  • faclia bagi la diesel la benzina te rogi , sa mai spuna cineva ca nu e diferenta intre masinile vandute in franta si cele vandute in romania
    • Am patit si eu aceeasi problema la leutul meu de 1.6 pe benzina. faza ciudata a fost ca a aparut din senin cand coboram o vale. Am sunat la service si mi-au zis ca erorea "antipollution fault" poate aparea din foarte multe motive si ca cel mai bine e sa trec pe la ei. M-am dus la ei si vorbeam cu seful de service cat diagnosticau masina. Asta mi-a zis ca poate aparea eroarea chiar daca da un rateu, sau de la benzina proasta ori de la vre-un senzor sau de la catalizator,etc. Cert este ca odata ce da eroarea asta chiar daca se rezolva problema singura (in cazul unui rateu) eroarea tot o sa apara pe ecran pana te duci la un service sa o diagnosticheze pe comp din cauza ca normele europene sunt foarte stricte in privinta poluarii.
      Poate suna ciudat dar cat am mers cu ea pana sa ajung la service cu toate ca imi statea aprins becul ala galben pe bord de diagnostic motor, mie mi se parea ca nu mai avea lagul asa de mare la acceleratie si ca motorul suna altfel...un pic mai bine. Poate a fost doar in capul meu.
      La sevice nu i-au facut nimic decat au diagnosticat-o pe comp si eroarea a disparut, numai ca de atunci turatia la relanti mi-a crescut de la 750 rpm la 800 rpm si daca apas mai brusc pedala de acceleratie idiferent daca e pe liber sau in mers mi se ineaca motorul...Am fost din nou la ei au diagnosticat-o din nou si mi-au zis ca nu are nimic(serios?!). I-am rugat sa rescrie/reseteze/upgradeze softul, oricare din ele pot si mi-au zis ca nu se poate asa ceva la 307.
      Dupa ceva timp am observat ca inecarea motorului se datoreaza faptului ca daca accelerezi brusc clapita care este pe galeria de admisie(asta e chiar dupa ce se termina tubul de admisie de la filtrul de aer care intra in motor in partea dreapta) si care este controlata de un motoras nu de deschide daca acelerezi brusc ci doar dupa ce ajungi pe la 2000rmp se deschide brusc. Am fost din nou la service, am schimbat tot angrenajul ala care a costat 8 mil fara manopera, cu tot cu manopera 9mil si problma a ramas aceeasi.
      • La mine a reaparut zilele astea si am zis sa fac un test sa vad cum se comporta masina.Cu eroarea pe bord reusesc sa ajung in treapta a 2a de viteza la 100km/h, iar inainte mergea numai pana la 90. Eu m-am obisnuit cu eroarea... e fain semnul martorului
        • Aceeasi problema "antipolution fault" si la mine. Am mers la service si surpriza, nici o problema la sonde, valve etc, in schimb o problemuta mica, chiar foarte mica la turbocompresor, trebuie schimbat.
          Volvo XC70, D5, Summum, 2,4D, 185 CP
          207/1,4 gazolina
          • referitor la problema cu antipolution fault si eu am avut problema asta nu puteam sa o turez mai mult de 2500 rpm..am fost la service si mi-au schimbat o vana EGR(e o valva care evacueaza gazele arse).
            • Ce ma sfatuiti sa fac. Am fost la service pentru revizia de 15.000km. Dupa ce am plecat de acolo nu am facut nici un km si imi apare "Antipollution Fault". Mentionez ca inainte sa merg la service nu imi dadea mesajul asta.A doua zi ma duc iar la ei sa le zic de chestia asta si imi spun sa pun benzina (nu mai aveam decat pentru 50km) si sa merg un pic mai turata cu ea. Am pus benzina de la Petrom 99+ am mers cu ea mai turata si nimic, nu imi dispare mesajul ala deloc. Nu stiu ce sa fac sa ma duc iar la service sau sa o mai las un pic?
              • Du-te si vezi ce e. Insa cei din service pot face si o simpla resetare a softului si eroarea dispare ca afiasat in bord. Eu am avut probleme mari, cum am zis si mai sus, de am schimbat catalizatorul. Acum apare si dispare eroarea din bord. Cred ca e undeva si un senzor care e cam pretentios.
                • Ce inseamna &quot;Antipoluation fault&quot;?
                  Salutare, am un 406 din 2001 diesel si mi-a aparut astazi eraoare Antipoluation Fault.. Stie cineva ce inseamna asta? Masina nu mai trage ca pana acum, porneste instant totusi..
                  Merci!
                  • pe scurt...inseamna motorina proasta
                    • pai si ce ar trebui sa fac? este infundat catalizatorul sau ce?
                      • Nu poti face nimic. Asteapta sa se termine motorina din rezervor si baga una mai buna de aceasta data, clar nu de la aceeasi benzinarie. Incearca si tu una din aceea de iarna, cu aditivi (Petrom sau Rompetrol).
                        • ok, ai avut si tu aceeasi problema? ma gandesc sa nu fie pompa de motorina ceva.. culmea lucrez la petrom! sorry pt atatea intrebari dar il am de 1 an si nu am avut nici o problema cu el..
                          • ,,Antipolution fault'' este senzorul de la catalizator. Sunt doua posibilitati : ori ai bagat motorina proasta ori daca nu, catalizatorul este pe duca mai precis infundat ( la un anumit numar de km se duce si el ) mai ales ca spui ca masina nici nu mai trage ca inainte. Eu mai de graba as opta pt. varianta 2 in cazul ca nu mai trage motorul ca inainte : catalizator infundat. Asta e parerea mea. Poate gresesc. SORRY PENTRU VESTE.
                            • asta e.. merci pt informatie. o sa verific si filtru de motorina..
                              • @MihaiLEE...daca e dus catalizatorul eu zic sa il iei jos si sa nu il inlocuiesti...sa vezi apoi ce trage masina
