  • Cand am schimbat in aprilie ambreiajul, am pus tot cablul pe care l-am schimbat anul trecut, odata cu ambreiajul, desi, teoretic, nu ar fi trebuit sa mearga, pentru ca e cu autoreglaj, dar mecanicul a reusit sa-l faca sa scape de dintii care-l tineau in pozitia fixa si sa-l aduca in aceeasi pozitie cu unul nou, el comportandu-se la fel. In primele zile pot sa spun ca am observat o mica diferenta la apasarea pedalei, pana s-a adaptat la ambreiajul nou, iar de atunci merge fara probleme.
    Alex, daca tie iti patineaza ambreiajul, inseamna ca e clar problema de garantie si trebuie schimbat. Cu vibratiile e o alta poveste cu dus si intors. Stai linistit, ca nu cred s-a intamplat absolut nimic datorita faptului ca ai mers si cu cablul vechi o perioada. Sunt curios, cum a reusit mecanicul sa "reseteze" cablul de ambreiaj in pozitia initiala?
    • Mi-e mi-a vibrat de cand mi-a montat noul ambreiaj. Dupa ce am mers cu el asa vreo 50.000km m-am hotarat sa-l schimb iar si minune...nu mai tremura. Cel montat inainte a fost montat gresit, discul era tocit doar pe o parte, plus ca mi-au rupt si un suport la motor iar niste suruburi de sub baterie infiletate stramb. Mecanici de 2 lei, asta este cauza, greu gasesti pe cineva care stie ce face.
      • M-am mai documentat un pic.Cineva mi-a zis ca e posibil sa fie volanta inalbastrita sau simeringul de la arborele cotit sa aibe uzura si sa se prelinga ulei pe acolo fapt care ar cauza ambreiajul sa patineze.Despre volanta nu cred ca poate fi vorba pentru ca ar fi patinat imediat dupa schimbarea noului kit ma gandesc....iar patinatul a aparut dupa ceva timp.Oricum cred ca de data asta nu o sa mai pun LUK.Mecanicul mi-a spus ca a avut multe probleme cu LUK in ultimul timp si nu mai sunt ce erau odata.Si vad ca dintre cei trei mari producatori(LUK,SACHS si VALEO) LUK-ul ar fi cel mai ieftin pentru motorizarea asta.Probabil calitatea face pretul...
        • Posibil si aia. Eu iau volanta nr 2 din garaj si o duc la alezat 1mm apoi o urcam pe motor. Se pare ca nu scapam de autopsie. Mama ma-sii de treaba.
          • Baieti,
            N-are nici o treaba cablul de ambreiaj cu patinatul. Eu am schimbat acum 30.000km ambreiajul, fara schimbarea cablului (acum vreo 5000km s-a rupt, nu e primul) si inca merge.
            Mie mi-a patinat cand mi s-a fisurat un furtun de la antigel si tot picura, cu si ce se intampla nu stiu, dar dupa ce s-a schimbat furtunul n-am mai avut probleme.
            Eu as merge tot pe LUK, cu toate ca acum am valeo, dar mai toti cu masini remapate si undeva la 130-150cp din anglia am vazut ca au LUK.
            • Desfacut din nou, se pare ca volanta s-a facut oglinda vanata. Acum se instaleaza volanta alezata, sa speram ca macar asta tine.
              LuK am avut si eu, 280Nm a tinut OK, la 350 insa tot agregatul a inceput sa patineze. Discul a fost pilaf, am pus un disc mai rezistent si a cedat si volanta. Nu garantez ca LuK ar tine peste 300Nm pt ca nu am testat, singurul thread ce l-am gasit pe aceasta tema era acela cu kitul Sachs. Mai sunt niste baieti care s-au dat cu discul ranforsat de la Sachs performance insa numai ala face cat 2 kituri complete si mai erau unii prin Germania care au luat de la un garaj de tuning local care il dadea tot la un scor usturator, insa intre timp s-a desfiintat.
              Daca nu faceti tuning, LuK ar trebui sa fie perfect pana in 300Nm, mai departe dati cu apa sfintita.
              dudaionescu
              Baby Lion
              • Pus ambreiaj si testat dyno, tine 310Nm deocamdata fara probleme.
                • Eu, la berlingo (cutie BE3) dupa ce am schimbat ambreiajul, am schimbat si calbul.....dar din autoreglabil am pus cu reglaj manual.
                  dudaionescu, de ce nu iti faci tu un ambreiaj la Hexer ???
                  "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                  • Un kit complet ma costa cam de 3 ori cat kitul asta... prefer sa dau banii pe alte prostii.
                    • pune-i kevlar si faci placa consumabil
                      • Dar totusi nu vreau on/off...
                        • Un post f interesant despre cuplul incasat de diverse kituri de ambreiaj, de citit si restul threadului: http://www.pug306.net/forum/showthre...=1#post1321748
                          • Am si eu o nelamurire la masina mea (Peugeot 206 1.4 hdi 2004). Cand schimb din viteza I intr-a 2-a mai rapid, nu rupe aderenta decat foarte rar deoarece are un mic lag de turbo, dar are un scartait,dupa mintea mea ar fi de volanta sau ambreiaj, nu stiu sigur, deoarece mai am o laguna 2 1.8 16v si la fel face cateodata.Va rog sa ma lamuriti si pe mine de la ce e scartaitul acela, aa si sa nu uit, am oprit o data masina, am tras frana de mana si deoarece eram foarte grabit sa ies am uitat sa o scot din viteza 1 deoarece nu oprisem motorul si la fel a scartait cand s-a oprit motorul fortat.
                            • Pentru cei cu tremurat dupa schimbarea ambreiajului: verificati planeitatea suprafetei de contact a volantei. Eventual se da jos si se verifica pe strung. Asta pentru volante simple.
                              Puteti sa schimbati o suta de kituri, daca este putin stramba volanta, mai devreme sau mai tarziu va tremura din nou.
                              Daca suportii ar fi distrusi, ar exista si alte zgomote.
                              Am patit-o cu o masina cu ani in urma. Am schimbat 3 kit-uri de ambreiaj originale in decurs de o luna si tot tremura. S-a dat vina pe butucul discului, pe arborele din cutie, ca in final un mecanic mai in varsta sa dea jos volanta si sa-i verifice planeitatea cu rigla unui subler. Era stramba. Am inlocuit volanta cu una noua pe care o avea mecanicul, am pus unul dintre kit-urile cu care trepida si nu au mai fost nici un fel de probleme.
                              Se poate plana suprafata la strung, nu sunt probleme. Nu va inchipuiti ca se subtiaza foarte mult.
                              • Astazi nu stiu cum mi-a ajuns varful piciorului fix pe arcul pedalei de ambreiaj. Am reusit sa-l misc de acolo si nu am putut sa-l pun la loc, asa ca am mers fara el, pt ca eram plecat la un drum de 400 de km. Eu am crezut ca nu isi mai revine pedala fara acel arc, dar, culmea, acum debraiaza mai bine si i-a mai luat din tremurat, trecerea fiind mai lina.
                                Ce parere aveti, e vreo problema daca nu-l mai pun la loc? Afecteaza cu ceva? Pedala revine in aceeasi pozitie si cu arc si fara. (1.4 HDi)
