Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
    a mea scartaie de cand o am. placutele au fost si inca sunt OK (verificate si ras-verificate). de fiecare data cand m-am dus sa le zic ca scartaie, mi-au pus aceeasi placa cu ... prful care intra intre saboti si tambur (disc) si d'aia scartaie. ii dadeau cu nu-s ce spray si nu mai scartaia 2 zile, pe urma iar. dupa ce o spal nu scartaie sau cand e umezeala in aer.
    Parerea mea (de nepriceput) e ca de la inceput ceva a fost montat putin stramb si cand calca placuta, poate nu calca pe toata suprafata si scartaie (la biciclete, cel putin, d'aia scartaie). asta e: eu si DAF-urile de pe linia 300 ce mai scartaim a...si sa nu te uit si pe tine, acum...
    206 2.0 HDI [2003] gris iceland - 110HP tunnig OBD
      Si puggyu' meu a inceput sa scartaie la frane. Se zvoneste ca e de la praf. Are putin sub 5000km.
        Stai linistit ca asta e o mica-mare problema a lor...
        Cunosc in Germania un dealer de Pug si mi-a spus ca la ei multi clienti au avut pretentia sa le schimbe franele ca scartaie.... la ei se poate....
        In fine in afara de disconfotul fonic nu ar trebui sa fie nici o problema.
        P.S>mai scartaie si ale mele din cand in cand in functie de unele conditii...
          am observat ca e o buba prezenta frecvent la pug-uri! motivul dat de service: praful. e posibil, fiindca, asa cum spuneau si niste antepostatori, dupa spalare nu mai scartzaie vreo 2 zile.
          cam toate pug-urile pe care le-am vazut au aceeasi problema, da` atata vreme cat fizic sunt ok, nu-i bai!
            Vechile placute imi scartiiau foarte tare si mai ales la franari usoare. Cele noi le-am auzit de cateva ori pana s-au asezat si de atunci liniste!
            Multumit de Pejoul meu!
            Partner Combi 2.0HDI/90CP
              26 000 k si nu se adude nimic. doar frana de mana e mai slaba- probabil s-a slabit sau ( si) uzura saboti spate.
                coteaza foarte mult materialul din care sunt facute placutele...daca materialul e mai slab calitativ pot incepe sa scartaie de noi....
                  @75NOR: sigur?
                  Tare nu m-as duce la eurial degeaba, sa-mi zica iarasi ca e prafu'.
                  Mai nou scartaie la fiecare frana care o pun mai "apasat" si.. parca si pedala prinde putin mai jos. Probabil cei ~6000km isi spun cuvantul.
                    nu are ce altceav sa fie...este mai dur si mai poros materialul si din cauza asta scartaie....
                    la 6000km nu ai cum sa le tocesti decat daca mergi la raliuri...
                    eu am 30k cu Fiesta si am condus foarte agresiv si nu am probleme de uzura, inca mai au de vreo 10k....cam 30 k e normal pt placute...
                    la supernova stiu ca se schimbau pe la 15k...
                    iti zic sigur ca e de la materialul din care sunt facute...
                    • #25
                      Aseara, ud pe jos in capitala, lume putina, plictiseala maxima...dupa o partida epuizanta de tenis de masa ma decid cu amicul cu care fusesem sa joc sa mergem la academia militara sa ne dam cu masinile, sa le invartim pana nu mai putem, eu 206-ele el un BMW 320d automatic...
                      Zis si facut...ma invart ce ma invart, cauciuc incins la maxim dar ce sa vezi, cand am calcat frana, pedala tinea foarte sus iar ABS-ul dadea la greu socuri in piciorul meu...frana ciuciu...si uite ce frumos ma duceam eu sanie inspre BMW-ul amicului meu, masina foarte frumoasa si relativ noua de altfel...pana la urma s-a oprit si nu au fost urmari neplacute....
                      Intrebarea mea care este...avand in vedere ca la intoarceri si drifturi, ca frana folosesti numai spatele iar fata patineaza in loc la greu, de ce ma lasa franele ??? Nu e prima oara cand mi s-a intamplat,dar apoi revin la normal...
                      Mie imi intra de obicei ABS-ul destul de repede, dar aseara pedala era clar aiurea, foarte tare si intra ABS-ul foarte sus....iar frane, nu se putea spune ca aveam....in rest nu am probleme, doar ca ABS-ul intra foarte repede...
                      • #26
                        posibil ca de la frana de mana folosita intens sa se fi dat peste cap repartitorul electronic de franare intre punti si ABS sa nu mai stie pe ce lume traieste....
                        • #27
                          Ma gandesc ca ploaia ti-a facut asta. Totdeauna cand uzi franele sa pompezi putin inainte sa franezi efectiv. Din cauza umezelii aluneca
                          • #28
                            nu...de la ploaie e alta senzatie....aseara aveam senzatia ca masina vrea sa franeze dar ii e frica sau asa ceva...probabil ca NOR are dreptate...Poate patii ceva grav ??? Adik sa ramana asa aiurita mai mult timp sau definitiv ???
                            • #29
                              nu-ti fa griji, isi revine la normal repartitorul, dar trebuie sa o rulezi vreo zi cuminte, adica cu franari normale, fara frana de mana....
                              • #30
                                E posibil sa le fi supraincalzit pe cele de pe spate? Repartitorul nu are de unde sa stie ca cele de pe fata sunt ok iar cele de pe spate sunt iaurt si din aceasta cauza atribuie indatoriri prea mari pentru spate. Ceva rulaj fara frana (10-15minute) pentru a le raci ar trebui sa fie suficient.
