  • Va salut!
    Am o problema la un Peugeot 206 1.4 benzina 75CP din 2005.
    Cu motorul pornit am un scartait ca de suspensie, scarta-scarta-scarta, de parca as avea o hoarda de soareci la motor Asta la relanti, cand sunt in viteza nu se mai aude, probabil pentru ca acopera zgomotul motorului.
    Initial am crezut (am fost 100% convins de fapt) ca zgomotul vine de la pompa de apa. Asta desi nu pierdeam apa dar....
    Dupa ce am schimbat chitul de distributie... surpriza, zgomotul a ramas
    Am zis ca trebuie sa fie, atunci, de la teava de esapament.
    Am urcat masina pe rampa si am ascultat-o si zgomotul vine exact din cutia de viteze.
    Ce credeti ca ar putea fi?
    Ambreiajul tine foarte bine, nu patineaza deloc.
    • Originally posted by blues8 View Post
      Va salut!
      Este posibil sa fie de la rulmentul de presiune. La fel face si la mine de ceva timp. Poti sa te uiti daca se schimba sunetul la actionarea ambreiajului.
      • Originally posted by Radu V View Post
        Sunetul nu se schimba in momentul in care apas pedala de ambreiaj.
        • Daca apesi pedala de ambreiaj si sunetul nu dispare, sunt sanse mari sa nu fie din cutie. In momentul in care debraiezi, arborele primar se opreste. Asculta mai cu atentie in jurul compresorului de AC sau alternatorului. Pe la cureaua de transmisie sa nu fie vreo rola buclucasa, rulment de compresor A/C sau rulment de la alternator.
          Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
          • Alternatorul facea un zgomot ca de motor electric. L-am schimbat acum 2 zile, cu totul (alternator nou, role intinzatoare noi, curea noua) si s-a rezolvat cu acel zgomot.
            Referitor la zgomotul asta despre care vorbesc acum, ca un scartait, cu o frecventa de... sa zicem odata pe secunda sau ceva de genul asta, initial am banuit ca vine de la pompa de apa.
            Tot acum doua zile, odata cu alternatorul, am schimbat si pompa de apa si cureaua si zgomotul nu a disparut.
            Am ridicat masina pe elevator, crezand ca vinovata este teava de esapament.
            Am ascultat f atent, zgomotul vine de undeva din cutie!
            • Totusi, asa cum am zis, daca debraiezi ar trebui sa se opreasca (pt. ca in cutie nu se mai invarte nimic). Cu toate astea tu spui ca nu se schimba nimic. Ceva nu se pupa. Mai exista posibilitatea sa ai doua probleme.
              1. Cand debraiezi, sunetul sa il faca rulmentul de presiune
              2. Cand esti "pe liber", sunetul sa il faca rulmentul sau rulmentii arborelui primar.
              • Zgomotul este acelasi, nu se modifica atunci cand apas pedala.
                • Atunci data jos cutia, verificata abaterea volantului, verificata miscarea arborelui primar (trebuie sa se invarta cu doua degete) si vazut ce se intampla pe acolo. Poate a sarit sau s-a slabit vreun arc de la placa de ambreiaj sau ceva. Din cutie nu are cum sa fie daca este cum spui tu pt. ca, repet, in cutie nu se mai invarte nimic cand debraiezi, deci implicit nu mai are ce sa faca zgomot.
                  • Si chiar nu se mai invarte absolut nimic in cutie cand debraiez?
                    • In teorie NU.
                      Dar din cauza unui cuplaj "parazit" dat de vascozitatea uleiului (deci cuplare hidraulica) si de tolerantele mecanice, rotile se invart cu o viteza mica chiar daca cutia e la punctul mort. Poti proba asta singur ridicand masina de cel putin o roata cu motorul pornit si scoasa din viteza. Evident ca viteza va fi influentata si de pierderile din tot lantul cinematic.
                      Asa ca in practica singura combinatie care face ca arborii din cutie sa fie imobili in timp ce motorul e pornit este:
                      -masina stationara
                      -ambreiaj apasat
                      • Era rulmentul de presiune. La cateva zile dupa ce v-am scris s-a blocat de tot. Acum am schimbat chitul ambreiaj, functioneza totul perfect.
                        • Planetara de la motor pe benzina se potriveste la motor 1.4 diesel, imi bate cea de pe dreapta si vreau sa iau una din dezmembrari.
                          • Din cate stiu eu, nu. Daca dai cele 2 serii de sasiu (ale masinii donoare si a masinii acceptoare), verificam.
                            • Nu se potriveste, sunt diferite
                              • Cam asta a fost cu sunetul ala al meu.Aseara a dat cateva semne sinistre cand schimbam vitezele si apoi a ramas blocata.Nu intra in nici o viteză, cand pozitia manetei pare pe liber si tin ridic ambreiajul se smunceste.La rece azi a intrat in marsarier si a inceput sa iasa fum urat morositor , aseara daca ridicam ambreiajul si aceleram pleca parca in treapta a patra.Inainte sa se defecteze avea un sunet ca de motor electric. Banuiesc ceva prin cutie defect fiindca am verificat timoneria si e bine,doar acolo unde se cupleaza cu piesele alea de pe cutie are un joc fieratania aia mai mare si aia mica dinstre volan.Nu banuiesc pompa de ambreiaj
                                Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
