  • No nu e ok.dar deja am parcurs peste 3000km.la viteza mare nu se mai simte/aude. Sper sa scap fără transplant. Thx de reply
    • Salut!
      Am un 206 ,1.4 hdi , 140 000 km.Prin toamna am observat ca la schimbarea vitezei ( 3 in 4 , 4 in 5) cind dadeam drumul mai brusc la ambreiaj si calcam mai brusc acceleratia ambreiajul patina. Am zis ca e timpul sa schimb ambreaiajul. Nu am am avut finante atunci si am minat pt primavara . In tot acest timp am evitat sa mai mai bruschez ambreiajul , facind schimbarile de viteza usor. Ambreiajul nu a mai patinat deloc!!!! Nici nu am mai incercat sa vad daca mai face...
      In schimb am vazut ca intra greu in viteza inferioara - uneori dau sprit cu ambreiajul calcat si apoi intra fff usor. In rest intra OK (parca agata un pic mai mult cind schimb in viteza superioara , dar ma gindeam ca este si din cauza uzurii). Am schimbat bieletele antirului acum doua saptamini si m-am uitat la cutie. Pe ea este depus un strat de praf amestecat cu ulei.
      Masina merge la fel ca inainte.
      Acum apar intrebarile :
      intra greu in viteza din cauza ambreiajului ? - ma gindesc ca nu debraiaza total...
      dece intra usor cind dau sprit?
      pe unde poate curge ulei din cutie? - cred ca supureaza pe undeva .Nu am schimbat si nici completat uleiul in cutie niciodatat. Lipsa uleiului in cutie poate sa duca la acel agata si intrat greu in viteza? Ca de uruit nu uruie....
      Multumesc!
      • Ca sa vezi daca ambreiajul patineaza, fortezi in treptele superioare. Daca se vede o crestere in RPM fara ca masina sa-si modifice viteza, apoi o descrestere a RPM, se apropie momentul inlocuirii.
        Ambreiajul e intre motor si cutie. Degeaba dai sprit daca tii ambreiajul calcat, pentru ca tu nu modifici turatia arborelui de intrare. La tine e problema de sincronizare: fie nu mai ai ulei suficient fie e ceva uzura pe acolo.
        Intratul greu in viteze, mai ales la rece si dupa ce ai stationat un timp, poate fi un simptom al lipsei de ulei. Uruitul deja e lipsa cronica de ulei, cu final morbid.
        • Eu zic ca e mai mult ceva de sincronizare , tinnd cont ca la sprit intra f usor. Cred ca uleiul este scazut din moment ce cutia este umdea de ulei. O sa completez pina ajung cu ea la service sa schimb ambreiajul.Ce ulei se pune? Total BV 75W80? Acum apare problema : cit sa completez? Sa schimb uleiul si peste o luna doua sa-l arunc ca schimb ambreiajul....
          Mersi!
          • Probabil pierde ulei pe la simeringurile de la planetara.In cutie iti intra 1,9 l ulei.Dai tot uleiul afara ,vezi cat ai, apoi copletezi pana la 1,9 l si pui tot uleiul inapoi.Cand schimbi ambreiajul nu e nevoie sa arunci uleiul din cutie.Il recuperezi tot apoi il pui inapoi.
            • Cumperi 2 litri de ulei 75W80, Total sau alta marca, si il schimbi tot. Cand dai cutia jos, il recuperezi intr-un recipient perfect curat si il torni la loc dupa montarea cutiei.
              Sau mai amani pana atunci si faci o singura manevra.
              • Sau poti completa acum cu 1 litru si cand vei schimba ambreiajul, il inlocuiesti pe tot.
                • Salut!
                  Dimineata a mers OK , a intrat normal in viteza. Merg mai mult in regim extraurban. Diseara o sa incerc sa vad daca ambreiajul mai patineaza pe la a 4 sau a 5 a .
                  Ma gindeam ca uleiul pe care l-am vazut sa nu fi curs din filtrul de ulei atunci cind l-am schimbat-cam cu o luna inainte.
                  Mi se pare cam aiurea sa patineze ambreiajul la 140 000 km , cind folosesc strict cit trebuie ambreiajul , nu tin piciorul sprijinit pe el....
                  Dar daca trebuie sa-l schimb , asta e!
                  • Originally posted by GERULA View Post
                    Daca iti patina pe la 70-80 mii cum au patit altii ce parere mai aveai?
                    • sofer defect nu te lasa loganul la km astia dao incolo
                      • Pe dracu. Daca e masina de oras te lasa orice ambreiaj.
                        • Si pe mine m-a lasat la ~130 de mii deci nu vad vreo problema.In Ro se foloseste excesiv ambreiajul si de aici uzura la acesti km.De obicei pica rulmentul de presiune si de la el restul kitului
                          • Am incercat iar sa vad daca patineaza - cind dau a 5-a patineaza daca dau drumul mai brusc la ambreiaj. In rest trage OK.
                            Ieri m-am bagat pe sub masina si am vazut ca pierde ulei pe la tija care intra in cutie(partea cu habitaclu) - care vine din schimbator.Nu curge mult , este ulei amestecat cu praf. Am intrat pe service box (nu poti face PRINT SCRIN pe el?) si acolo este un semering.
                            Pe scut nu am simtit nimic la mina.
                            Cind schimb ambreiajul , sa am invedere!
                            • Originally posted by fryky View Post
                              O spui de parca Loganul ar fi cea mai slaba masina.Cunosc cazuri care au 250 de mii km cu ambreiajul original.Exceptand 1.5 dci-ul care nu e un motor tocmai reusit,Loganul e peste 206 la capitolul fiabilitate.
                              • Nu vreau sa fac polemica pe Logan, dar ambreiajul intr-adevar nu e un punct slab pt el. Insa sunt masini cu probleme din constructie, vezi in sectiunea de Peugeot 107 oameni care au schimbat 3 kituri de ambreaj in 100.000 KM.
                                Ma sustineti aici ?
