Probleme climatizare 407
  • cred ca am sunat la peste 25 de dezmembrari ,uni aveau preturi mai mari ca cele noi (280) am gasit noi daca vrei iti trimit firma de unde poti comanda noi in cazul in care nu gasesti la dezmembrari
    • Salutare croco 74.
      De astazi am si eu aceeasi problema, adica dreapta cald si stanga rece. avand in vedere ca sunt din Sibiu , deci pana la Cluj nu ar fi un drum foarte lung, te rog sa ma ajuti si pe mine cu o varianta de clapete plus montaj.
      Multumesc anticipat !!
      • Scuze...eroare, este de fapt stanga e OK, normal dupa cum reglez si dreapta doar rece.
        Multumesc!
        • Aceste clapete, de unde se pot comanda noi?Doar de la reprezentanta?
          • salut,este adevarat ca la schimbarea compresorului de la clima ,este necesara schimbarea uscatorului , care nu se poate schimba decat impreuna cu radiatorul climei ????
            • Dar de ce vrei sa schimbi compresorul? DAca vrei te pot pune in legatura cu un tip care se ocupa cu clima auto si se stie tipu.
              • te rog daca poti sa imi lasi un nr de telefon,azi am facut o diagnoza si cica ar fi blocat compresorul, dar ce a nedumereste este ca cica trebuie sa schimb si radiatorul care este impreuna cu uscatorul iar eu am gasit pe net,uscator separat de radiator...nu stiu ce sa mai cred...Eventual imi lasi un pm.
                • Daca nu ai suficient freon, compresorul nu pleaca. Si se schimba doar compresorul, nu am auzit sa schimbe si radiatorul si uscatorul.
                  Felina mea
                  • pai asa zice mecanicul ,pentru garantia compresorului ii musai sa schimb si uscatorul,iar la Peugeot 407 zice el ,nu pot schimba uscatorul separat,ci numai impreuna cu radiatorul,de asta sant nedumerit.Oricum mai incerc si in alt loc si mai cer o parere ,de asta am intrebat si aici ,poate are cineva experienta cu genul asta de interventie.
                    • Cat am fost si asteptat la service sa apara baiatul care se ocupa cu incarcatul de freon, baietii de acolo au schimbat doua compresoare pe doua masini diferite, si atat. Compresorul il iei sau il ai deja, nou, ca ai mentionat de garantie.
                      Felina mea
                      • Mecanicul are dreptate. Dar el nu pune la socoteala niciodata bugetul. E ca la cureaua de distributie. Schimbi cureaua la 60.000, el iti recomanda, schimba si pompa de apa si intinzatoarele, antigelul, ca sa nu le mai dai jos la 120.000, termenul cand se schimba de fapt.
                        Asa e si acum, daca se strica peste 2 ani atunci trebuie sa scoti iar freonul sa dai jos iar aceleasi piese, alta cheltuiala, pe manopera care o platesti acum. Spune-i omului clar, domne am altceva de facut cu banii, daca asta merge, lasa-l asa cum e.
                        • tocmai ca el a spus ca doar asa am garantie pe compresor,..nu , ca ar fi bine ,si el recomanda ...sa nu mai platesc o manopera .
                          • Revin cu o intrebare, care este localizarea sigurantei de la compresor ?Se pare ca nu primeste curent,aveti vreo idee ??
                            • Din diagnoza, la climatizare, ai cerere pentru declansare ? Adica la apasarea butonului pt. A/C, trebuie sa apara un parametru, A/C authorisation - present/absent.
                              Daca nu apare inseamna ca ECU nu-l comanda. Daca apare si nu declanseaza in 2-5 sec. problema devine mecanica.
                              Siguranta e in panoul de la motor, F6 - 10A, se ocupa cu cutia automata si modul comanda a/c.
                              Felina mea
                              • Siguranta F6 de 10A. Este localizata sub capota.
                                Ideea mea ar fi sa schimbi mecanicul. Cred ca el face probe pe banii tai.
