Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Da folosesc frana de mana.
    • placute de frana 206
      trebui sa schimb in curand placutele de frana si bucse pe fata...imi poate recomanda cineva ceva modele , preturi, dar mai ales un loc de unde sa cumpar....? vreun service bun?
      • Pentru placute recomand Ferodo Premier pentru un bun raport calitate/pret
        • aha...ms frumos de sfat paul
          • Eu zic sa nu iei Ferodo Premier, am eu si sunt praf... din pacate. Sunt prea dure (ca sunt mai sport) si se aseaza pe discuri dupa fooaarte multi kilometri, si nu tin cum trebuie mai ales cand sunt reci (daca mergi ca nebunu si esti mai mereu cu piciorul pe frana atunci merg fara probleme). Eu am pana in 10 mii km cu ele si vreau sa le schimb ori cu unele originale de la Peugeot ori cu ceva mai scump (gen Textar, ATE, etc).
            Daca nu ai nici o modificare la masina de jde cai in plus, mai bine iti iei originale Peugeot, si le montezi tu in 10 minute, ca e usor; eu am intrebat si sunt undeva pana in 200 de lei, daca vrei sa le montezi la Eurial iti mai ia 100 de lei, dar nu e nevoie ca o faci singur..
            Iar pt bucse daca e vorba de cele de la bascula, nu se schimba individual, ca desteptii le-au facut "turnate" si trebuie sa schimbi bascula cu totul (been there, done that). La o calitate buna si un pret acceptabil poti sa iti iei de la Swag.
            Peugeot 206 1.4 HDI
            • mi s-a zis ca tre sa schimb placute frana ca sunt cam duse , bucse fata si bieleta dreapta....acum nu stiu daca de la bascula sau din alta parte sincer....oricum ms de sfaturi....faza e ca am verificat ca la denivelari se auzea un troncanit la roata din fata dreapta...
              mai am o faza ....cand trec peste denivelari sau vreo groapa...roata din spate face urat rau...troncane asa in sus si in jos , parca sa sara de acolo ) de la ce sa fie oare?
              doar roata din spate dreapta...am uitat sa specific...
              • La bascula se pot schimba doar bucsele, dar nu se poate schimba pivotul. (vezi poza si linkul pentru preturi) Daca ai probleme din pivot trebuie luata bascula cu totul. Cel putin asa e la mine 2.0 HDI din 2001.
                http://www.autokarma.ro/catalog_fisa...782&filtru=060
                • salut tuturor...am si eu un peugeot 206 anul 2001...am schimbat de curand discuri si placutze fata iar de cateva zile mi se aude un zgomot roata fata stanga ca un clincanit de metal pe metal...ca si cum ai lovi nu foarte tare 2 chei sau ceva de genul asta...ca un clopotel.Astazi dupa cativa km parcursi cu acelasi zgomot mi s-a intamplat la viraj strans stanga sa imi scartaie roata fata stanga...in momentul in care am ajuns acasa si am oprit...mirosea a incins chiar a ars...roata era f f incinsa chiar si un pic de fum...am zis ca lesin langa ea Impreuna cu tatal meu am dat roata jos iar in momentul in care apas frana si ii dau drumul...placutele nu mai revin inapoi...roata ramane infranata...la fel si pe partea dreapta dar mai putin,cea din dreapta fiind de asemenea incalzita dar nu incinsa...am aerisit franele...ca la vechiile dacii dupa care am citit aici ca ele s-ar aerisi automat??e foarte rau sa nu te pricepi. Vreau sa stiu daca cineva a patit asa ceva si cum a rezolvat, asta daca vrea sa ajute un necunoscator Multumesc!
                  • Scurta intrebare daca ai abs pe fata ai si pe spate?
                    • sal am un 206 1,9 diesel si de cv timp imi sta becul de la abs aprins in bord!
                      are cnv idee despre ce ar fi vorba? (am schimbat placutele si tot este aprins)
                      la peugeot 206 este o problema puntea spate, mai exact rulmenti de pe punte care fac caneluri pe ea si incepe sa bata urat de tot la denivelari! sau uita-te in spate sa vezi dk telescopul este umed (dk ai telesc pe ulei) si atunci scapi mai ieftin!
                      da!
                      • padre tu ai raspuns la intrebarea mea?si intrebarea era la pejo in general daca ai abs pe fata ai si pe spate?
                        • @dobstar: ABS-ul functioneaza pentru toate cele 4 roti, altfel nu si-ar mai avea rostul.
                          Poate fi unul din senzorii de la fiecare roata ars. Verifica cu o diagnoza.
                          • Salut tuturor. Vreau sa va relatez ceea ce am patit eu si cred ca destui veti gasi un raspuns la ceea ce va intereseaza din patania mea. Am schimbat discurile si placutele de frana anul trecut, la un service (nu vreau sa-i dau nume) din Timisoara, ca ziceam sa am garantie. Service-ul nu accepta piesele cumparate din alta parte ca stiu ei ce e mai bun si comanda ei. Au comandat discurile (nu mai tin minte de marca dar stiu ca sunt comandate de la Meteor) si placutele de frana Remsa. Cand am luat masina, se parea ca merge bine. Dupa ce am ajuns acasa (5km) rotile erau incinse iar cauciucurile puteau a cauciuc ars rau de tot. M-am dus la ei a doua zi si mi-au spus ca este normal si ca se vor toci un pic placutele si dupa aceea o sa mearga bine. Dupa o saptamana de condus (vroiam sa tocesc placutele) tot asa facea. Mai mult, au inceput sa-mi scartaie rotile (frecare metal pe metal) iar dupa putin timp cand puneam frana imi tremura volanul si imi tragea rau stanga (am facut intre timp de doua ori unghiul de fuga tot la ei). Am zis ca nu lucreaza un etrier bine, ca ramane blocat si eram cat pe ce sa cumpar etriere noi. M-am dus la ei si am cerut sa faca ceva cu franele ca trebuia sa plec la mare. Au dat jos placutele, le-au tocit un pic cu polizorul iar in ceea ce priveste discurile au zis ca nu se poate sa se fi ovalizat deja, si sa vin EU CAND AU EI TIMP DE MINE sa-mi verifice discurile la nu stiu ce aparat etc. Am realizat atunci ca garantia mea e doar pe hartie. Cum nu sunt un tip care se cearta pentru gainarii de genul acesta, i-am lasat in pace, am "recomandat" service-ul tuturor celor pe care ii cunosc si anul acesta am cumparat discuri si placute precum si saboti spate de la ATE. Rezultat? nu se incalzesc rotile, am frana foarte buna, nu mai trage stanga/dreapta, nu scartaie rotile si nu am platit manopera la nu stiu ce service pentru garantie pe hartie. Le-am schimbat singur in curte la tara. Si este chiar foarte simplu. Cu piese iti vine si un mini manual pentru schimbarea pieselor. Asa ca, parerea mea e, daca ai patit ceea ce am patit si eu, schimba discurile si placutele pentru ca orice le-ai face, "din c...t nu faci bici". Si, eu sunt foarte multumit cu ATE. Pana acum. Daca se schimba ceva, fiti siguri ca veti afla.:naughty:
                            • Buna seara,am si eu o problema la frane...pistonasul nu se retrage cat ar trebui si cand merge la relanti masina se aude frecare intre placuta si disc...destul de enervanta...placutele le-am schimbat,discurile sunt ok...ce as putea face sa mearga pistonasele mai bine...se pot unge...sau ce as putea face,multumesc
                              • Buna. am schimbat placutele de frana si nu mai tine frana ca inainte. E normal? Pana sa le schimb,abia piscam frana si masina intepenea,acum trebuie sa apas pedala pana in podea.Sa-mi spuna si mie cineva ce trebuie sa fac.....multumesc
