Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Sa stii ca te cred pentru ca luand prin eliminare am schimbat tot ce se putea schimba numai de lichid nu m-am ingrijit pentru ca sincer la asta nu m-am gandit...mai am o super nova si la aia nu i-a schimbat nimeni lichidul vreodata astfel incat nu m-am gandit vreodata ca ar trebui si el schimbat...dar problema inca persista si e tare enervanta mai ales ca m-am obisnuit sa merg mai tare...nici nu-mi mai aduc aminte cate am patit cu ea dar de cele mai multe ori am urcat-o pe bordura...m-am obisnuit si nu mai bag de seama dar acum cu discutia asta sper ca am gasit rezolvarea
    • sapt trecuta am schimbat ferodourile pe spate 140ron cu abs ca m-am mai intepat odata si am luat fara
      Acum 3 sapt am schimbat discurile fata si placutele am pus Valeo Discurile 40E si placutele 15E Se tin bine pana acum...) Vb mai incolo
      1.4 hdi 70 2003
      • Ce fel de preturi sunt acestea? De unde ai luat Valeo cu aceste preturi?
        sigpic
        • germanica
          [INFORMATION]Fara quote la mesajul anterior.[/INFORMATION]
          1.4 hdi 70 2003
          • Cilindru franare
            Am un 206 din 2002 si am probleme cu cilindrul de franare stanga fata oare pot sa inlocuiesc doar cilindrul sa am nevoie si de etrier
            • salut, am si eu o intrebare?
              am un 206 care de curand scuate un zgomot ciudat pe partea dreapta fata cand apas frana dar acest zgomot il aud cand opresc masina si nu mereu
              are cineva vro ideie despre ce e vorba
              • mai am si inca o intrebare
                nu mergea A\C si am bagat freon dupa 4 zile a disparut am fost la servis si a gasit o fisura in radiator lam schimbat a mers A\C excelent vro 15 zile si dupaia a inceput sa nu mai baga aier rece ca la inceput dar A\C culpeaza atentie am fost la servis si nu a gasit nici o pata pe instalatie
                stie cineva ce ar puta fi???
                • @Pian Sal. Ti-a recomandat cineva aceste discuri si placute valeo? La cati km ai schimbat discurile si tamburii pe spate?
                  Si din scumpa noastra germanica le-ai luat de la reprezentanta ceva...? Sau de la un magazin de specialitate. Bafta multa.
                  Let's play with the kitty :naughty:
                  • problema la mine este ca dupa apasarea succesiva de 3-4 ori, intr-un interval mai scurt de timp (15 secunde), a pedalei de frana aceasta se intareste si aproape ca nu mai poate fi apasata deloc indiferent cu cata forta apas eu, deci nu mai pot frana. Ideea este ca daca apas normal odata brusc franeaza excelent fara sa sesizez vreo modificare fata de normal. De asemenea la apasarea pedalei se aude un fasait pe care nu l-am sesizat inainte de problema, cel putin nu la aceeasi intensitate.
                    Mentionez ca mi-a fost schimbata servo-frana si se intampla exact acelasi proces, deci nu ea era de vina. Masina are 96000 km si nu i-am schimbat lichidul de frana, dar tind sa cred ca nu de la el vine problema.
                    • In sfarsit, dupa 4 pagini de citit, se intareste la cineva . Serios vorbind si la mine se intareste, dar se intareste fff tare, in oras mersul in coloana nu este o bucurie in acest caz. Totul incepe cand temperatura apei trece de 90 grade, si merg in coloana, in cazul asta si relantiul imi scade, motorul merge bine, dar daca apas 2mm pe pedala atunci franez brusc. DAR nu intotdeauna se intampla asta, cateodata am mers constant pe autostrada ore in sir, si cand vreau sa ma opresc, mirare, pedala super tare.
                      Ce sa mai zic ... la service mecanicul a zis ca ar vrea el la masina lui sa aiba asa frane.
                      Placute schimbate, lichid schimbat/verificat, discul a zis mecanicul ca mai merge.
                      Daca mai scriu mult numai citeste nimeni, asa ca pa.
                      • schimbare placute de frana spate
                        Poate sa-mi spuna cineva cum se schimba placutele de frana spate la Peugeot 307 HDI 1,6 l, model 2006
                        • Este nevoie de o presa speciala pentru retragerea pistonaselor,lucru ce se face greu acasa.
                          • Mie si baiatul de la service-ul Peugeot mi-a impins pistonasele cu levierul desi avea presa la indemana deci cred ca daca vrei poti...
                            Cauta in sectiunea de "How to". Vei gasi un tutorial cu poze pentru schimbarea placutelor fata la un 207 (parca este facut de basti). In principiu cam asa se procedeaza si pentru schimbarea placutelor spate la un 307.
                            • Problema frana dupa montaj jante aliaj
                              Am urmatoarea problema la PUG-UL meu pe care o descriu in cateva cuvinte poate cineva sa mai confruntat cu ea.
                              1. detalii: are 8300 km , nu luat gropi ,canale, etc.
                              2. am schimbat ieri jatele stock cu unele Dezent F tot pe 14" cauciucurile au fost puse exact cum au fost date jos de pe jantele de tabla totul echilibrat fara jocuri(jentile noi nu au necesitat inele de montaj fiind feste), cand am plecat de unde le-am montat au observat ca in momentul in care franez sa zicem de la 40 km/h la oprire (nu frana brusca)are un joc parca ar fi discurile ovalizate,tremura toata fata.
                              3. astazi am fost la Sama(nu au fost montate la ei) am echilibrat din nou jentile am shimbat intre ele cauciucurile, pe fata cele care au avut cei mai putini plumbi(jentile pe masina de echilibrat se vedeau perfect) la fel face.
                              De la ce poate fi fiindca ma gandesc ca daca ma duc la Eurial o sa spuna aaa...domle' este de la jenti. Sa cumpar cauciucuri noi pe fata? Poate puteti sa ma ajutati cu un sfat.Multumesc
                              Peugeot 1.4 HDi 70 CP
                              • Eu patesc acelasi lucru cu jante pe 16 de aliaj si gume noi. Jantele sunt OZ noi noute si sunt perfecte pe masina de echilibrat, iar anvelopele sunt noi Toyo T1R dar pe masina de echilibrat se vedea una ca nu se invarte uniform se ducea intr-o parte foarte putin iar celelalte 3 se vedeau cand se invarteau ca si cum faceau "S-uri". La mine nu tremura masina se simte foarte usor ca si cum ar fi pe valuri cand franez lin, am lasat si presiunea mai mica in roti si degeaba, cand franez mai brusc nu se mai simte asa. Am avut inainte alt set de jante si anvelope si la fel facea, dar la alea se vedea mult la anvelope ca nu se invart uniform. Discurile de frana au fost schimbate la 34.000 km din cauza ca s-a tocit neuniform o placuta si a mancat din disc.
