Probleme climatizare 407
  • La fel am patit si eu cu compresorul, nu pornea si pana la urma si-a dat drumul dupa cateva minute de mers cu masina. Si tot in urma unei interventii, cand a fost schimbat semeringul de la compresor.
    In timp ce rulezi cu masina, dai Ac off/on si il tot opresti si pornesti. La mine a functionat.
    • 407-le meu nu baga aer rece. am fost la service cu speranta sa fie fara freon, dar spre uimirea mea mai avea, iar din ce spun mecanicii trebuia sa bage cat de cat, problema este ca nu baga deloc...
      dupa 2 teste de facut vacum, bagat freon ei s`au indreptat spre partea cu compresorul... la teste manuale (nu tester) a iesit ca baga f f f putin aer rece iar conductele se racesc, insa nu suficient... deci, din ce spun ei... compresorul ar trebui schimbat, desi el merge, insa nu face presiune suficienta
      intrebarea este... pot fi alte cauze? nu vreau sa cumpar compresorul degeaba.. si apoi sa mi se spuna ca de fapt e alta pb...
      si, daca ar fi sa cumpar compresor, acestea difera in functie de motorizare? spre exemplu, am inteles ca chiar si la 2.0hdi 16v acestea difera intre ele, si ar trebui sa ma iau dupa serie ...
      • Compresorul difera in functie de motorizare.
        Probleme pot fi multe. Nu prea ai cum sa iti dai seama pe net. De la radiatorul AC pana la uscator, valva infundata. Daca e sa il cumperi de nou il poti returna in caz ca nu se rezolva problema. Dar sa il montezi in service autorizat, nu pe iarba.
        LE: Eu spre exemplu am avut senzorul de umiditate cu probleme (era plin de praf) si a/c-ul facea figuri, mergea cand vroia el. Cei de la Peugeot au facut diagnoza (am prins o promotie gratis) si mi-au zis: "Domne nu mai ai freon, vrei sa il umplem acum?". Si le-am zis, nu (instinctul de a nu arunca cu banii). Apoi, la vro 2 sapt, cu o alta ocazie userul @ariciul mi-a facut diagnoza si mi-a spus ca e de fapt senzorul de umiditate din masina.
        L-am curatat bine si diferenta e clara...e congelator acum.
        • am rezolvat cu ,schimbat de radiator AC nou,si un compresor sh,manopera ,total: 1500 lei.
          • am si probleme cu climatizarea.in partea dreapta nu baga deloc aer, nici cald, nici rece.Partea stanga, la sofer, merge. am verificat si in torpedou, nimic.Care e problema si cum se rezolva?
            • Buna seara,
              Conform desenului postat de Nitrometan am sa incerc sa va explic cum functioneaza "cutia de climatizare".
              In esenta,in interior exista doi voleti,stanga si dreapta,despartiti etans de un perete pe mijlocul climatizorului. Fiecare volet este raspunzator de partea lui:cel din stanga de temperatura din stanga,iar cel din dreapta de dreapta.Acesti voleti sunt actionati de servomotorase,aflate la exteriorul cutiei. Actionarea se face prin intermediul unui sistem 'tip roata dintata'. Motorasul are sector dintat din metal,iar voletul din plastic. Pentru ca voletii se rotesc in jurul axelor aproximativ 180 de grade,independent unul de altul, si mai ales pentru ca in softul calculatorului de clima nu s-a "inventat"o comanda de oprire a alimentarii servomotoraselor la cap de cursa,pe interiorul carcasei,fabricantul a pus niste opritoare tot din plastic.Retineti:la cap de cursa motorasele sunt sub tensiune,iar voletii se sprijina pe acele opritoare! Servomotorasele 'trag"continuu de voleti la cap de cursa. Intreg sistemul este supravegheat de calculatorul de AC. In acest mod noi putem sa avem si sa mentinem,temperaturi diferite stanga,dreapta. Cand sistemul o ia razna asa cum se vede din postarile voastre, cauzele pot fi urmatoarele:
              1.Servomotoras ars.
              2.Sector dintat,aflat la interiorul voletului,ras.Pur si simplu dintii de plastic cedeaza cu timpul in fata dintilor metalici de pe servomotor. Am intalnit in service si servomoterase cu dinti de plastic.In acest caz se pot tocii ambele sectoare:si servomotoras si volet. Efectul acesta este un efect de inbatranire a materialului supus la efort repetat.
              3.Volet rupt: se rupe de undeva de la 1/3 de puctul de sprijin catre servomotor, datorita efortului depus de acesta. Este efect de inbatranire sau de tocire a limitatoarelor de cursa.
              In service,excluzand punctul 1 unde rezolvarea este facila prin schimbarea servomotorului ars,puctul 2 si 3 nu pot fi rezolvate decat prin demontarea completa a bordului si schimbarea voletilor sau si mai rau prin schimbarea carcasei modulului de clima.
              Sfatul meu este sa nu va apucati sa faceti acest lucru de unii singuri pentru ca este complicat. Mai mult;vedeti ca pe internet apar tot felul de rezolvari fanteziste cu decupari ale carcasei climatizorului si inlocuirea voletilor prin acele decupari.Credeti-ma nu este bine.
              Vestea buna este ca fabricantul PSA,a scos kituri de voleti =2buc,la pretul 260-280lei.
              Va multumes pentru atentia acordata.
              • Unde gasim chitul de schimb...Ms.
                • Originally Posted by djmeero View Post
                  Salut, am si eu o problema cu dezaburirea spate...pe partea stanga s-a dezlipit lamela...se poate lipi? sau trebuie inlocuita luneta ? Mersi.
                  Originally posted by salex View Post
                  Se poate lipi, dar cu grija.
                  Ai doua solutii la indemina:
                  -flux folosit de bijutieri/argintari. E un fel de crema argintata care se solidifica la caldura. Nu gasesti pe piata.
                  -cositor/fludor obisnuit pentru componente electronice.
                  Daca ai cositor, aplici pe ambele suprafete metalice un strat de decapant. Aplatizezi cu un ciocan o bucatica de cositor pina devine foita subtire. O pui intre piesele metalice, apoi cu un pistol de lipit incalzesti bucata cazuta de pe geam pina se lipesc. Daca ai posibilitatea sa preincalzesti piesa cazuta e si mai bine.
                  Citeam pe aici care mai sint solutiile de rezolvare a clapetelor fara a da bordul jos si am citit mesajul lui Salex...
                  Acum cateva luni am vazut intr-un magazin o solutie de la Bison, care se putea folosi pt lipire dar care lasa sa treaca si curentul electric. Presupun ca ar fi fost buna pt lipirea lamelei de luneta. Nu imi aduc aminte cat costa dar nu era foarte mult. Aici un link pt cei interesati: LINK
                  • Foarte buna varianta ta nelux, dar atentie, ca nu lipeste! Nu este destinata pentru lipituri, ci pentru refacerea traseelor electrice in diferite situatii (PCB, inclusiv daca se intrerupe conductorul de dezaburire "filmat" pe luneta), adera la sticla, bachelita etc, are argint pur la baza.
                    • Nu te contrazic...
                      In detaliile tehnice scrie ca "Bonds to glass, metal, rubber and bakelite". Adica se lipeste de sticla si metal deci ar putea fi folosit ca sa lipesti lamela de luneta. Adevarul este ca nu zice nicaieri cat de durabila este lipirea (aderarea) dar ar merita incercat...
                      • Buna domnilor,asi vrea sa va intreb la peugeot 407 cand ar trebui sa porneasca ventilatorul de pe radiatorul de clima?deodata cu pornirea ac sau dupa un anumit timp?multumesc!
                        • nu e obligatoriu sa porneasca in acelasi timp, la mine are un delay de cateva secunde.. doar ce am schimbat compresorul, merge struna... sper sa si tina
                          • Imi puteti spune si mie unde se afla siguranta care apartine de climatizare/compresor ? Imi da pe tester ca fiind arsa.
                            Va multumesc !
                            • Siguranta F6 de 10A. Este localizata sub capota.
                              • Multumesc frumos. Siguranta este buna ...
