Pornire iarna
  • Salut!
    Va rog sa ma ajutati cu o parerea, in ceea ce priveste pornirea masinii dimineata.
    Este vorba de un 406, din 2003, 2.0 HDI - 80 KW, motor tip RHZ. Problema este simpla, nu vrea sa porneasca cand e frig afara. Pana acum 2 zile ( inainte sa inceapa ninsoarea), pornea relativ bine - la a 2-a cheie. Acum nu mai porneste.
    Saptamana trecuta i-au fost schimbate bujiile, are baterie noua, revizie completa ( ulei + toate filtrele) facuta acum 2 saptamani.
    Martorul de la bord, cel portocaliu - incalzirea bujiei, nu sta aprins decat o secunda ( indiferent de temperatura de afara). E normal?
    Din experienta voastra, va rog sa ma indrumati catre posibilele cauze.
    • Zici ca acum nu mai porneste deloc, dar nu spui daca macar se aprind becurile in bord la intensitate normala sau daca motorul se invarte in gol.
      Inclin sa cred ca problema ta nu are de-a face cu frigul neaparat ci cu demarorul (pt ca zici ca in mod normal nu o ia decat la a 2 a cheie), iar frigul doar i-a pus capac acum.
      Cu baterie si bujii noi, ulei coresp. si toate cele, nu mai ramane decat o problema electrica.
      PS: eu am fost in spital 1 sapt si am pornit-o abia azi de cand cu frigurile astea. Cand am pus contactul, a bipait pe bord un "ABS FAULT", becul de bujii incandescente a stat cat 3-4 sec. aprins. Am luat contactul, am pus din nou, am decuplat AC-ul, am tinut ambreiajul (asa cum fac tot timpul) si am dat la cheie. A luat-o foarte usor, fara fum in spate sau zgomote neasteptate la motor. Mult mai usor ca iarna trecuta cand am stat cu doar 2 bujii incandesc. functionale si m-au prins -20 grade pe la Bran.
      • E ceva electric daca spui ca martorul de bujii nu sta aprins poate fi releul de la bujii si inclin sa cred ca, chiar asta asta ar fii problema daca motorul invarte bine dar nu da semne de pornire,sau dop de gheatza pe conducte.Trebuie o verificare amanuntita:happy:
        • Am observat ca si electromotorul poate fi o cauza a pornirii greoaie. Eu am eliminat toate celelalte cauze; bujii schimbate anul trecut, marca Bosch; releul de bujii verificat, in toate mintile lui; baterie Rombat 74 Ah 640 A, fabricata in 2006, inca in parametri; motorina EFIX cu aditiv anti-inghet PowerService; filtru motorina si filtru aer schimbate de 1000 km; ulei Aral Longlife 5W40 schimbat de 200 km. Motorul l-am pus pe tester si nu are erori, e in parametri. Martorul de bujii se aprinde 1-2 sec, pun bujiile de doua ori inainte si astept sa se stinga STOP, dupa care dau cheie. Fenomenul e ca la -3 grade imi porneste la a 4 cheie (azi-dimineata). Pe la a doua si a treia cheie caraie ca si cum ar porni, dar abia la a patra o ia.
          In lista mea a mai ramas doar functionarea defectuoasa a demarorului. E posibil sa fie asta cauza? Si daca da, ce trebuie sa schimb la el?
          Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
          IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
          • Da e posibil sa ai probleme cu periile demarorului, cam singurele care se uzeaza pe acolo in afara de bucsa din capat.
            • Deci sa inteleg ca o reparatie la demaror ar consta in schimbarea periilor si a bucsei? Asta daca nu e ceva mai complicat (ax stramb, etc).
              • Da, cam asta e tot. Daca te apuci de altele, e groasa, ca e piesa scumpa.
                • Nu inteleg ce legatura poate avea electromotorul din moment ce el invarte motorul si il invarte suficient de puternic chiar!
                  • omu a zis "Pe la a doua si a treia cheie caraie ca si cum ar porni, dar abia la a patra o ia."
                    deci, nu merge bine
                    • Originally posted by cerbu View Post
                      Eu zic sa mai verifici inca o data bujiile, am vazut bujii incandescente Bosch care dupa sase luni au decedat(doua din patru), daca dai la demaror si ai bujiile bune nu trebuie sa invarta mai mult de patru secunde si sa porneasca, iti porneste la a patra cheie pentru ca dupa fiecare cheie mai incalzesti putin camera de ardere.
                      • Ieri pe la 5 am uitat radiocasetofonul pornit în maşină şi aşa am încuiat-o. Azi dimineaţă la 9:30 dau să pornesc dar (!) se aude muzică?!
                        Eram sigur că nu mai plec nicăieri. Dau cheie, învârte cam anemic. Nu porneşte.
                        Hmmm.
                        Mai las încă o dată bujiile şi de data asta îi dau cu sete la demaror. De obicei trebuie doar să îi arăt cheia la sfert 1~2 secunde. Acum am tras de cheie mai mult şi eram hotărât să o ţin până nu mai poate bateria, ştiind că şansele scad cu fiecare încercare, dar a pornit destul de uşor.
                        Într-o oră de mers era iar martorul verde pe baterie.
                        • Ieri, la -11 grade in CT, nu a vrut sa porneasca de fel. Am dat la cheie de vreo 7 ori. Bujiile imi stateau cate 3-4 secunde. Am plecat la serviciu cu un taxi. Nu stiu ce sa mai zic... Luni la service o sa aflu rezultatul. Ideea e ca de la inceput demarorul tragea greu, parca ceva il infrana in actiunile sale disperate...
                          • Mie după ce am schimbat bateria Rombat 77 Ah/640 mA cu Monbat 74 Ah/740 mA îmi porneşte la -14 gr după 5 sec de învârtire faţă de 10-12 sec cu bateria veche. Bujiile şi releul ok, dar mă aşteptam să pornească la sfert. Dar cică la diesel nu este valabil la sfert în condiţiile astea de iarnă....(motorina am pus de la Omv Sprint diesel)
                            • Asta cu dieselul ca ar trebui sa porneasca greu e vrajeala.La -12 grade imi porneste la fel de usor ca vara,adica imediat,iar motorina e euro 5 de la petrom.
                              • Înseamnă că au greşit ăştia de la service de m-au făcut să cumpăr şi baterie nouă deşi cea veche indica 12,7 la rece, neponită şi mi-au zis că bujiile şi releul sunt OK. Trebuie să fie problema din altă parte. Mersi grofu!
