  • Salut!
    Conform Servicebox am cutie MA5. Am cautat pe alte forumuri din afara si am gasit urmatorul topic : http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet576884.htm
    La tipul de cutie MA vad ca are si buson de umplere. Ma gindesc sa completez, dar cit???
    Caut o solutie sa dau scutul jos si sa pot prinde inapoi surubul ala ....
    • Din poza ultimului tau post se remarca surubul "2". Il desfaci si pui ulei pina cind incepe sa curga. Faci citeva schimburi de trepte, cu motorul oprit, apoi mai adaugi. Cind incepe sa picure stringi surubul la loc cu maxim 25Nm (pe o cheie de 10cm lungime tragi cu 25kg)
      • Nu gasesc pe poza surubul la care te referi... In pozele de la cutia mea? Din ce vad in servicebox, surubul din stinga(stind cu fata la capacul cutiei) este de umplere. Mersi!
        PS: te referi la aceasta poza?
        • Exact, la surubul 2.
          • Multumesc. Diseara ma duc sa-l identific in teren. Poate reusesc sa-l schimb tot.
            Ma omoara scutul ala....mama lui de surub cu cine l-a pus acolo fara acces la piulita......
            • Salut!
              Cutia sigur nu are surub de umplere. Pina la urma am schimbat uleiul. L-am golit pe la surubul de care vb mai sus, si am pus inapoi pe la supapa de sub baterie. Am folosit 2 L de TOTAL BV 75w80.
              Cei de la Peugeot zic ca este pe viata uleiul in cutie. Atunci pe bidon de ce scrie " Termen de valabilitate - 3 ani " ????? Sa inteleg ca in cutie sta mai bine ca in bidon?
              Uleiul meu avea aproape 11 ani si 164 000 KM. Avea o culoare bruna inchis ( seamana cu sucul ICE TEA la culoare), era apos si avea un miros diferit fata de cel nou.
              Ca sfaturi pentru cei care vor sa faca aceasta operatiune :
              uleiul sa fie cald in cutie cind il scoateti
              pentru umplere folositi o spritiera ( eu o aveam pe cea cu care schimbam la Dacie)
              busonul de golire o sa fie mai greu de deblocat, trebuie un patrat de 8 mm. Eu am folosit un imbus de 10 mm din care am facut cu flexul patrat de 8.
              Pentru cei care au cit de cit aptitudini pentru mecanica, este o operatiune usoara.
              Bafta!
              • La 206, 1.4 HDI eu am pus ulei in cutie pe la surubul de umplere care este figurat in schita de mai sus. Identificarea nu e dificila deoarece hexagonul acestuia are dimensiuni diferite fata de celelalte suruburi care strang capacul cutiei de viteze.
                • Salutare.A schimbat careva cablu de ambreaj singuri? e greu? cand apas pedala de ambreaj inainte sa pornesc motorul ..se duce pana la jumatate apoi brusc pana la podea...aceleasi simptom si in timp ce mergeam in sens giratoriu am apasat sa ii dau a 2-a si a ramas pedala la podea si nu mai revenea.
                  am inteles ca acel cablu de ambreaj e cu autoreglaj?aveti idee cam cat costa si daca il pot schimba singur??
                  • Daca nu ma insel a pus Paul imagini si a povestit pasii pe threadul cu masina lui. In principiu nu e greu, te prinzi daca te uiti un pic pe acolo si ai cat de cat inclinatie tehnica.
                    Ma sustineti aici ?
                    • L am schimbat eu e usor. Atentie mare sa ti dea cablu coret. Eu l am montat si demontat de 4ori.
                      Black Lion.
                      • Salut!
                        Revin cu o mica problema : de ceva timp in treptele inferioare ( 1,2 3) cind iau piciorul de pe acceleratie - sa zic o mini frina de motor- uneori se simte o mica zmucitura, ca si cum ar da in nas. Nu mereu . Parca pina acum nu facea sau facea insesizabil. De ceva timp se simte. Nu franez, doar iau piciorul sa reduc viteza si apoi accelerez. La acceleratie nu este nici o problema.
                        Aveti idee de unde ar putea fi? Ma gindeam vreun tampon sau ambreiajul....
                        Masina este 1.4 HDI.
                        Multumesc!
                        • Si eu cred ca e vreun tampon. Cind iesi cu masina din gropile facute de catre roti in asfaltul fierbinte nu simti cumva ca zvicneste spre inainte masina ? Asta e un simptom dat in special de tamponul antirasturnare (anticuplu).
                          • NU. Doar cind iau piciorul de pe acceleratie....
                            • Buna
                              De ceva vreme incerc sa schimb ambreiajul la un peugeot 206 1.4i din 99. Problema este ca nu vrea sa iasa planetara dreapta(cea lunga), banuiesc ca nu iese rulmentul din suport. Pot sa bat cu ceva din partea cealalta(adica din cutia de viteze) cu un dorn sau ceva sa il fortez sa iasa?
                              • Salutare,
                                Pentru un 206 (VF 32 ANFUR 42425999) (80kw - 109cp) din 2002 cu cutie automata as dori sa stiu urmatoarele :
                                1. Filtrul de ulei pt aceasta cutie de viteza automata, este in cutie sau ... ?
                                2. Ce ulei si ce cantitate trebuie utilizat in cutia automata, sa complectez sau sa-l schimb?
                                Recomandati prin Bucuresti un service anume pt aceasta operatiune?
                                Multumesc,
                                Florin
