Probleme climatizare 407
  • Eu am găsit o toată cutia aceea neagră cu ventilatoarele din dezmembrari, si o voi schimba toată, chestiunea este ca e dat deja bordul jos si ca dacă ii dau curent pe direct se mișcare ventilatorul doar ca , dacă ii dau comanda prin climatronic nu îl mai actioneaza, si se învart doar pe ecran paletutele ca si cum ar funcționa dar nu se pune in mișcare ventilatorul efectiv, am crezut in prima faza ca e climatronicul si nu ii da comanda, dupa care am crezut ca e vreun releu, am scos acea rezistența care e sub grupul acela intubat, cu ventilatoarele, dar nu era nici aia altceva nu am găsit așa ca am luat tot ventilatorul sper sa fie ăla ca in rest nu mai știu cum sa abordez problema. Dacă ați mai auzit de problema mai dați-va cu părerea.
    multumesc, si berea e din partea mea
    • La treaba cu vajaitul nu ai ce ii face andy.De la mizerie cu timpul se descentreaza axul ce invarte paleta.Degeaba il cureti.Din cate stiu nu ai cum sa ajungi la el numai daca desfaci bordul si acea cutie mare neagra.Da avea joc al meu cel vechi.Cel ce l-am pus nu avea joc.Si inca un secret merge ventilatorul si de pe masinile cu volan pe dreapta.Al meu a fost de pe un 407 cu volan pe dreapta.Horia incearca un testar prima data dupa parerea mea si verifica si cablajul.Daca alimentat pe direct merge sa nu ai vreun fir intrerupt.Nu ai cumva AC oprit din meniu?
      Peugeot 407SW 110CP.
      • Atunci D-zeu sa-l odihneasca in pace,acolo va ramane pana se va rupe vreo clapeta sau pana nu o sa mai mearga deloc,nu dau bordul jos doar pt vajait.Multumesc pentru explicatii!
        • Chestiunea s-a întâmplat in mers mergeam cu clima pusă cu ventilatia si s-a oprit dintro data am crezut ca e siguranță , nu a fost am crezut dupa aia ca e climatronicul, am încercat cu unul bun, la fel făcea am desfacut acuma bordul sa ajung la ventilatoarele si la motoare am sa încerc azi sa le schimb sa vad ce si cum, am crezut ca a mai avut cineva problema asta. Respectiv nu e oprit din bsi ac-ul acuma sa vad poate mai vine cineva cu aceeași problema si mă elucideza azi am sa pun alt ventilatorul si alte motorase sa vad ce imi da, iar dacă nu, voi vedea ca nu mai știu...
          • Horia , ai rezolvat problema cu ventilatorul, cred ca aceiasi problema o am si eu.
            Pe PPS imi da urmatoarea eroare :Blower motor diagnostics signal acquisition fault. Not characterised. Local.
            Peugeot 508 RXH 2.0
            • Va salut,
              In primul rand vreau sa-mi cer scuze daca postez gresit, insa dupa niste search-uri prin forum si pe google am ajuns aici.
              Ok, intrebarea mea este urmatoarea : Imi poate da cineva un manual sau o schema a bordului de Peugeot 407?
              Trebuie sa-l demontez, am aceeasi problema ca majoritatea si anume climatizarea nu mai merge pe partea dreapta datorita clapetei care s-a rupt.
              Va multumesc anticipat.
              • Ai pm
                • Nu e necesar sa demontezi bordul. Cu un mic decupaj, scapi de 2 zile de munca.
                  • Pe zona Galati Braila cu probleme legate de clapetii de dirijare al aerului, va pot ajuta eu in limita timpului pe care-l am.
                    Toate cele bune.
                    U.M.T.
                    • si anume unde trebuie facut acel decupaj? multumesc!!
                      • din ce piese e problema urmatoare, cand e frig sau cald si clima e reglata pe 22, pocneste ceva in bord ,tot timpul,ca si cum ar regla, daca dau o temperature mai mare,respectiv 25 cand e frig, nu mai face . Sa fie un sensor, sau un motoraj de la clapetele de aer?
                        multumesc
                        • Clapetele de amestec, probabil sunt intepenite de jumate.
                          paorele, tre sa caut daca mai am pozele, ca am pierdut cateva cand mi-a picat cardul de la telefon.
                          • se poate rezolva? fara a desface bordul, unde sunt pozitionate ? m-am uitat sub bord si sunt cate doua motorase de reglare pe fiecare parte.
                            • Cel putin la mine, nu stiu la alte versiuni cum e, sint 4 motorase cu actionare directa din ax si unul de recirculare cu angrenare prin roti dintate. Inainte de demontare pune diagnoza si fa testul de motorase. Asa vei auzi exact care pocneste.
                              Ca sa ajungi la cele 4 motorase:
                              -doua la sofer; desfaci si airbagul genunchi
                              -doua la pasager ;desfaci torpedoul
                              Cel mai de jos e de directie. Cel de deasupra e de mixare.
                              In schimb la clapeta de recirculare ai un reductor. Aici e aproape imposibil de ajuns fara sa dai bordul jos. E foarte sus.
                              • La mine cat a fost vara mi-a bagat numai aer fierbinte pe dreapta, acum ca a venit iarna, chiar daca ar fi trebuit sa fie toamna, imi baga aer rece pe dreapta.
                                Tot acele clapete sa fie? Ma poate ajuta cineva in Iasi cu o constatare?
                                Peugeot 407 2.0 HDI FAP
