Probleme climatizare 407
  • Cred ca facutul de poze la o astfel de operatie este destul de anevoios..Nu e cam si cum ai face o revizie, dureaza destul de multe ore..Numai aeroterma are cateva zeci de repere..
    • Originally posted by gaso03 View Post
      ce am mai observat in seara asta cand am dat torpedoul jos este o chestie ca o cupola(situata la ventilator) care se inchide si se deschide la mine nu se inchide complet,daca o inchid complet baga caldura si la pasager si cred ca si pe partea stanga este la fel pt ca baga cand vrea cand nu vrea o sa ma uit maine sa vad care este treaba.
      rezolvat au fost clapetele rupte,dat bord jos si reparat clapetele.
      Hmm, poate gresesc-nu te supara!, dar asa sint eu mai sceptic. Am citeva intrebari:
      -cum ai vazut, printr-o gaura de 10mm, clapeta din dreptul torpedoului ca se inchide incomplet fara sa desfaci aeroterma?
      -daca erau rupte ambele clapetele atunci cum de merge intermitent pe partea soferului?
      -doar 6 ore ca sa dai bordul jos (volan,airbaguri,torpedou,consola centrala, SI desfacerea unitatii de climarizare+lipirea clapetelor)?
      Ceva nu se leaga, sau nu ne spui totul. Revino cu detalii detaliate despre operatie, ca mai sint necajiti pe aici.
      • Am intrat si eu in clubul clapetei rupte de pe partea dreapta. La mine baga numai frig.
        Am cautat pe net ceva tutoriale si cu ceva curaj am reparat. Durata cca. 1 h si jumate.
        Am demontat torpedoul si motorasele de actionare ale clapetelor.
        Dupa, am folosit o freza gen de traforaj la care am atasat capul de freza cu bila diamantata de 0.5mm.
        Am trasat zona de decupaj conform tutorialelor de pe net (se gasesc la greu pe youtube) dupa care (strangand din dinti) am decupat.
        Se vad detalii in poze. Dupa, am scos clapeta afara impreuna cu bucata rupta.
        Ca reparatie am folosit o teaza tip U de aluminiu de la Hormbach si cateva suruburi cu piulita de 4 impreuna cu o solutie de lipit de genul A+B (cea de la BISON care lipeste in 10 secunde - cred ca alb cu rosu).
        Am lasat clapeta 20 minute pe un calorifer la caldura sa se lipeasca bine si am montat-o la loc.
        Am pus capacul decupat din aeroterma la loc si l-am lipit cu aceasi solutie tip A+B.
        Am lasat cca. 10 minute la uscat dupa care am montat motorasul la loc.
        Acum functioneaza perfect.
        Cost reparatie : cca. 25 lei (teava si lipiciul)
        Sper sa va ajute solutia aplicata de mine si care functioneaza perfect.
        • Astazi, in aceasta minunata zi de 13, s-a rupt una din clapetele meseriase..Partea proasta este ca masina a trecut deja o data prin procesul de inlocuire, ce implica demontare bord, etc. si, pe aceasta cale vreau sa imi cer scuze ca am facut afirmatii nefondate, cand am spus ca acel kit de reparatie este facut din alt material si ca "peugeot", l-a facut sa reziste,sa reziste,sa reziste...Asa mi s-a spus la momentul respectiv de catre mecanici, ca aceste noi clapete vor rezista si nu vor mai fi probleme..Acum, problema este pe partea stanga, care baga rece...Cand am pornit motorul dimineata si am apasat pe butonul de dezaburire parbriz, s-a auzit un "trosc" dar m-am gandit ca a cazut ceva pe parbriz, nefiind pe faza..Dupa 2 minute, am vazut ca se dezgheata doar o jumatate de parbriz, partea din dreapta ramand la fel de inghetata...Am incercat azi sa demontez torpedoul dar nu am m-am blocat la cele 4 mufe, pe care nu am putut sa le scot..Rog pe unul din colegii care au au demontat torpedoul sa detalieze procesul de demontare al torpedoului..Multumesc !
          • Torpedoul se da foarte repede jos. Maxim 2 minute. Ai 4 suruburi in partea superioara (2 ascunse sub tampoanele de cauciuc care opresc usa) si 4 dedesubt.
            Ca sa le vezi pe cele 4 de jos trebuie intai sa scoti protectia neagra de carton/panza.
            Dupa, cu o surubelnita subtire, scoti lampa de lumina (tragi usor din spate spre exterior - faci o parghie cu surubelnita) si desfaci mufa ei de alimentare.
            Tragi usor de torpedou afara (inspre tine) si eliberezi din spate cablurile prinse de el .
            Cam asta este.
            • @olteanuc, este posibil, sa te prind disponibil si cu chef de ajutor, in weekend?Sau cand zici tu?Poate ma ajuti si rezolvam intr-o parcare,ceva...Contracost, cu cinste, cum zici nu-i problema...
              • @olteanuc, poti sa imi dai ceva linkuri pe youtube?Ma ocup maine de treaba asta...Am cautat dar nu prea am gasit..
                • Colegul a uitat sa iti spuna ca prima oara se da jos usa de la torpedou(atentie la amortizor), apoi cutia torpedoului. Ca pasi intermediari mai ai indepartarea gurii de climatizare, mufei audio/video, bride prindere cablu airbag, si a unui modul electronic undeva sub torpedou. Pentru acces la motoras trebuie desfacuta si o consola de plastic de care sint suspendate niste cabluri (ai sa o vezi, e evidenta).
                  • Am reusit Vineri sa repar clapeta cu probleme..Am inceput pe la 11:00 si am terminat pe la 19:00, cu o pauza de 1 ora cat am fost sa cumpar cele necesare..Personal, nu recomand aceasta operatiune decat si numai decat daca nu dispuneti de banii necesari demontarii bordului..
                    • @salex : eu nu am demontat usa de pe torpedou. Se demonteaza cu totul. Iese torpedoul cu tot cu usa.
                      @username : eu am recurs la aceasta metoda dupa ce am vazut 3 persoane cu borduri demontate in reprezentanta si apoi aveau "greieri" prin subansablurile bordurilor. Este o operatiune laborioasa si probabilitatea sa nu se monteze totul exact la fel la loc este f. mare. Mai ales la operatiunea "in viteza mare". De aici si manopera de cca 900 lei parca. Plus ca in conditii de "frig" tot ce inseamna plastic devine f. casant.
                      Desi cam tarziu, cautati pe youtube dupa "peugeot 407 flap".
                      Uite niste exemple:
                      http://www.youtube.com/watch?v=G5MzmqbrkLQ
                      http://www.youtube.com/watch?v=LVjfiOEnmCc
                      http://www.youtube.com/watch?v=u8tz4SE4F68
                      • Originally posted by olteanuc View Post
                        -Nu stiu cum e la modele mai noi de 2005, dar la mine -an 2005- daca desfaci cele 3 suruburi de sub usita nu mai sta decit in ghidajul semicircular cu amortizor. Eu am detasat-o ca sa nu se rupa. Chiar m-am mirat si eu ca nu au gasit o metoda mai desteapta de a prinde usita...
                        -Ce ne facem daca se tot rup clapetele? Decupam de fiecare data in jurul lor ? Practic noi remediem efectul, si nu tratam cauza. Banuiala mea este ca din cauza inghetarii condensului se lipesc clapetele in unitate. Sfatul meu pentru cei care le schimbati clapetele: incercati sa le aplicati un strat de ulei siliconic (care sa nu rincezeasca) sau glicerina pe contur.
                        • Salex, am demontat cutia torpedoului cu tot cu usa..
                          • Nu stiu daca ideea de ulei/glixerina este buna. Pe acolo trece si f. mult praf care in timp se face ca o marmelada cu uleiul si sigur se rup clapetele.
                            Solutia este sa intaresti clapeta si nu s o schimbi (parerea mea). Motorul are forta mare si cedeaza axul clapetei la 2/3 unde este punctul de torsiune maxim.
                            Intarind clapeta cu un U pe toata lungimea ei nu mai are cum sa cedeze in punctul de torsiune maxim si forta se distribuie pe toata lungimea ei.
                            • -Din motivul asta am si precizat: "ceva care nu rincezeste", deci ceva care nu lipeste praful exagerat. Acuma doar nu o sa pui un strat cit tencuiala de fatada
                              -De ce se torsioneaza plasticul? Nu cumva din cauza ca ingheata? La username s-a auzit un trosc. Deci rupere violenta, brusca, nicidecum prin oboseala in timp a plasticului.
                              • La mine s-a auzit trosc iar clapeta a fost torsionata..Era o chestie buna ca atunci cand opresti motorul, tot ce tine de clima "sa ingheta"..Din ce am vazut, cand pui contactul, motorasele primesc curent si pozitioneaza automat clapetele chiar daca tu nu umbli la panoul de comanda al ei...Dupa cum spuneam, eu am schimbat clapetele toate, acum 1 an si jumatate deci nici kitul de reparatie nu e cine stie ce..Clapetele sunt intradevar ranforsate dar se rup in alte locuri.Dupa ranforsarile cu profil "U", singurul punct sensibil, ramane capatul care se cupleaza cu motorasul...Inainte sa va apucati de treaba, urmariti bine cum sa decupati pentru a nu face "puzzle", asa cum am facut eu..La lipire,eu am folosit poxipol(care nu e cine stie ce pentru ca se dezlipeste de partile lucioase) si am mai dat si cu banda sanitara adeziva cu mastic care cred ca lipeste mai bine decat poxipolul..Momentan functioneza dar va trebui sa demontez iar torpedoul ca sa prind niste cabluri, care sunt prinse intr-o clema si pe care am uitat sa le mai prind de cutia torpedoului si am sa vad daca tin lipiturile..
