Pornire iarna
  • #46
    Cum fac eu. Fără excepţie, la prima pornire a zilei verific uleiul, aştept să se stingă toţi martorii (cei care se sting dacă aştepţi) şi pornesc cu ambreiajul la capăt.
    O las să meargă 10~15 secunde cu ambreiajul la podea apoi las ambreiajul şi o las să meargă până coboară relanti-ul singur la 750 de ture(durează 10 minute indiferent de vreme sau temperatura de afară). După aceea ori mai aştept, dacă e cancer rău afară, ori plec dar merg bătrâneşte, pe banda întâi, fără accelerări bruşte şi schimbând în 2000~3000 până se încălzeşte bine. După aceea, cărămida pe acceleraţie.
    Până nu plec din parcare nu ating acceleraţia.
    costyn_man Pentru că ţi-ar muri motorul sau ar fi noxele foarte mari altfel. Sigur ştiu inginerii de la Bosch şi PSA dacă e sau nu nevoie.
    • #47
      SonyAD, nu te contrazic dar nu este o perioada cam mare in care bujiile sint alimentate? Exista riscul sa se arda!
      • #48
        Eu cand pornesc iarna o las cam 6-7 minute la relanti fara sa ating acceleratia. Asta din considerentele deja expuse mai sus.
        Ca un sfat bun: eu si cand opresc motorul, inainte il mai las un minut la relanti. Asa protejezi si turbina si intercoolerul.
        • #49
          Chiar daca apa are 70-80 grade iar fara sunt grade cu minus?
          • #50
            Chiar si asa. Eviti sa ramana ulei in incins in turbina care o data racit o imbacseste.
            • #51
              La Multi Ani tuturor!
              Legat de pornire pe timp de iarna, am observat si nu numai la a mea ca scoate putin fum cu tenta albastruie imediat ce a pornit dupa care dispare rapid. Nu papa ulei la schimb pe schimb si zic eu ca motorul merge ok.
              • #52
                @mr_flm, este normal sa scoata acel fum albastru pe timp de iarna cand motorul este rece. Cand este motorul rece dai putin mai mult la automat iar acel fum albastru este rezultat din motorina nearsa. Stiu ca asa mi se intampla si mie cand aveam 406-ele. Chiar si la 407, daca las masina afara si nu o bag in garaj mi se intampla acelasi lucru. Daca o bag in garaj motorul ramane mai cald pana a doua zi iar cand o pornesc acel fum albastru nu mai apare.
                • #53
                  Asa speram si eu sa fie, am vazut la mai multe marci, masini aproape noi ca se intampla la fel. La unele foarte putin, la altele ceva mai mult dar nu exagerat.
                  • #54
                    A mea porneste foarte greu dimineata pe temperaturi de -15 grade.Abea la a doua sau a treia cheie porneste.Dar la mine problema e bateria,nu mai tine incarcata.Intr-o seara am luat bateria de pe masina si am dus-o in casa si am pus redresoru pe ea toata noaptea.Dimineata cand am pus-o pe masina a pornit la prima cheie
                    • #55
                      Cu cat afara sunt mai multe grade sub 0 cu atat un acumulator isi pierde un procent din putere. Ce sa mai zic daca mai e si veche (cum e a mea )
                      • #56
                        Am schibat 2 bujii incandescente (care erau defecte) si acum am pornire mai buna ca vara., "fura cheia din mana".
                        • #57
                          Da-ne detalii cum le-ai depistat pe cele defecte, poate mai aflam cate ceva.
                          • #58
                            Foarte simplu. Un meserias a scos din capatul bujiilor cablul care le alimenteaza cu curent, si pe fiecare in parte le-a pus + de la baterie in capatul lor si care sunt bune fac flama, scanteie, care nu, nu fac nimic.
                            • #59
                              La temperaturi de -12 grade porneste la prima cheie(vreo 2-4 secunde intoarce), bateria nu stiu cat de batrana o fi, dar banuiesc ca e de varsta masinii, ca sincer nu am vazut asa tip in zilele noatre.
                              • #60
                                Bateria mea e de cand e masina,adica din 2003 deoarece am vazut ca are marcat pe ea data de fabricatie.Din cate am observat bateria e de 640 A si din spusele altor ar fi c-am mica pentru un motor diesel de 2.0
                                As vrea sa stiu si io de cati amperi trebuie sa fie bateria?
