Pornire iarna
  • Pornire iarna
    De cand cu frigul asta cred ca am probleme cu pornirea. Procedez in felul urmator: pun contact, astept sa se stinga bujia, repet operatia si dau scurt, 2-3 sec si daca nu porneste reiau operatiile de la inceput. Pana acum 3 zile mergea la a 2-a incercare, de ieri, insa, o ia cam de la a patra, a cincea incercare(.
    Bujiile le-am schimbat acum 2 ani, bateria niciodata de cand am luat-o, adica de vreo 2,5 ani. La cald sau la intervale scurte de timp intre utilizari (6-8 ore) nu am niciun fel de problema. Ce sa fie? Voi cum patimiti?
    407 1.8/ 125 HP:mad:
    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
    308 1,6e/120 CP;)
    cred ca bateria cel putin trebuie schimbat...dar cati km are masina ta ca am auzit ca dieselul cand se uzeaza matorul incepe sa faca figuri iarna.A mea porneste din prima dar sta ceva mai mult acum ca e frig pana se stinge becul la bujii vreo 6-7 sec fata de 2-3 vara.daca bateria e buna atunci s-ar putea sa fie bujiile desi nu cred.Mai intereseaza-te pe forum
    Last edited by Eduard; 23-12-2007, 08:57 AM. Reason: Incearca, te rog, sa nu folosesti limbajul tip mIRC
    VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
    Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
    Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
      a mea porneste dimineata la prima sau la a doua cheie,depinde cat e de frig.ierii dimineatza cand am vreut so pornesc a pornit abea la a 3 cheie dar am tinuto mult 5-6 sec.precizez k nu am mai fost pornit masina cu vreo 3 zile inainte si tot timpul o fost temp mai mici de -5 grade.se poate sa fie de la baterie,nefiind pornita sa descarcat, ca parca nu avea putere sa o invarta.masina are 148000km.
        Eu am inca bateria originala frantuzeasca pe masina (2000 toamna).
        Bujiile nu le-am schimbat, si banuiesc ca nici cel dinaintea mea.
        Iarna asta, dar si iarna trecuta, mi-a pornit numai la prima cheie, chiar si dupa 1-2 saptamani de ne-activitate in fata blocului pe gerurile astea. Martorule de bujii sta aprins vreo 4s la -5/-10 grade. Nu dau niciodata de 2 ori la pre-incalzire bujii.
          la mine era problema la releu de incarcare bujii incandescente
            Si la mine porneste de la prima cheie. O tin cam 2-3 secunde cel mult si o ia. Cateodata chiar mai putin. Nu sesizez nici o diferenta atunci cand o folosesc in fiecare zi sau sta 2-3 zile fara sa fie folosita.
              la mine pe frigul asta(-15) porneste la a-3 a incercare .cred ca este totusi normal la cat de buna e motorina la noi.
                Nu este normal deloc. Trebuie sa porneasca din prima.
                Eu zic sa te apuci de inspectat.
                  Cum am scris si pe topicul de la 207, am ramas surprins ca pe gerurile astea dupa 3 zile de nepornit ( de-abia am deschis usile ) a pornit la sfert de cheie. Bine, buburuza mea are numai 5000 de km si am bagat sprint diesel in ea, nu alpin ( mi s-a parut nesimtit de scump 41.000 ROL/l ) .
                    Pornire fara probleme azi au fost -12grade dupa 3 secunde cit au stat bujiile a luato la sfert!Sa aveti cu toti porniri usoare!:thumbsup:
                      m-am enervat azi si am luat bateria in casa. In fiecare noapte -10 grade si de cate ori o pornesc a doua zi invarte din ce in ce mai greu. Porneste la prima cheie dar dupa ce invarte ceva, invartit cam slab zic eu si de aici se trage si pornirea mai greoaie, corect? Faza e ca a inceput sa scoata un fum de zici ca e vreo vechitura, dar asta numai in momentul pornirii, dupa 1-2 sec nici un pic de fum. Asa face diesel-ul cand o ia mai greu? sau motorina care am pus-o aseara de la petrom e de ultima generatie incat poate nici nu o sa mai porneasca? E prima oara dar si ultima cand alimentez de la petrom, am mai auzit ceva plangeri de la prieteni inainte de la aceasta statie unde am alimentat si eu. Porniri usoare va doresc!
                        nu stiu daca e motorina si eu am patit la fel saptamana trecuta, am schimbat bateria si bujiile care erau arse toate patru, acum e ok, vezi sa nu confunzi fumul cu condensul, cu bateria noua porneste cu totul altfel, mult mai bine.
                        0788161560
                          condens sigur nu e ca se intampla chiar in momentul pornirii si dupa inca o 1sec. Cum iti dai seama daca sunt bujiile duse ? Ai vreo idee? Am un total de 120k km.
                            se pot verifica cu un aparat de masura, daca vrei sa le dai jos i-ti recomand sa mergi la un service fiindca eu m-am chinuit cam 2 ore cu ele si a trebuit sa dau jos conductele de la injectoare sa le pot schimba. fumul de care spui este probabil motorina care a fost injectata tn exces in timp ce dadeai la automat si nu pornea, e ceva normal daca dispare fumul dupa cel mult 20 de secunde. daca ai aparat de masura poti verifica bujiile pe masina, cele bune i-ti indica o anumita rezistenta iar cele arse nu indica nimic sau infinit
                            0788161560
                              am aparat de masura, numai sa ma descurc unde sa masor. m-ai facut curios, o sa incerc. sa vedem daca iese ceva. multumesc.
