Probleme Peugeot 308
  • #46
    same here. MAsina ideala
    • #47
      Posesori de 308 o mica atentionare.Cei care aveti cotiera intre scaunele din fata aveti grija cand trageti voi sau altii pe care ii lasati prin masina, la treapta a 3-a de ridicare risca sa se rupa piciorusele dispozitivului ce leaga partea ce rabateaza de cea pe care care sunt acele sinele (santuri) unde culiseaza piciorusele.De cateva zile am constatat aces lucru (ca am tras eu mai tare sau altcineva care a mai fost sa se uite prin masina) cert este ca acele picioruse sunt f slabe, si m-am trezit cu ele rupte.E plastic si nu e prea rezistent se poate repara dar de ce sa nu evitam.Am inteles ca se rup usor si daca cotiera e lasata la a 3-a treapta si te sprijini mai cu forta pe cotiera.
      Peugeot 308 5 USI CONFORT PK 1,6 HDi 90 cai Gris Cendre
      • #48
        Pt mine treapta a doua la cotiera e ideala. Dar e bine de retinut informatia.
        • #49
          si pt la fel...a2a treapta pt oras si a3a pt in afara....
          merci de info
          • #50
            Intradevar, am obervat si eu acele picioruse, si chiar par a fi fragile. Oricum o tin numai pe a 2 a treapta asa ca sper sa n-am (n-avem) probleme !
            • #51
              stie cineva de ce nu se aprinde niciodata la bord martorul pt bujii incandescente
              Last edited by DANALEXANDRU; 11-04-2008, 08:27 AM. Reason: masina e 308 hdi, nu 407 benzina
              • #52
                pentru ca e cald afara,pe la -15 grade mi s-a aprins doar o singura data.
                • #53
                  Dap, martorul la bujii se aprinde foarte rar, spre exemplu asta iarna mi s-a aprins doar de 2 ori in diminetile geroase... si a stat foarte putin aprins! Nu-ti face probleme...
                  • #54
                    Salut. Sunt posesorul de cca 3 saptamani a unui 308 1,6, 120 HP.
                    Masina se comporta binisor, spun asta pentru ca am avut ceva probleme:
                    - stergatoarele fata le-am schimbat in prima saptamana;
                    - motorul nu merge "rotund", adica are intreruperi la relanti si la mers de pana la 2000 rpm.
                    Am intrebat la reprezentanta si mi s-a spus ca este totusi OK si sa mai astept putin pana se "lasa" complet motorul si atunci vor lucra si bujiile corect. Bineinteles ca nu am fost de acord cu aceasta explicatie si am solicitat schimbarea bujiilor in garantie. Ramane de vazut daca se va ameliora ceva.
                    Va tin la curent.
                    407 1.8/ 125 HP:mad:
                    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
                    308 1,6e/120 CP;)
                    • #55
                      multumesc mult pt raspuns. m-am linistit. chiar vroiam sa ma duc la eurial, sa sesizez problema. nu ma mai duc. masina e noua, nu de alta.
                      • #56
                        @ armand vezi daca dupa un drum mai lung mai face asa,posibil sa fie de la benzina proasta.bafta
                        • #57
                          Rapoartele de la pug 308 110cp sunt bine proportionate, masina trage excelent... Sunt mai scurte decat la 307 90cp 2000HDI. Nu se compara nici pe departe!
                          Nimeni nu e destul de inteligent ca sa poata convinge pe un prost ca e prost.
                          • #58
                            Draga danionescu, am facut drumuri de toate categoriile, problema nu dispare. Cel mai enervant este ca si in accelare continua se simte aceasta intrerupere. Imi vine sa-i bat pe astia de la reprezentanta cand imi explica cu nonsalanta ca este acceptabila aceasta situatie.
                            Sunt cu ochii pe ei
                            308 1,6e/120 CP;)
                            • #59
                              reclamatie scrisa ca de vorbe suntem satui,bafta.
                              • #60
                                @armand ce benzina bagi in ea si de unde?
