Pornire iarna
  • #31
    Salutare.Si la mine becul STOP sta aprins pana pornesc masina.si 3 minute am stat si nu s-a stins.Dar am si eu o nedumerire:la mine ca sunt 35 de grade sau -15 tot 2 secunde sta martorul de bujii.Sa fie ceva problema sau se si incalzesc asa rapid?
    • #32
      Nu e nicio problema, si la mine la fel, foarte repede se stinge martorul de la bujii...asa cum zice marius, e si frumoasa si desteapta, iar in cazul meu si devreme acasa! Inca ne mai 'iubim', nici vorba de divort!)
      • #33
        La mine de vreo 2 saptamani abia mai porneste, adica invarte electromotorul, dar nu vrea sa porneasca. Mentionez ca de vreo trei saptamani a inceput sa piarda motorina pe la pompa de injectie (e model 1995). Sa fie din aceasta cauza, sau altele ca bujii duse, motor dus, etc.
        Asta vara am avut probleme cu radiatorul de la motor si mi se cam ducea temperatura la 100 grade. Sa fi afectat asta motorul (compresia) si de aici problema de pornire? Anul trecut o lua din prima indiferent de temperatura de afara.
        • #34
          si la mine porneste la prima cheie dar tot invirte electromotorul de 2-3 ori; e cineva la care porneste la sfert?
          • #35
            Si la mine la fel. Porneste la prima cheie, da se invarte de cateva ori inainte de a porni. Trebuie sa precizez ca nu merg cu ea zilnic. O pornesc cam la 2-3 zile.
            Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
            • #36
              Nu cred ca e nicio problema daca nu o ia la "sfert" sau mai stiu eu cum. Scrie clar in carte ca procedura e sa pui contactul, tii pana o ia dar nu mai mult de 30 de secunde. Atunci e o problema, ca se invarte de 2,3,5 ori pana o ia, nu-i bai.
              • #37
                .. si nu uitati sa calcati ambreiajul cand dati la cheie de fiecare data ... nu numai iarna !!!
                • #38
                  Dar de ce @dlliviu ? Si eu fac tot asa dar eu ma gandesc ca protejez volanta in felul asta. La altceva nu-mi vine momentan in minte ca ar fi mai bine.
                  • #39
                    Calcand ambreiajul, usurezi pornirea deoarece se decupleaza complet cutia respectiv ansamblu arbore primar, roti dintate, sincroane si ce mai e pe el , ramanand ca demarorul sa 'urneasca ' numai elementele din motor ( arbore,biele, pompa, volanta, etc )\
                    Daca mai punem ca iarna uleiul din cutie ajunge si 'marmelada' daca e ger, se aduna ceva momente ce trebuiesc invinse si suportate de baterie.
                    • #40
                      De acord cu @dlliviu, de ce credeti ca "stramosii" nostrii foloseau festila aprinsa sub baia de ulei? Uleiul. in conditiile unei temperaturi scazute, este aproape vaselina. Pana "se rupe" uleiul pornirea motorului e dificila si ca atare subansamblele implicate in aceasta depun mult mai mult efort. Calcati ambreiajul ca e mai bine!
                      Tel contact: 0754047520
                      • #41
                        Originally posted by djmc View Post
                        ... Uleiul. in conditiile unei temperaturi scazute, este aproape vaselina...
                        Atunci era vorba depre ulei mineral.
                        Acum este semisintetic sau sintetic superaditivat,avand aproape aceeasi vascozitate intr-o plaja foarte mare de temperatura.
                        • #42
                          Am urmarit topicul asta si am si eu o intrebare, la mine bujiile stau aprinse (numai sub 3 grade) maxim 0,5-1 sec. dau imediat la cheie si porneste la sfert. Nu astept sa se stinga martorii, cum s-a stins bujiile am dat la automat, pornire instantanee, la voi cit stau bujiile, ca nu stiu ce sa mai cred cu temporizarea asta!
                          • #43
                            O sa verific zilile astea cu voltmetru pe bujii, vreau sa ma lamuresc 100%!
                            • #44
                              Intrebare pentru cunoscatori: E bine dupa ce pornim masina sa o lasam sa mearga la relanti un timp? Daca da, cat timp si de ce, daca nu, de ce? Ma refer la motoare diesel. Am citit opinii impartite, fiecare argumentate, iar eu nefiind priceput in ale motoarelor, nu pot sa verific care sunt minciuni si care nu.
                              • #45
                                Azi am verificat cu voltmetrul pe bujii, temperatura -3 grade, tensiune 12,6 V pentru 3 secunde aoi scade la 3,6 V, dupa ce pornesc motorul reapare o tensiune de 14,6 V pentru aproximativ 30 de secunde?!!!!!
                                Nu mai inteleg nimic, dece este necesar sa mai puna aceasta tensiune pe bujii daca a pornit motorul?
