Pornire iarna
  • sal
    auzi ,ma poti ajuta te rog am o problema cu un peugeot 406 2.1 diesel 12v din 96.aseara a nins in oras si f f frig masina nepornita can de 12 ore ,cand pun contactul mi se aprinde un led rosu acela de langa butonul de dezaburire luneta,care e intermitent cand masina e oprita .cred ca arata bateria,nu? ii dau cheie asteptand sa se stinga rezistenta de la bujiile incandescente care se sting cam dupa 8-9sec,si masina incepe sa urle dar tare acul de la turometru spre 5000 de rotati ...un zgomot foarte puternic ,de m-am speriat deci turata blama fara sa apas acceleratia ,instincul meu a fost sa tai contactul am, nimic eram cu cheia in mana si ea nu se mai oprea can 15 de secunde a tinut-o turata fara cheie in contact si eu pe langa ea... am crezut ca sare in aer ....e de ras dar m-am speriat
    ce poate fi?
    am motorina buna omv alpin diesel
    ulei am facut schimbul cam acum 6000 de km+filtru ulei total quartz 7000 10w40
    antigel bun numai ce l-am schimbat
    bateria poate fi ...n-am schimbat-o deloc cum o pot verifica daca mai poate?
    bujiile incandescente?
    aaaaaaaa....dupa acesta patanie la interval de 1minut am luat-o de la capat contact+ stingere martor bujie+cheie si a luat-o imediat si a mers frumos,normal, am plecat acasa cu ea
    astept de dimineata sa vad ce face
    scuze de deranj
    iti multumesc anticipat
    sanatate
    • Probabil ți-a luat-o pe ulei. Simeringuri și ghidaje supape admisie uzate, scapă turbosuflanta ulei īn admisie sau prea mult ulei īn motor. Verifică nivelul uleiului.
      La pornire NU se apasă accelerația.
      La commonrail avansul injecției nu e dat de pompa de īnaltă presiune.
      • Salut baieti.Iata ca veni si iarna si m-a cam prins nepregatit. Am incercat sa pornesc masina azi si bineinteles ca nu am putut. Dupa ce i-am dat vreo 4-5 chei am renuntat. Cam pe la a 3 cheie am inceput sa aud de undeva din stanga un pacanit (ca si cel de semnalizare-posibil sa fie de pe la blocul de sigurante,zic eu ) si nu stiu de la ce vine. Puteti sa ma lamuriti si pe mine ce este? Ideea este ca motorul e invartit da nu porneste, iar cand dau la automat imi falfaie becurile de la display.Cam care ar fi problema?
        • sa merge la mecanic cu ea,costa mult reparatia ai idee? merci mult
          • Astazi la +2 grade a pornit normal, la prima cheie, tinuta cam 4-5 secunde. Pentru ca sa nu mi se intample iar patania de ieri (am auzit ca maine ingheata din nou), am facut un plin de motorina si am adaugat vreo 200 grame de aditiv PowerService. Sper sa mearga, vad eu maine dimineata. Si am pus si lichid de spalare parbriz Prelix -40 grade.
            Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
            IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
            • Originally posted by tefelica View Post
              Acelasi lucru l-am patit si eu.Bateria invartea insa dupa cateva incercari si-a dat duhul si facea acel pacanit de la vreun releu.Am inlocuit bateria si a pornit ok de cateva ori dupa care din nou pornea greu.Era de vina electromotorul la care avea joc rotorul din doua bucse.S-au inlocuit acele bucse si acum porneste usor.Oricum bateria chiar daca pare buna curentul de pornire furnizat poate fi insuficient pentru a porni motorul.
              • Mihai si la tine se intampla ca la unele porniri sa caraie electromotorul? Ca la mine se mai intampla din cand in cand si ma gandesc sa nu fie aceeasi problema ca la tine.
                • help
                  Azi dimineata la fel a facut ,cum trec cateva ore bune de stationare cum face figuri la pornire sta accelerata la 5000 de rot max fiind 6000 can 15 secunde am incercat sa o opresc cu {bagat in viteza si luat piciorul de pe ambreaj brusc ) nimic pana nu isi face ea nebunia nu se opreste si mai exact se opreste cand ajunge temperatura la apa la 65-70, am verificat uleiul este la mijlocul semnului min-max, e normal?
                  Dupa 6 ore de stationare porneste bine, dupa mai mult de 6 ore ceva ingheata in ea cred.
                  Azi dimineata,cand am incercat sa o pornesc scotea funigina pe toba si mirosea a cablu ars si inca mai miroase pe la motor peacolo a cauciuc ars.
                  Ce poate fi ?Astept pareri . Va multumesc si sa nu treceti prin asta!!!
                  Mai adaug ca masina este prevazuta cu un demarator motor , am o tasta cu cifre de la 0-9 care dupa ce pun contactul trebuie sa introduc codul ,acest demarator nu mai are nici un efect cand introduc codul ,parca nu imi mai recunoste cheia,deci o pornire fortata ,poate de aceea se comporta asa?
                  nu stiu nu mai am nici somn noapte pe problema asta ,prima mea masina
                  sunt incepator,poate ca era mai bun un benzinar.
                  Imobilizator motor NU demarator motor ,scuze.:happy:
                  catalin gheorghe
                  Banned
                  • La mine s a rezolvat problema era o bujie arsa si anume cea uda
                    • Vezi, de aici si vorba: TOTUL SE REZOLVA!
                        La mine dupa 2-3 chei se auzea o caraiala si se zgataia foarte tare motorul.Dupa ce i-am schimbat acele bucse masina porneste usor.Probabil si la tine cauza problemelor este electromotorul care contine destule piese ce pot crea probleme la pornire.
                        • Originally posted by moonwolfesss View Post
                          Mergi īntr-un service, nu mai tărăgăna situaţia.
                          • Am vrut sa aud parerea voastra,mecanici stiti cum sunt 'aoleuuuu e cu cantec' costa atat.
                            Astazi a mers din prima cheie,secretul din pura intamplare:
                            cand pun contactul ,clima porneste singura si de data asta am lasat-o sa merga cam 1 min si am dat cheie a invartit de 4-5 ori si a luat-o normal si rotund,poate asta era buba .
                            e normal sa porneasca automat clima? se intampla si vara la temperaturi mari,
                            Masina are clima nu AC sau si una si alta pe langa afisajul electronic este si un buton cu AC dar de obicei porneste auto.Merci pentru sfaturi si imi cer scuze daca sunt prea instintent.
                            catalin gheorghe
                            Banned
                            • Dupa cite vad aveti multi probleme cu pornirea la rece, la mine, sa nu vorbesc intr-un ceas rau Doamne fereste, nu am decit o bujie buna si porneste la sfert. Sa fie cauza ca am luat-o personal din Franta si km reali?
                              Nu va limitati la a verifica doar bujiile, cautati problema si la regulator de presiune sau pompa de alimentare.
                              • Bine pornesti la sfert dar nu ti scoate fum?si ce ai sa te faci la -20 ? (
