Probleme climatizare 407
  • Salut, am si eu o problema cu dezaburirea spate...pe partea stanga s-a dezlipit lamela...se poate lipi? sau trebuie inlocuita luneta ? Mersi.
    • Eu am reusit s-o lipesc, cu cositor obisnuit, dar nu tot in acelasi loc, ci undeva cu 1cm mai sus. In alte circumstante, da, ar trebui inlocuita luneta.
      Felina mea
      • Originally posted by djmeero View Post
        Se poate lipi, dar cu grija.
        Ai doua solutii la indemina:
        -flux folosit de bijutieri/argintari. E un fel de crema argintata care se solidifica la caldura. Nu gasesti pe piata.
        -cositor/fludor obisnuit pentru componente electronice.
        Daca ai cositor, aplici pe ambele suprafete metalice un strat de decapant. Aplatizezi cu un ciocan o bucatica de cositor pina devine foita subtire. O pui intre piesele metalice, apoi cu un pistol de lipit incalzesti bucata cazuta de pe geam pina se lipesc. Daca ai posibilitatea sa preincalzesti piesa cazuta e si mai bine.
        • Ok... "sa aplic pe ambele suprafete metalice un strat decapant" ....problema e ca nu s-a dezlipit firul de pe tablita aia de metal....s-a dezlipit lamela cu tot cu fir de geam...deci partea metalica trebuie sa o lipesc de geam...
          • Deci circuitul este intreg. Atunci dai cu superglue.
            • da gata am reusit am lipit-o cu cositor...acum sa vad maine dimineata daka merge Mersi ! :-)
              • buna am si eu o problema la un 407 . am setat clima pe automat pe 27 de grade (sau pe celelalte la picioare, la fata ) si baga numai aer rece !!
                daca ati mai patit si voi sau stiti ce are! am facut un drum de 250 de km si am cam inghetat ))
                • Clapeta care controleaza aer rece/cald de la climatronic rupta. Sunt doua : stanga /dreapta. Costul kitului de reparatie este in jur de 270 lei iar manopera este in jur de 1000 lei (se demonteaza tot bordul) - la reprezentanta.
                  • Am un peugeot 407 si am o problema pe partea de clima, pe partea soferului cand baga cald, cand rece iar pe partea pasagerului rece tot timpul. Pe tester a dat senzor dreapta (pasager), daca ar fi clapeta ar trebui sa fac vreun zgomot specific. Unde as putea gasi o schema cu imagini in detaliu pentru peugeot 407 ,sau daca stie cineva unde este situat acel senzor sau cei 3 senzori.
                    Multumesc.
                    • Va rog sa ma ajutati
                      La masina mea se aburesc foarte rau geamurile(toate), evident merg cu AC pornit si cu selectare admisie aer din exterior(Peugeot 407 clima cu 2 zone). ca sa se dezabureasca trebuie sa merg cu ventilatorul la maxim si pot spune ca lateralele nu se dezaburesc in totalitate iar pe spate nici o sansa ,pe luneta aproape ca picura). Chiar merg cu geamul un pic deschis si mor de nervi .Cand sunt mai multe persoane in masina e dezastru. Ma gandesc ca problema este la alta clapeta pt ca cele 2 f cunoscute regleaza doar temperatura. Astept sugestii/lamuriri.
                      Va multumesc.
                      • Pentru ca dezaburirea sa aiba efect trebuie:
                        -clapetele de reglare a temperaturii (amestec) sa fie functionale si pe rece si pe cald
                        -clapetele de recirculare/aer proaspat sa fie functionale
                        -filtrul de polen sa fie curat
                        -orificiile de admisie aer de sub parbriz sa nu aibe frunze si alte mizerii
                        Verifica cele de mai sus si vezi cum e.
                        Multumesc.
                        -Ce a iesit pe tester e probabil senzorul de umiditate. La mine eroarea disparut dupa ce l-am curatat. La altii, zic ei, nu a dat rezultat... Probabil e ceva fizic stricat in el.
                        -NU face zgomot specific daca se rupe clapeta. Se vede daca e rupta cind desfaci torpedoul si motorasul. Eu am reusit s-o "repar".
                        -Restul senzorilor (de temperatura, de calitate a aerului bla, bla) sint in unitatea de climatizare.
                        bobovis
                        Supermoderator
                          Maine o sa verific clapetele de recirculare/aer proaspat
                          Restul sunt ok sigur .Ca sa ajung la acele clapete trebuie sa demontez torpedoul??
                          Mentionez ca si pe timpul verii noaptea incepea sa se abureasca geamurile.
                          • Aerul conditionat este pornit? Vezi in meniu la A/C sa fie on.
                            Daca este pornit atunci ori clapeta de recirculare aer este rupta, compresorul are probleme sau ai pierdut freonul din instalatie.
                            • AC este pornit. Compresorul merge ca se aude cand porneste si se raceste si una din tevile spre habitaclu iar cealalta frige . Ramane sa verific clapeta de recirculare(sau clapetele?)
                              • Daca comuti ventilatorul pe treapa 3 si actionezi clapeta de recirculare se simte diferenta la zgomotul aerului care trece prin instalatie. Daca nu se simte nimic atunci a ramas blocata pe recirculare interior si atunci se explica aburirea geamurilor.
                                Sau......... nu cumva ai infundata evacuarea apei de la condens de la aerul conditionat? Cand dai pe rece la minim cu ventilatia la maxim ar trebui sa picure apa sub masina.
                                .....doar supozitii.....
