Pornire iarna
  • #91
    Salut baieti , nu am mai postat nimic de mult timp dar citind aici vreau sa imi explic si eu situatia. Bujiile le-am schimbat in urma cu un an jumate bateria este tot de atunci noua dar am o problema fie iarna fie vara porneste dupa ce invarte vreo cateva secunde 2-3 vara si dupa vreo 4-5 iarna dar in ambele cazuri la pornire scoate un fum albastru vreo 10 secunde si clar se vede diferenta ca porneste mai greu ca inainte dimineata. Nu stiu de la ce sa fie fumul albastru ca inainte nu facea asa a si am uitat iarasi turometru oscileaza binisor cat timp scoate fum tot asa vreo 10 secunde bune si parca ai impresia ca se scutura putin toata masina in alea 10 secunde la pornire cu motorul rece dimineata. Altfel intre utilizari de peste zi chiar daca trece si 8 ore sa zic nu am probleme cu pornirea o ia brici si nici cu fumul sau oscilatiilea alea. Bizar nu? Nu stiu daca s-a inteles mare lucru ? merci
    407 1.6 Hdi
    • #92
      Asta ar cam parea aer pe instalatia de alimentare!
      Schimba filtrul de motorina si verifica toate furtunele de alimentare sa nu traga aer fals.
      • #93
        Fumul albastru e de la ulei. Simeringuri supape uzate sau segmenţi (şi/sau uzură cilindru, cap piston). Pornirea grea şi oscilaţia turaţiei e probabil de la probleme de compresie, legate de fumul albastru - pierde presiune īn timpul de compresie apoi trage uleiul pe lāngă segmenţi īn timpul de combustie care nu are loc pt. că nu ai compresie.
        Şi cānd aprinde, īn sf., arde uleiul scăpat deasupra pistonului. Posibil să curgă nişte ulei şi pe la simeringurile supapelor.
        Cāţi km?
        • #94
          Indradevar, fumul albastru este de la ulei iar despre acea scuturare dimineata, eu personal sunt de alta parere. E destul ca o bujie incandescenta sa fie arsa si atunci motorul iti porneste ca in trei pistoane. Verifica bujiile.
          • #95
            Merci mult baieti de sfaturi o sa vad ce pot face dar am o intrebare daca e de la ulei e ceva grav adica mai pot merge cu masina asa? Pentru ca sunt in Franta si am 2000 km pana acasa...si apropo masina are 268 kkm 2.1 L turbo diesel merci sanatate
            407 1.6 Hdi
            • #96
              Legat de bujii, imi poate spune si mie cineva unde sunt pozitionate? Si de asemenea, releul care le controleaza, ca din ce am citit, poate fi ars si releul.
              Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
              • #97
                Zeus_406, daca ala e kilometrajul real al masinii, eu nu cred sa ai probleme de compresie. Si eu am venit cu ea tot din Franta, are 253000, si facea exact la fel la rece (am prins un 0 grade inainte de a veni si -3 cand am plecat din Germania). Din 4 bujii 3 erau arse. Le-am schimbat si de atunci merge ceas. Si am prins si aici in Ro -5 grade, a pornit la prima cheie. Motoarele astea se zice ca sunt "increvables".
                • #98
                  Eu am pornit la Moeciu in iarna trecuta pe la -15grade cu doar 2 bujii.
                  A doua zi, cand a scazut sub -20, a luat-o abia la a-3-a, a-4-a cheie, dar tot am pornit.
                  • #99
                    dyogenes multumesc de raspuns si incurajari sper sa nu fie nimic grav va urez pornire usoara la toti
                    catalin gheorghe
                    Banned
                    407 1.6 Hdi
                    • Daca una sau mai multe bujii sunt arse, porneste mai greu, dar imediat dupa pornire, motorul merge uniform sau nu? Ca am inteles de la un inginer mecanic, ca daca ar fi bujiile arse, imediat dupa pornire (timp de cateva secunde), motorul ar merge ca un benzinar in 3 pistoane. Este adevarat?
                      Si alta problema: la mine, pe bord simbolul acela pentru bujii sta aprins doar 1 sec, maxim 2 sec indiferent cat de frig este afara. Sta la fel de mult si vara si iarna. Este posibil sa fie problema de la computerul de bord, sau releul de comanda are ceva probleme?
                      • La mine pe timpul verii nu se aprinde deloc martorul de bujii iar iarna nu sta mai mult de 1 secunda, exceptie cind este foarte frig si sta uneori si 3 secunde.
                        Despre bujii arse, asa cum am spus mai inainte la -7 grade mi-a pornit la a doua cheie si cind am verificat aveam toate bujiile arse, am pus una singura (iarna trecuta) si tot una buna am si acum, pornirea este la prima cheie si nu invirte mai mult de 1 secunda.
                        • Nici eu n-am vazut beculetul aprins mai mult de 3 secunde, oricat de frig.
                          • Dacă e suficient de rece să fie nevoie de bujii şi după pornire mie mi s-ar părea intuitiv că motorul să meargă neuniform.
                            Şi mie īmi porneşte f. uşor pe frig. De fapt, īmi porneşte mai uşor decāt cānd repornesc motorul pe frig, fără să se fi răcit de tot. Ceea ce īmi īntăreşte părerea că problema e compresia.
                            • Legat de bujii, imi recomandati si mie o marca anume? Ca din ce am citit pe forum, Bosch nu ar fi foarte bune, iar cineva zicea ca a cumparat Beru si ar fi bune. Cred ca trebuie sa le schimb, si nu stiu ce marca sa cumpar. Orice sugestii ar fi binevenite. Va multumesc!
                              • Champions sau Beru sint OK, asta nu inseamna ca Bosch (Geermany) nu ar fi bune.
