1.5 dCi este foarte bun, problemele sunt din cauza sistemului de injectie. Daca alegeau sa mearga pe Bosch, alta era treaba. Din cate am inteles, problemele s-ar fi rezolvat la euro 4.
Ca sa nu mai supar moderatorii, postez aici la topicul dedicat.
Cautam cutie de 1.1 , am luat o cutie de pe un 206 din 2003 , a mea e an 2000 vedem maine daca se potriveste.
Fiindca am luat si kit ambreiaj crezand ca a crapat placa de presiune o sa il pun pe asta nou. Am o nedumerire in ceea ce priveste rulmentul de presiune, de tipul lui si fiabilitatea in timp. Kitul de ambreiaj e Sachs, pe rulment e cod de SKF .
De cutia de viteza a ramas agatat si rulmentul de presiune de pe masina donatoare , e un rulment pe bile cum am vazut la mai multe modele de masini ( probabil la fel gasesc si pe masina mea maine la transplant ), in care se roteste doar cilindrul interior care face efectiv contact cu soarele placii de presiune ( vezi a 3 a poza ). Rulmentul din kitul de la Sachs facut de SKF nu cred ca e pe bile ci alt sistem, care cred ca o sa lase sa intre cam mult praf intre suportul rulmentului si inaltimea cilindrului ce se roteste A-B . Zona asta de care vorbesc apare in poza cu bleu si inauntru se vede si vaselina pusa de constructor. Imi este teama ca in timpul functionarii va intra praf pe acolo si se va gripa mai repede. Rulmentul in poza a 2 a.
A mai pus cineva rulment de presiune de tipul asta sa aflu detalii despre fiabilitatea in timp ?
Tipul de rulment din poza a treia mi se pare mult mai solid si mai durabil decat cel din primele doua poze. Daca se potriveste pe masina ta, cred ca ar fi o alegere mult mai inspirata. Vezi daca are joc sau daca se invarte foarte usor, eventual cu zgomot. Daca opune ceva rezistenta si nu are joc sau zgomot, inseamna ca are unsoare si mai merge. Eu am fost patit cu primul tip de rulment cand a sarit tabla aia de deasupra si a trebuit sa dau jos cutia de pe un C3 de la munca.
Salutare, am si eu o problema, astazi in timp ce mergeam cu 206-le meu am auzit un tacanit, ceva de genul...dupa care au aparut niste zgomote care sunt sigur ca vin de la cutia de viteze, mi se aude un ''taaarrrr'' (ceva rotativ care freaca, loveste...), am observant ca daca o las pe liber sunetul dispare deasemenea si cand sunt in mers si tin accelerat motorul sunetul nu se mai aude, dar daca iau in mers piciorul de pe acceleratie se aude acel zgomot (si este destul de puternic), cand am ajuns acasa am tras frana de mana bine, am pus-o in prima viteza si usor usor incercam sa plec cu ea de pe loc sa vad daca este ceva in neregula cu ambreajul...masina dadea sa plece imediat si asta ma face sa cred ca nu are nici o problema ambreajul, dar cine site orice poate fi posibil...
Cererea mea este, daca cineva a mai intampinat aceasta problema sau stie despre ce este vorba l-as ruga sa ma ajute si pe mine cu informatii.
Peugeot-ul este din 2001 cu motor de 1.1cc benzina. (uleiul in cutia de viteze a fost schimbat acum 2 luni de zile, am folosit uleiul recomandat de Peugeot service).
Multumesc.
saltare
salutare , am si eu o problema. am un 206 cc , 110 cai cutie automata. cand pornesc masina ( dupa ce a stationat cateva ore) dupa ce parcurg cateva sute de metri se activeaza automat martoii de la sport si iarna, fiind insotiti si de un smuncit ( ca si cum cineva miàr da un sut in fund). incerc sa dezactivez functiile din butoanele corespunadoare dar degeaba.. singura solutie e sa opresc motorul si sa pornesc din nou.. faza se repeta dupa ce masina stationeaza cateva ore bune.
Acum vreoun an si jumatate a inceput sa imi apara un suierat subtire in treapta a 5a la al meu 1.4 hdi.Am completat ulei in cutie vreo 800 ml insa suieratul tot a ramas.Recomandarea mecanicilor a fost sa ignor zgomotul sau sa imi iau alta cutie.Am decis sa il ignor pentru ca e foarte putin deranjant.
Acum un an am schimbat si kitul de ambreiaj.Problema ar fi acum ca se aude un zornait subtire la relanti care dispare odata ce apas ambreiajul.Am cercetat un pic pe diferite forumuri si paraerile sunt impartite:ba ar fi zgomotul din cutie ba din rulmentul de presiune.Mi-e greu sa cred ca ar fi de la rulmentul de presiune avand in vedere ca kitul de ambreiaj are doar 10 mi km(inca mai are o luna de garantie).Pareri?
Asa am patit si eu cu al meu ambreiaj nou. Dupa nici 5 mii de kilometri se auzea un zornait, la relanti, ce disparea odata cu apasarea ambreiajului. Dupa 10 mii de kilometri am schimbat kitul de ambreiaj, din nou. Acum am 15 mii de kilometri cu noul kit si nu a mai aparut acel zgomot. Ai grija si ca uleiul din cutie sa fie unul de calitate.
Arc planetara
Sunt posesor de Peugeot 206 1.4 benzina si am arcurile sfaramitate din capetele planetarelor de la cutia viteze, am pus pe cric am invartit de roata de la sofer si clontane in acelasi timp impinging in cutia de viteze, se misca cam 2 cm cutia de viteze, la 90 km/h botul masinii tremura grav stanga dreapta. In afara de arcuri totul este ok la planetare, de unde as putea face rost de arcuri sau daca aveti idee ce dimensiuni au sau ce improvizatii as putea sa fac ? Daca Montez planetarele fara arcuri mi se distrug simeringurile la cutia de viteze si pierd uleiul din ea.
Nu cred ca e prea indicat sa cumperi SH. Manopera de montare si ulei tot le platesti.
Cel mai bine e sa cumperi doar inelul ptr ca e in jur de 90 lei la reprezentanta. De obicei asta se uzeaza ptr ca e din bronz sau ceva asemanator.
Sincronizatorul complet pt 1-2 e pe la 400lei.
Sfatul meu e sa dai cutia jos, o desfaci si vezi ce e stricat. Asa doar presupui ca e de la sincron.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
La Ploiesti erau niste mecanici specializati in Peugeot si Citroen care aveau anunturi pe forumurile PSA. Da o cautare dupa "totcitro" si gasesti datele necesare.
