Pornire iarna
  • Las-o frate asa sa nu mai duci lipsa de curent, cat despre alternator sigur nu va da in greu.
    • Originally posted by LVU View Post
      Adica e problema??
      Liviule, sa misti usor de cheie cand dai la automat, ca sa nu dai pistoanele peste cap de la atata amperaj.
      Tigaia
      • ...sa nu dai pistoanele peste cap de la atata amperaj.
        ...daca e capota inchisa bine, nu'i bai
        • Salut,
          Am un 406 hdi 90 cp RHY si cum a venit frigul a inceput sa porneasca greu. Eu cred ca sunt bujiile pentru ca la -1 grad porneste la a 2-a cheie si scoate fumul de motorina ne arsa. cred ca e normal asta . Problema e ca m-am dus la service sa intreb de schimbat si mecanul de acolo spune ca e foarte probabil sa rupa bujiile in chiuloasa. Stiu si eu asta ...dar intrebarea mea e: Cat de probabil ? .. M-a cam speriat nenea ala si nu stiu ce sa fac.
          • Si eu vroiam sa schimb bujiile si din acelas motiv m-am razgandit. Se pot verifica si pe masina, nu stiu cum caci le-a verificat un mecanic. Totusi verifica bateria, la mine a fost de la baterie, avea 6 ani .
            • Mai devreme sau mai tarziu tot va trebui sa le schimbati asa ca.....
              • am si eu un 406hdi de 110 cp care porneste destul de greu dimineata de cand a venit frigul. Dupa ce se incalzeste porneste usor. Oare bujiile sa fie de vina? ( mentionez ca din ianuarie 2008 de cand am luat masina nu am schimbat bujiile)
                1. 406 2.0hdi 2003 cutie automata / 2. 207 1.4hdi 2008 70CP / 3. 508 1.6 hdi 2011 115CP
                • Da, bujiile sint de vina. Schimba-le si ai sa te convingi.
                  • In schimb a mea face invers,la rece parca nici nu are timp sa invarta motorul ca deja porneste,pe cand la cald invarte de vreo 3-4 ori;tin sa precizez ca la mine martorul la bujii fie vara(ca mi se aprinde si vara),fie iarna nu sta aprins mai mult de 2 secunde,sa fie oare vreo problema???
                    • Probleme cu peugeot 406 rhy 90 cp .
                      Mi se opreste in mers cand o calc , am pus testerul pe el , nu a iesit nimic , am desfacut regulatorul prins pe pompa de inalta presiune si cand am pus contactul a busit ceva de acolo ca si cum ar fi fost mizerie . Dupa care din nou cu tersterul in mers am masurat presiunea si era de 1470 bar in sarcina si de 300 la relanti .Toate bune o zi dupa care aceeasi chestie cand o calc se opreste , am incercat din nou cu testerul inainte sa se poreasca presiunea era de 600 bar si dupa ce sa porit cand am incercat sa o pornesc nu trecea de 55 bar , a trebuit sa o las cu contactul pus pana sa porit pompa din rezervor dupa care 55..80..125..300 si a pornit in maxim 2 secunde .
                      am sa incerc sa desfac din nou regulatorul sa vad daca mai e ceva acolo.
                      Daca are alt cineva alta idee i, sau a mai patit asa ceva il rog sa ma ajute. Multumesc
                      • Posibil ca si sorbul din rezervor sa fie murdar.As schimba si filtrul carburant.
                        • Am schimbat si filtrul de motorina cu tot cu carcasa . E foarte posibil sa fie de la sorbul din reservor , deoarece chestia asta sa intamplat dupa vreo 10 km dupa ce am alimentat si prima si a doua oara .
                          Acum am desfacut regulatorul de presiune , nu a avut nimic nu pare sa fi fost infundat , am pus contactul fara el , a busit prima data , am lasat sa curga vreo 2 3 litri de motorina , dupa care am pus regulatorul la loc si acum pare sa mearga .
                          Ma gandesc ca poate se blocheaza regulatorul ? e posibil , am si cod de eroare ceva de genul low presure (leak)
                          • Desfa si curata pompa de motorina din rezervor. Ideal ar fi sa dai si rezervorul jos, ca sigur are gunoaie pe fund.
                            Nu este neaparat o solutie(poate fi in continuare de vine regulatorul sau chiar pompa de inalte), dar scapi de-o grija si e cea mai ieftina.
                            Tigaia
                            • merg azi sa schimb bujiile. BOSCH sunt bune? va anunt maine daca va mai porni greu.
                              • Cred ca cel mai sigur este de la rezervor . Astazi a facut din nou figura cu opritul , a ajuns cu ea acasa , am desfacut busonul de la filtru de motorina ala de dai drumul la apa si am lasat sa curga motorina jos cam 1 litru .Dupa care am pus contactul si am lasat pompa sa bage pana nu sau mai auzit bolboroci in rezervor , acum merge normal masina i-am dat si nu sa mai oprit . Am sa desfac rezervorul saptamana asta sambata sa vedem ce si cum .Adevarul este ca am ciocanit si cu o cheie in regulatorul de presiune , data viitoare daca mai face incerc doar schema cu rezervorul .
