si eu am ceva vibratii,cu clima pornita pe la 2000 de rotatii,in accelerare aud vibratii ...parca in bord ,am desfacut torpedoul dar nu gasesc sursa vibratiilor ,acum is resemnat....mai caut .
Probleme climatizare 407
Am si eu o intrebare. Se poate ca in momentul in care sa fie lipsa freon in instalatie sa nu mai porneasca compresorul? Mie nu vrea nicicum sa porneasca, afara sunt 36 grade, la masina setez pe minim, si cand pornesc ventilatia nu se aude cand cupleaza compresorul si baga aer cald. Sa merg sa schimb freonul? De 2 zile am observat asta, pana atunci se auzea cum cupleaza compresorul (+ crestea turatia la motor pe la 800 rmp la relati), dar acuma nimic.
Verifica intai siguranta F6 de sub capota.
Din posturile precedente ale colegilor, nu cred ca are legatura lipsa freonului cu pornirea compresorului.
@salex, corect, dupa ce am spalat masina, implicit, am curatat bine grila capotei de o multime de frunze, crengi, tigari, noroi (lucru pe care l-am fauct manual pentru ca la spalatorie nu se obosesc sa curete si acolo), fluxul de aer era mai racoros, iar pe canicula din ultimele zile se simte efectul. Probabil impuritatile ce se strang acolo, incinse de la soare, afecteaza fluxul de aer curat ce ar trebui aspirat de clima.Last edited by fanPeugeot; 19-06-2013, 06:54 PM.
@paulicim zici de ventilatie... Dar ai dat drumul la AC (sau pe AUTO) sau e cumva pe OFF? Intreb si eu...
Jetul de la lance nu poate scoate mizeria strinsa sub grila. Doar prin indepartarea ea e posibila actiunea. Plus ca orficiul de drenare ape pluviale e cam de 2 cm diametru, deci foarte mic.
Zilele astea am sa lipesc in dreptul fantelor, pe sub grila, o plasa de tintari metalica sau siliconata. Asa scap de frunzele si ramurelele care se transforma in ingrasamint pe timp de iarna iar primavara dau un damf de pamint rascolit.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Ai verificat daca motorasul de la clapeta amestec (banuiesc ca pe asta ai schimbat-o) isi face treaba, adica are cursa de 90grade? Cu o diagnoza ai putea face un test de motorase si sa vezi daca da aer rece in mod egal sau daca problema e de la senzorii de temperatura(cod 643695 sau 6445TZ+6445VC/sensor higro, depinde de versiune)Last edited by salex; 19-06-2013, 08:19 PM.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
-scoate bateria si urmeaza procedura de initializare BSI. Observa rezultatulOriginally posted by adrian ghiurau View PostMotorasul functioneaza, problema e ca nici daca clapeta e inchisa manual pe Min, tot nu baga rece.
-acopera senzorul semisferic de pe bord. Are 2 senzori in interior care comanda temeratura de amestec pe zone. Observa rezultatul
-desfa torpedoul si scoate motorasul. Cu o surubelnita lata roteste manual de clapeta pe un domeniu de 90 grade. La fel trebuie sa se miste si motorasul intre LO si HI. Observa rezultatul
Cam astea imi vin acum in minte...Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Verdictul pt azi: radiator clima spart in spatele ventilatorului. Acuma tre sa ma apuc de cautat.
L.E. Radiator valeo o fi bun?
Referitor la radiatorul de clima o intrebare:
- un prieten spune sa ne punem in grila de jos din bara din fata o plasa, prin care sa impiedicam sa intre pietricele, insecte, etc
- aceasta plasa ar avea rolul de a proteja radiatorul de eventuale lovituri
- el a schimbat radiatorul si asa l.au sfatuit cei de la service
- a mai facut cineva acest lucru? Ce plasa ar trebui?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Pe radiatorul din fata nu se pune plasa. Daca spui ca vrei sa protejezi de pietricele, va trebui o plasa cu ochiuri mici, mai mici de 1 mm. Problema pentru care mai niciun producator de masini nu face asta din fabrica e simplu. Acea plasa, la impactul cu o insecta creeaza o zona moarta care obtureaza aspiratia aerului de catre radiator. Daca treci printr-o balta de noroi si faci o pata pe jumatate de plasa risti sa nu mai ai ventilatie pe radiator.
Daca plasa era o solutie viabila crezi ca nu puneau producatorii din fabrica asa ceva...?
La fel si in cazul avioanelor, desi s-au intamplat accidente din cauza pasarilor intrate in motoare, nu se poate pune plasa pentru ca la 10.000m, unde temperatura e de -20..-40 grade ochiurile plasei ingheata si motorul nu ar mai aspira suficient aer.
sursa: discovery channel
Eu am pus plasa cu ochiuri mici, ca aia de tantari, facuta din tesatura de alama, si n-a avut masina nimic! N-a avut nimic masina Dacia
, si am mers prin balti, am luat "tone" de ganganii in plin, si a mers masina foarte bine! Radiatorul era curat si la 3 luni, scoteam plasa si o spalam cu furtunul! Am pus si pa Pug, dar in urma "oprobiului" general, ca e urata, ca e rara, ca "nu e devreme acasa"
, am dat-o jos! As pune alta plasa cu ochiuri de 0,5 cm dar nu am gasit decat pe verde - si nu se pupa cu griul masinii
Aaa, si aia de la Discovery mint
!!! Mai nou cei de la History spun adevarul
