cred ca am sunat la peste 25 de dezmembrari ,uni aveau preturi mai mari ca cele noi (280) am gasit noi daca vrei iti trimit firma de unde poti comanda noi in cazul in care nu gasesti la dezmembrari
Probleme climatizare 407
Salutare croco 74.
De astazi am si eu aceeasi problema, adica dreapta cald si stanga rece. avand in vedere ca sunt din Sibiu , deci pana la Cluj nu ar fi un drum foarte lung, te rog sa ma ajuti si pe mine cu o varianta de clapete plus montaj.
Multumesc anticipat !!
Scuze...eroare, este de fapt stanga e OK, normal dupa cum reglez si dreapta doar rece.
Multumesc!
te rog daca poti sa imi lasi un nr de telefon,azi am facut o diagnoza si cica ar fi blocat compresorul, dar ce a nedumereste este ca cica trebuie sa schimb si radiatorul care este impreuna cu uscatorul iar eu am gasit pe net,uscator separat de radiator...nu stiu ce sa mai cred...Eventual imi lasi un pm.
pai asa zice mecanicul ,pentru garantia compresorului ii musai sa schimb si uscatorul,iar la Peugeot 407 zice el ,nu pot schimba uscatorul separat,ci numai impreuna cu radiatorul,de asta sant nedumerit.Oricum mai incerc si in alt loc si mai cer o parere ,de asta am intrebat si aici ,poate are cineva experienta cu genul asta de interventie.
Mecanicul are dreptate. Dar el nu pune la socoteala niciodata bugetul. E ca la cureaua de distributie. Schimbi cureaua la 60.000, el iti recomanda, schimba si pompa de apa si intinzatoarele, antigelul, ca sa nu le mai dai jos la 120.000, termenul cand se schimba de fapt.
Asa e si acum, daca se strica peste 2 ani atunci trebuie sa scoti iar freonul sa dai jos iar aceleasi piese, alta cheltuiala, pe manopera care o platesti acum. Spune-i omului clar, domne am altceva de facut cu banii, daca asta merge, lasa-l asa cum e.
Din diagnoza, la climatizare, ai cerere pentru declansare ? Adica la apasarea butonului pt. A/C, trebuie sa apara un parametru, A/C authorisation - present/absent.
Daca nu apare inseamna ca ECU nu-l comanda. Daca apare si nu declanseaza in 2-5 sec. problema devine mecanica.
Siguranta e in panoul de la motor, F6 - 10A, se ocupa cu cutia automata si modul comanda a/c.
