Am patit-o si eu cu bateria. A stat masina 2 zile nemiscata si gata. Era bateria originala de 60 A. Cei de unde am cumparat bateria noua s-au mirat ca a tinut atata timp, si mi-au spus ca e prea mica. Dar acum am o problema, pe care o puneam pe seama bateriei. Prima oara cand pornesc masina invarte foarte mult electromotorul. Ieri chiar am crezut ca nu o sa porneasca. Oare de la ce o fi?
Pornire iarna
Cred ca de 64A vrei sa zici...de 640A nu prea sunt.Originally posted by noobforfife View PostBateria mea e de cand e masina,adica din 2003 deoarece am vazut ca are marcat pe ea data de fabricatie.Din cate am observat bateria e de 640 A si din spusele altor ar fi c-am mica pentru un motor diesel de 2.0
As vrea sa stiu si io de cati amperi trebuie sa fie bateria?
o completare
Ah este o unitate de masura pentru capacitate, adica cat de tare se poate incarca bateria si cat timp va tine. Spre exemplu 60Ah inseamna ca bateria poate tine teoretic timp de o ora la un consum de 60A. Daca consumi doar 20 amperi ascultand muzica o sa tina 3 ore.
O alta caracteristica importanta a bateriei este curentul maxim pe care il poate da pe o perioada mai mult sau mai putin scurta de timp. Daca scrie 640A inseamna ca, fie si pret de doar cateva secunde pana porneste masina, bateria poate da un curent de 640A. Aceasta este practic o masura a puterii bateriei.
Daca are cineva informatii suplimentare, rog sa ma completeze.
Da si a mea inca merge, dar cand si-o dat cu parerea un meserias(cu ocazia problemelor de contact pe care nu demult le-am rezolvat) zicea ca-i slabuta, bate in boala..deci pe viitor scutur buzunarul, in vederea achizitionarii unei superbe baterii bosch, de minim 74A.:happy:Inspiratia exista...trebuie doar sa te gaseasca muncind...:huh:
Asta seara cand am pornit motorul (dupa ce a mers masina cam 15 min toata ziua) mi-a ramas aprins martorul motor, am mai incercat de vre-o 2 ori am oprit am pornit si sa stins (mentionez ca nu a facut nici un fel de problema la pornire a pornit absolut normal si mergea motorul normal, fara fluctuatii). Ce sa fie are cineva idee?
Mie mi-a dat ANTIPOLUTION FAULT si sa aprins martorul pentru diagnosticare motor de mai multe ori,deoarece am umblat putin la clema de la aceleratie si am pus-o mai in fata deoarecea pedala avea o cursa de vreo 2cm in care masina nu se accelera.Mutand clema am scapat de acel lag, masina era mult mai nervosa,parca era alta,tragea de rupea pamantu in schimb papa mai multa motorina.I-am explicat treaba unui mecanic si mi-a spus ca eroare apare deoarece baga prea multa motorina si nu o arde iar ca urmare nu ies gazele,iar senzorul nu citeste bine.Am mutat clema mai in spate si eroare a disparut.
ref. baterie
Salutare si LA MULTI ANI!
Eu am baterie de 77Ah si totusi porneste la a 2-3a cheie, deci pornirea "grea" nu e neaparat de la o baterie cu amperaj mai mic.Last edited by catalin gheorghe; 03-11-2009, 04:44 PM.
Si la mine pot sa zic ca porneste la prima cheie, dar dupa ce invarte 7-10 sec (nu astept sa se stinga STOP si din ce am citit pe forum nu s-a ajuns la un punct comun in privinta asta, cred ca difera de la masina la masina, in functie de an).
De aceea nu mi-am pus probleme cu pornirea (cam invarte si lumea capu dupa masina odata cu electomotorul cand pornesc, asta e..... dar porneste la prima cheie si respect si intervalul de 30 sec maxim de invartire din manual)
