista o problema la 308 pe care o am si eu ocazional, si anume apa in usile spate, si da, se aude cam nasol...
                          iti atasez raspunsul lui gow, 3 pagini mai in spate in topicul asta: "Da-mi voie sa iti raspund: Peugeot 308 hatchback are o problema cu scurgerile la usile din spate, cand ploua apa se aduna in portierele din spate - rezolvarea problemei: uita-te sub ambele usi din spate si vei vedea un cheder prins sub usa, mai apoi taie din chederul acela prima clama in care e prins ( IN PARTEA CEA MAI JOASA A USII), apoi toata apa se va scurge si nu vei mai avea probleme cu asta. La fel am crezut si eu ca tine , bafta la rezolvat, chestie de 20 sec.
                          Am raspuns la prima intrebare de pe prima pag. poate sunt interesati cum se comporta masina si la 116.000 km...<"
                          Piticudvn
                          Baby Lion
                          • Cumva probleme cu racitorul de ulei? Prin acesta trece uleiul ce este racit de antigel. Eventual daca pui o poza...
                            • Verifica rezistenta GMV. E posibil din cauza condensului sa nu iti mai functioneze cum trebuie. E des intalnita aceasta problema.
                              • Am taiat din cheder de jos de tot 4cm, sper sa fie deajuns, cred ca curs din fiecare usa cam 4l de apa lejer...
