  • La mersul cu fata nu itit face la fel? Cand pleci brusc de pe loc? Sau cand franezi brusc? Ce fel de zgomot? Se aseamana cu o trosnitura??
    „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rāndul tău."
    • Originally posted by 307facelift View Post
      Cauza generatoare a zgomotului pe care īl produce mașina la mersul īnapoi concomitent cu virarea sau frānarea este reprezentată de acumularea de reziduu din plăcuță,īntre disc și plăcuță.
      remediere: īn cazul meu mașina fiind īn garanție, īn service-ul / Axa Motors Brăila,concesionar Peg., s-a procedat la spălarea plăcuțelor, fără a fi demontate.(tehnica nu o cunosc deoarece nu am fost de față)
      Zgomotul se aude doar la mersul cu spatele concomitent cu virarea volanului...
      Este un zgomot puternic pronuntat care nu se aude doar o data ci se aude continuu de cele mai multe ori pana opresc masina pe loc.(2-3 sec)
      @307facelift ar fi bine sa fie doar ce zici tu....dar mi-e greu sa cred. De ce se aude doar la mersul cu spatele? si nu si in alte ipostaze?
      • Aşa este. Dacă materialul plăcuţei nu se uzează paralel cu suportul ei. Să vă uitaţi cānd schimbaţi plăcuţele:
        De aia se aude numai la mersul cu spatele.
        • de vreo 2 saptamani se aprinde la contact martorul de apa in filtru de motorina si martoru de nivel minim lichid racire desi am antigel suficient ? e ceva grav,exista vreun remediu rapid ceva?! multumesc
          • salut
            Cred ca am facut-o de oaie. Cer ajutor daca stie careva sa ma indrume: am uitat sa alimentez cu solutzie de iarna, rezervoru de lichid parbriz cred ca a ingetzat ca nu mai puteam sa spal parbrizu (tzaran ce sa faci). In sfarsit, am cumparat lichid de iarna, am completat cam 1.5 litri si nu am mai folosit vreo 3-4 zile; acuma sunt 8 grade afara si tot nu merge. In fine, am deschis capota, m-am uitat la furtunase, am desfacut 1 unde avea o intrerupere, am suflat si nu e infundat, am suflat inspre rezervoru de lichid, se mareste nivelu deci nu e spart. Era sa dea afara lichidu. Pe semne o fi dusa pompa sau nu stiu ce sa cred are. Careva vreo idee?
            [ATENTIE]Este primul si ultimul post pe care ti-l mai corectez! Scrie corect data viitoare sau iti dau avertisment![/ATENTIE]
            • verifica siguranta de la motorasul spalatorului
              [ATENTIE]Fara "QUOTE" la mesajul anterior! Citeste regulile de postare![/ATENTIE]
              • Originally posted by SonyAD View Post
                Multumesc Sony cat si colegului 307facelift pentru lamuriri.
                Acum m-am linistit in privinta asta.
                • faza e ca sunt cam afon nu stiu care e siguranta de la motoras din cate are.
                  Adica daca era dacie o desfaceam pe bucati.
                  in cazu in care e arsa pompa are careva idee cat costa una?
                  Plz 1 raspuns si daca aveti o informatie de unde pot sa cumpar.
                  [ATENTIE]Foloseste functia "EDIT" daca vrei sa adaugi ceva mesajului anterior! Citeste regulamentul pentru a nu mai avea probleme![/ATENTIE]
                  • la mine se aprinde la contact martorul de apa in filtru de motorina si martoru de nivel minim lichid racire desi am antigel suficient. ceva idei are cineva?
                    • Alarme false: ABS fault, antipollution fault, braking fault, etc.
                      Buna ziua la toata lumea!
                      Am un 307SW cu 40k km; de catva timp apare la bord "STOP" intemitent insotit de ABS fault, antipollution fault, braking fault. In acelasi timp, nu indica kilometrajul (nici viteza, nici integratoarele); pe screen-ul central nu mai indica nici: consumul instantaneu, consumul mediu, distantele pana la reumplere, etc. etc. Prima data, prin tatonare am gasit o siguranta arsa (nr.3 din tabloul de sub capota); am inlocuit-o si totul a revenit la normal... Problema a aparut din nou de catevca zile; am controlat toate sigurantele dar sunt OK ( inclusiv nr3 (!)). Aparent totul functioneaza normal; motorul merge rotund; nivelul lichidelor OK, franele OK,...
                      Va rog, daca are careva vreun precedent similar, dati-mi si mie o sugestie; cei cde la service o cam scalda,...
                      Multumesc anticipat!
                      • Vezi dacă sunt feste contactele pe baterie, dacă stă fest īn casetă.
                        • Inca o problema si la mine. A-ti mai auzit la cineva sau a-ti patit?? Sa blocat usa spate dreapta. Nu se mai deschide, fara sa ii fi facut ceva... nici pe din afara nici pe din'nauntru. Ce sa aibe?
                          Am incercat si cu inchiderea centralizata si tot degeaba! Ma poate ajuta cineva?
                          • Mie mi s-a blocat usa spate stanga.Am fost la doctor cu ea,a desfacut tapiteria la usa,si mi-a deblocat yala.Mi-a dat un cod,in caz ca se blocheaza din nou,sa imi cumpar piesa.Piesa costa apr. 350 ron.
                            PS. Am o problema.Nu stiu cum sa procedez,nu primesc notificari...
                            • executive
                              Multumesc. Acum stiu ce e de facut.
                              Si apropo.... reparatia in sine (deblocarea) cat te-a ajuns?
                              • Imi merge...inca.Sper sa nu ma lase pe criza asta...
                                Nu am bagat bolnavul in spital,ci am scos doctorul la aer...
