Da dar daca este de vina cablul nu ar trebui sa faca probleme tot timpul? La mine a facut doar cand a fost suprasolicitat ambreiajul... In rest 400 km a mers perfect.
Sa stii ca un search pe forum te ajuta.
Asa cum ti-am spus pe scurt, cablul este cu autoreglare, dupa ce toceste primul rand de dinti, urmeaza al doilea si tot asa pana nu mai actioneaza.
E problema ta daca nu ma crezi, la un moment dat o sa ramai in drum cu masina.
Monteaza doar cablu OEM, cele AM sunt uneori mai lungi si sigur mult mai proaste.
Daca gasesti AM fara autoreglare poti incerca, dar uzura placii de presiune nu va mai fi compensata in timp.
Cablul cedeaza de folosinta intelungata sau daca placa de presiune se rigidizeaza, ceea ce inseamna ambreiaj uzat/vechi.
Nu am spus ca nu te cred
, ci incercam sa inteleg si eu care e smecheria cu acest cablu, cum functioneaza, ce rol are, etc. Am cautat despre probleme asemanantoare cu a mea dar nu am gasit mare lucru.
Deci sa inteleg ca trebuie sa schimb acest cablu de urgenta, nu este recomandat sa mai merg cu el asa?
De fiecare data cand scapa inseamna ca randul respectiv de dinti a cedat, s-a tocit, in consecinta o sa agate pe urmatorul, dar nu stiu cate randuri ai.
Cablul trebuie schimbat rapid, nu poti pleca nicaieri din oras in conditiile acestea.
Mai mult, trebuie sa investighezi si ambreiajul, daca este rigidizata placa de presiune poti "consuma" si 2-3 cabluri de ambreiaj pe parcursul vietii kit-ului de ambreiaj.
Si eu am avut problema asta, ma pregateam sa ies de pe autostrada si la 120 km/h am apasat ambreiajul a facut trosc si a ramas pedala jos, dupa 1 sens giratoriu si 1 intersectie trecute cu a 5-a si-a revenit, dupa ce am stat 2-3 minute si m-am benoclat sa vad care e buba.
Dupa 1 sapt s-a rupt cablul de tot, spre norocul meu in parcare cand ma pregateam sa plec. Shimba cablul cat mai repede sa nu ai surprize.Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
Salutare,
Care poate fi cauza faptului ca atunci cand retrogradez (de ex. de la 100 de km/h din a 5-a in a 4) nu mai functioneaza aproape deloc frana de motor? E aproape ca si cum as lasa-o pe liber. Mentionez faptul ca am schimbat kitul de ambreiaj (original Luk) acum 2000 de km, datorita resoftarii (1.4 HDi). In primele sute de km frana de motor functiona cam brutal, apoi functiona normal si acum aproape ca nu o mai simt deloc. Parca are si un lag mai mare atunci cand schimb vitezele si se tureaza vreo 200 de rpm singura in timpul schimbarii. In rest, merge bine, nu pot sa spun ca trage mai prost.
Eu folosesc rareori frana de serviciu in afara orasului. Cred ca am incins discurile la cat am folosit-o, in stilul meu de mers. Acum 2 zile am facut un drum de 1000 de km prin tara si am ramas socat cand m-am trezit ca nu se infrana masina cand aveam nevoie, in curbe.
Multumesc!
Salut! Azi am fost cu sora mea sa invete sa mearga cu masina si i sa oprit masina si nu mai putema baga schimbatorul min nici o viteza. L-am chemat pe tata si sa uitat langa motor si mia zis ca a sarit nuca .... (nu mai stiu cum i-a zis acelei piese)si ca sa cumpar alta ca a mea nu mai e buna de nimi, dar nu stiu cum se numeste exact. Cum ar trebui sa caut pe site-uri de piese ca sa gasesc aceasta piesa ? Dupa cum am vazut-o eu arata ca o bila care intra intr-o gaura
