  • Nu trebuie sa o schimbi. Exista posibilitati de remediere.
    Fa-ti cont pe siteul oficial http://public.servicebox.peugeot.com sau instaleaza aplicatia offline Peugeot ServiceBox DocBackup si gasesti reperele care se pot inlocui.
    Doar pe site poti sa vezi preturile la repere.
    • Salut. Are cineva idee de unde pot sa iau un kit de ambreiaj mai de calitate sau mai rigid ma refer la arcurile de amortizare de la disc si eventual placa.... Nu ma refer la kit-urile sport sau tuning. Am schimbat ambreiajul acum un an si prinde joc in arcuri si imi da un soc la plecarea de pe loc si cand schimb vitezele mai brusc, daca pun kit nou nu am probleme dar in scurt timp iar are joc in arcurile de la disc, am pus pana acum un kit valeo si unul luktot la fel.. Poate stie cineva ceva...
      - - - Updated - - -
      Am peugeot 206
      1.4 hdi
      • Ai verificat tamponul antibalans?
        • Problema poate veni si de la volanta care nu mai e uniforma odata cu trecerea timpului. Eu am gasit un atelier unde mi-a refacut planeitatea volantei, a placii de presiune si mi-a montat kevlar pe disc.
          Am schimbat rulmentul de presiune, doar (Sachs), iar acum merge foarte bine (kitul Luk avea 4 ani vechime).
          • Tamponul antibalans e nou
            • Pe mine ma deranjeaza acum acum o mica problema la pedala de ambreiaj: ramane "agatata", uneori, cand ridic piciorul de pe ea. Initial banuiam ca este vina acelui arc, dar m-am uitat mai bine si pare sa fie mai de sus.
              O sa incerc sa dau cu WD40 pe unde pot. A mai intampinat cineva problema asta?
              • La mine la fel, sa uit un mecanic și a zis ca este totul ok, cablu, arc, ce mai are pe acolo.
                Posibil sa rezolvam cu wd40.
                • La ambreiajul cu actionare hidraulica, pedala se ridica in special datorita circuitului hidraulic si cu ceva ajutor din partea arcului integrat. Asa ca problema poate fi oriunde pe traseu...
                  Se poate testa pedala in felul urmator:
                  -se strange, si se mentine, cu mana cilindrul secundar (ca si cum ar fi actionat din pedala)
                  -o alta persoana actioneaza pedala cu mana si observa daca agata undeva
                  Daca e cu actionare mecanica atunci poate sa fie cablul de vina.
                  • Salutare. Am si eu o problema cu masina (206 din 2006, 1.4i 75cai), cu pedala de ambreiaj. Uneori (din ce in ce mai des), cand apas pedala se aude un zgomot metalic (ca la un clicket) si pedala se duce la podea. Trebuie sa ridic piciorul de pe pedala, sa ridic un pic pedala cu piciorul, atunci sare la loc si functioneaza ok. Masina are aproape 130k km, ambreiajul l-am schimbat pe la 90k+ km, dar nu stiu exact ce piese s-au schimbat. Aveti vreo idee ce ar putea fi? Mi-e groaza sa ma duc la reprezentanta, pentru ca ultima oara cand am fost, cu electromotorul defect, desi le-am spus ca e defect, ei mi-au spus ca functioneaza fara probleme si dupa 2 zile m-a lasat complet
                    • Daca e un sunet metalic , eu as spune ca e rulmentul de la ambreaj ... dar daca spui ca nu stii sigur ce s-a schimbat la 90k...
                      Mie cand mi-a picat rulmentul , se auzea sunetul metalic +pedala cadea la podea
                      Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                      • E sunetul care se aude la o cheie cu clicket; pedala sare la loc imediat ce o ating un pic sub, cand e cazuta; sunetul nu se aude tot timpul si nu tot timpul imi cade pedala, uneori numai scapa un pic in jos. Imi seamana a un fel de intinzator de cablu si am vazut ca ar exista asa ceva la 206. Voiam sa ma asigur, sa vad daca s-au mai confruntat si altii cu problema asta
                        • Pedala e tare sau moale? Poate sa fie si cablul de vina , sa fie vechi , sa se fi gripat..sa fie neuns ..
                          • Si mie imi ramanea pedala un pic apasata si am schmbat parghia din plastc, de fapt boltul de fixare care se tocise.
                            • O intrebare ... Se poate regla cursa pedalei la 206 sedan ? imi prinde foarte jos , si cand bag in marsarier se simte ca nu e apasata destul ... mi-a fost schimbat cablu de ambreaj si de atunci e asa . intra mai greu acum si in toate vitezele .
                              Leu 206 sedan 09'
                              • Originally posted by SoriNn View Post
                                Pedala e tare sau moale? Poate sa fie si cablul de vina , sa fie vechi.
                                Pedala e tare, de obicei. Cablul s-ar putea sa fie de cand e masina, nu cred ca a fost vreodata schimbat
