Probleme climatizare 407
  • Originally posted by adrian_u84 View Post
    Ca sa ajung la acele clapete trebuie sa demontez torpedoul??
    Mentionez ca si pe timpul verii noaptea incepea sa se abureasca geamurile.
    -Da , din pacate, trebuie scos torpedoul pentru clapetele de pe dreapta. Vezi ca am povestit pe undeva cum am "reparat" clapeta.
    -Daca se aburesc geamurile noaptea doar pe o parte a parbrizului e de la clapeta de recirculare. Dupa luarea contactului la cca 1min ar trebui sa se inchida automat, ceea ce probabil nu face.
    • Am si eu o curiozitate: atunci cand actionati butonul de dezaburire luneta, simtiti modificari ale sunetului motorului? La mine cand actionez dezaburirea lunetei, motorul face un zgomot urat. E normal?
      L.E. Rog un moderator sa mute postarea la intrbari frecvente, din greseala am postat aici. Multumesc.
      • Descrie zgomotul. La mine nu se simte nici o modificare in mersul motorului. Singurul caz in care isi schimba regimul, e cand porneste AC-ul, dar asta o patim toti, nu ?
        Felina mea
        • Originally posted by Salontanul View Post
          La pornirea oricarui consumator electric, se induce in alternator un cimp magnetic care se opune rotatiei acestuia. Adica alternatorul va functiona ca frina electromagnetica.
          Din motivul asta puterea motorului scade odata cu pornirea farurilor,incalzirii lunetei, climatizarii, proiectoarelor , iar turatia creste usor.
          Nu stiu ce inseamna la tine "zgomot urit" dar cred ca nu este normal.
          • GGG, salex - nu este vorba de modificare de turatie ci de sunet al motorului. Adica, motorul scoate un zgomot mai puternic de diesel. Chiar m-am speriat cand l-am auzit si nu stiam care ar fi cauza, asa ca am inceput sa opresc pe rand toti consumatorii (radio, ventilatie, faruri) pana am ajuns la dezaburire si am vazut ca atunci cand e oprita dezaburirea, motorul merge normal. Aici vorbesc de motorul la relanti, fiind ca asa am depistat sunetul. In sarcina nu am probleme, merge bine, trage liniar fara lipsuri de putere. Doar la relanti cand cuplez dezaburirea lunetei se schimba sunetul. Nu stiu de ce.
            • E posibil ce zice @salex sa fie corect, in momentul cand dai drumul la dezaburire, fiind un consumator serios, e posibil sa suga putin mai tare din alternator, si ...
              Originally posted by salex View Post
              ...alternatorul va functiona ca frina electromagnetica...
              ... doar ca nu scade suficient de mult cat motorul sa compenseze printr-o usoara accelerare, ci coboara probabil cateva zeci de rpm, de aici senzatia ca e mai "zgomotos"
              Felina mea
              • Tot ce e posibil...
                • Gataaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.Se pare ca am rezolvat problema cu aburirea excesiva a geamurilor.Am mers asta seara si am prins si cativa stropi de ploaie si nu s-au mai aburit.Dupa sugestiile primite de la voi am verificat daca furtunul pt scurgerea condensului este ok si era, iar apoi am demontat torpedoul pt verificarea clapetei de aer curat/recirculare, pt ca ac mergea,filtrul de polen schimbat grila de sub parbriz ok impreuna cu scurgerile de apa de sub ea.Se pare ca la aceasta clapeta a fost problema: nu facea cursa completa ca sa se inchida pt a baga aer curat.Dupa ce am miscat-tras de ea de cateva ori si-a revenit si acum lucreaza.Totusi cand dai clima pe AUTO tot mai ramane 1cm deschisa si trage aer pe recirculareiar ca sa ajung la motoras trebuie sa dau jos bordul si deocamdata stau prost cu timpul liber.Asa ar trebui sa fie sau este totusi o problema de la motoras? Nu am alt prieten cu 407 ca demontam la el sa vad, asa ca mai am o rugaminte la voi cine se poate uita daca dupa ce a fost pe aer curat dai pe AUTO clapeta ramane aprox 1cm deschisa.
                  Va multumesc pt sugestii si astept raspunsul vostru.
                  • se pare ca,clapetele sunt ok am desfacut grila de sus de la parbriz si ambele clapete se misca ok, deci nu sunt rupte,ramane sa verific senzorul de sus cel cu eroare.
                    • ce am mai observat in seara asta cand am dat torpedoul jos este o chestie ca o cupola(situata la ventilator) care se inchide si se deschide la mine nu se inchide complet,daca o inchid complet baga caldura si la pasager si cred ca si pe partea stanga este la fel pt ca baga cand vrea cand nu vrea o sa ma uit maine sa vad care este treaba.
                      • rezolvat au fost clapetele rupte,dat bord jos si reparat clapetele.
                        • Cam cat a costat operatia?
                          Paletele + manopera?
                          • clapetele le-am reparat,toata operatia a fost facuta de mine(dat bord jos+reparat clapete)ca si timp 6 ore.
                            • Originally posted by gaso03 View Post
                              salutare,
                              imi poti da si mie ceva detalii despre cum ai dat bordul jos, sau o schema??, te rog, am probleme cu clapeta de mixaj la pasager
                              • Da , ce bine ar fi pt cineva care a facut sau urmeaza sa faca operatiunea de dat bordul jos, sa detalieze aici si pentru cei mai novici poze, filmulete , scheme etc orice este de ajutor.
                                Peugeot 407 SW, 1.6HDI
