Pornire iarna
  • #76
    Chiar afecteaza pozitia clemei de la acceleratie consumul? si unde este recomandat de pus?
    [ATENTIE]Nu mai folosi Quote !!![/ATENTIE]
    PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
    • #77
      Dacă pui clema prea jos, va sta relanti-ul peste 750 sau cāt e normal să stea. Dacă o pui prea sus va sta pedala de acceleraţie pleoştită.
      • #78
        Dar, consumul nu il influenteaza?
        catalin gheorghe
        Banned
        • #79
          Consumul este posibil să-l afecteze. Dar insesizabil. Decāt dacă pui clema să stea la 1500 la relanti, de exemplu. Dar de ce ai face asta?
          • #80
            Si atunci de ce da Antipolution FAULT?Dupa ce am modificat clema de la acceleratie.Precizez ca relantiul statea tot la 850 RPM.
            • #81
              Pornirea conteaza foarte mult si de starea electromotorului , si al al meu erau praf bucsile din el, si trebuia sa dau mai mult la automat dar acum dupa o revizie capitala si schimbarea bucsilor , periilor si gresarea reductorului e ca nou.
              catalin gheorghe
              Banned
              • #82
                Daca electromotorul invarte si totusi motorul nu porneste atunci nu este in nici un caz bateria de vina. Verifica bujiile asa cum a spus si "speedy" mai sus. Atentie: Motoarele common rail sunt foarte pretentioase la calitatea motorinei iar ca filtre de combustibil nu ti le recomand pe cele mai ieftine...
                catalin gheorghe
                Banned
                • #83
                  Eu nu am probleme cu pornirea nici la -17 am bagat intodeauna cea mai buna motorina si acum iarna Apline Diesel.Uleiul il schimb mereu la 7000km lafel si consumabilele.Motorina joaca un rol important la motorul Diesel mai ales in Ro
                  Ai o priza?!:) E-208 GT
                  • #84
                    Si la mine, dupa cum am mai spus no problem cu pornirea, motorina buna care joaca rolul important in piesa: 'motor HDI', unde traieste? in afara de Austria...
                    • #85
                      La mine a īncercat īn service să-mi schimbe bujiile dar ...surpriză nu a reuşit că erau blocate şi tipul a zis că nu vrea să continue de frică să nu se rupă īn chiulasă. Şi am rămas cu ele neschimbate. Nici nu am īncercat la alt service.
                      Ştiţi o altă soluţie să desfac bujiile?
                      Pleaseeee!!!
                      • #86
                        Incearca sa dai cu spray degripant la baza lor, vreo 2 zile la rand, apoi incearca.
                        Astazi, 1 grad celsius, Constanta. A pornit abia la a doua cheie. Am fost la service, am pus-o pe diagnoza, nici o eroare. Tipus a spus sa o las pana dimineata, sa o porneasca el, poate isi da seama. Bujiile le-am schimbat anul trecut, si ce am dat jos aia am pus, tot Bosch. Filtrul de motorina si cel de aer schimbate de 5000, folosit numai motorina Efix.
                        Releul de incarcare bujii ar trebui sa apara daca este defect pe tester?
                        Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
                        IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
                        • #87
                          Pleaseeee!!!
                          Inceraca cum a zis si @cerbu cu degripant vreo doua zile la baza lor(il pulverizezi seara dupa ce se raceste chiuloasa sa nu se evapore), si apoi trebuie incercat din nou sa le desfaci cu mici socuri pana se desprind din ancrasare. Ideal ar fi sa le desfaci dimineata cu motorul rece(apoi este cald si se dilata).
                          • #88
                            Azi am verificat bateria la ora 16 (-2 gr C), maşina nepornită de dimineaţă de la ora 7 şi īmi arăta 12,7, după care am pus contactul (11,5) şi după ce a pornit după 7-10 sec la demaror, īmi indica aparatul de măsurat 14,5. Deci bateria OK!
                            Pe tester nu apare releul defect. Cel puţin la mine tipul (altul decāt cel de mai sus) l-a căutat pe tester să vadă unde e poziţionat īn schiţă şi īntradevăr era un fir topit la releu. A schimbat firul şi un papuc la releu după care a mers puţin mai bine. Problema cred că rămāne la bujii. Dar mi-e frică să le schimb singur( deşi cred că nu e mare şmecherie). Dar mă gāndesc, tot eu, că dacă nu a reuşit ăla īn service cu scule profesionale, pot eu?!
                            Te rog sa foloserti majuscule la inceputul propozitiei si punctuatia corespunzatoare.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • #89
                              De multe ori mai degraba reusesti tu decat ala din service.Si mult mai bine ca el.Incearca.Nimic nu e fara rezolvare daca vrei cu adevarat.
                              • #90
                                Pleaseeee!!!
                                Incearca cu DGT un degripant pe baza de ulei de la Electrolube. Sa eviti degripantele pe baza de acetona pentru ca vor coroda metalul.
                                Eu foloses DGT-ul la aplicatii industriale de mai bine de 3 ani. Foarte bun, recomand.
                                Privitor la colegii de suferinta in ale dieselului e normal ca pe frigu asta sa nu o ia intotdeauna din prima. Din pacate a venit vremea aditivarii cu antigel:crybaby: a motorinei...
