Gata.....in sfarsit merge. Am facut niste ture cu ea si functioneaza bine. Apa nu mai creste peste 90 de grade. Motorul functioneaza in parametrii normali. Maine o sa fac un drum pana la Tulcea. Revin cu pareri maine seara. O seara buna.
Verifica-ti turbina....e prima mea impresie ca de acolo e problemaOriginally posted by cordoleanuSalutare, am parte de o mare enigma si problema in acelasi timp, am un 407 2.0hdi cu 136 cp, care merge perfect pina in momentul cind o turez peste 3000 rpm, in acel moment apare martorul motor si esp-ul taiat+ un "rontait"la motor, pierd puterea si din cind in cind am suturi de putere, daca opresc - pornesc de 4-6 ori masina isi revine, am putere si nu mai apare esp-ul taiat, acelasi lucru si dupa o pauza mai lunga. La tester merg sterse toate erorile fara nici o problema si masina iar merge perfect. Nu stiu ce sa mai fac ptr ca am lasat masina la reprezentanta la braila 2 saptamini si am luat-o cum am lasat-o. Astept niste recomandari. Multumesc.
Aceeasi problema o am si eu cu ANTIPOLUTION FAULTY,asa mi-a spus sotia la telefon ca scrie pe CB dar ea zice ca nu a simtit ca a scazut puterea sau nu se tureaza.Am citit tot de aici si intrebarea mea este care este EGR-ul si care este debitmetrul? pentru ca vreau sa ma apuc eu sa le schimb daca-s doar niste chestii cu mufe.Daca poate cineva sa-mi raspunda mai repede ,multumesc.307 1.6 Hdi 110CP
EGR ul este situat in spatele filtrului de motorina,vad ca ai motor ca al meu,dar e dificil de umblat la el,mai ales de scos daca nu te pricepi cat de cat.Eu am umblat zilele trecute la el si am scos un "pumn" de funingine din el.Nu te apuca sa le schimbi asa de capul tau plus ca sunt foarte scumpe amandoua.Si daca totusi umbli sa scoti cheia din contact sau borna de la baterie sa nu ti ramana erori in calculator.PEUGEOT 307 1.6 HDI,NO FAP;OPEL ASTRA G 1.6i & OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI
De priceput ma pricep dar la partea electronica nu ma pot baga si mi se pare ciudat sa deconectez bateria daca vreau sa scot o mufa! Poate ca asa trebuie ce sa mai zic de computerele astea.Last edited by tragatorul; 20-04-2011, 12:33 PM.307 1.6 Hdi 110CP
Am facut 20 km cu masina ,martorul sta aprins,dar nu se simte nimic,motorul trage ,nu scoate fum ,nu se tureaza singur,cand accelerez se tureaza si peste 3000 de ture,deci nu stiu! Acum am lasat-o la un service si astept sa vad ce spune testerul.Last edited by tragatorul; 20-04-2011, 12:27 PM.307 1.6 Hdi 110CP
Revin de data asta cu rezolvarea: testerul a spus in felul urmator:SENZOR PRESIUNE TURBO ,la care mecanicul a scos senzorul l-a curatat si nu se mai aprinde martorul,am fost cu masina si i-am dat in trompetă ,se pare că asta a fost ,oricum mai am de făcut 150 de km astăzi şi sper să fi fost doar asta cauza.Vă salut pe toţi.307 1.6 Hdi 110CP
Revin cu un mic sfat. Mie in toata perioada asta cu Antipoluttion mi-au aparut in permanenta 3 coduri de eroare: P0224,P0194 si P2670. Daca aveti aceste erori e posibil sa fie de la un senzor de temperatura gen electroventilator , releu alternator, waste-gate turbo, EGR sau termocupla. Va doresc bafta !
Salut, am si eu o problema cu Antipoluttion Foultry, sau cum scrie. Dar la mine nu are nici un fel de probleme. Nu se tureaza, nu se subtureaza, merge bine, doar ca mi se pare ca se incalzeste, dar ieri cand a aparut problema, era cald, cam 26 grade, circulatie bara la bara, si nu mi s-a parut ca e mare temperatura apei la 90 grade. Dupa mai multe porniri si opriri, n-a mai vrut sa porneasca. In loc sa invarta motorul, se auzea un clic la motor, si in cabina, in partea stanga, unde sunt sigurantele. Dupa o jumate de ora, a pornit ca unsa... Oare ce-o avea? Sunt programat la diagnoza abia joia viitoare. Pot sa mai merg cu ea? Mentionez ca am 1,4 benzina 90 cai, din 2006.
Multumesc !PEUGEOT 307, T6 1.4i, 16v, 90cp, BLANC BANQUISE,2006. :cryhappy:
