La mersul cu fata nu itit face la fel? Cand pleci brusc de pe loc? Sau cand franezi brusc? Ce fel de zgomot? Se aseamana cu o trosnitura??
Zgomotul se aude doar la mersul cu spatele concomitent cu virarea volanului...Originally posted by 307facelift View PostCauza generatoare a zgomotului pe care īl produce mașina la mersul īnapoi concomitent cu virarea sau frānarea este reprezentată de acumularea de reziduu din plăcuță,īntre disc și plăcuță.
remediere: īn cazul meu mașina fiind īn garanție, īn service-ul / Axa Motors Brăila,concesionar Peg., s-a procedat la spălarea plăcuțelor, fără a fi demontate.(tehnica nu o cunosc deoarece nu am fost de față)
Este un zgomot puternic pronuntat care nu se aude doar o data ci se aude continuu de cele mai multe ori pana opresc masina pe loc.(2-3 sec)
@307facelift ar fi bine sa fie doar ce zici tu....dar mi-e greu sa cred. De ce se aude doar la mersul cu spatele? si nu si in alte ipostaze?" O sa ajung sus.... =)) BEST 720 dgree Slam Dunk !!!! "
salut
Cred ca am facut-o de oaie. Cer ajutor daca stie careva sa ma indrume: am uitat sa alimentez cu solutzie de iarna, rezervoru de lichid parbriz cred ca a ingetzat ca nu mai puteam sa spal parbrizu (tzaran ce sa faci). In sfarsit, am cumparat lichid de iarna, am completat cam 1.5 litri si nu am mai folosit vreo 3-4 zile; acuma sunt 8 grade afara si tot nu merge. In fine, am deschis capota, m-am uitat la furtunase, am desfacut 1 unde avea o intrerupere, am suflat si nu e infundat, am suflat inspre rezervoru de lichid, se mareste nivelu deci nu e spart. Era sa dea afara lichidu. Pe semne o fi dusa pompa sau nu stiu ce sa cred are. Careva vreo idee?
[ATENTIE]Este primul si ultimul post pe care ti-l mai corectez! Scrie corect data viitoare sau iti dau avertisment![/ATENTIE]
Multumesc Sony cat si colegului 307facelift pentru lamuriri.Originally posted by SonyAD View PostAşa este. Dacă materialul plăcuţei nu se uzează paralel cu suportul ei. Să vă uitaţi cānd schimbaţi plăcuţele:
De aia se aude numai la mersul cu spatele.
Acum m-am linistit in privinta asta." O sa ajung sus.... =)) BEST 720 dgree Slam Dunk !!!! "
faza e ca sunt cam afon nu stiu care e siguranta de la motoras din cate are.
Adica daca era dacie o desfaceam pe bucati.
in cazu in care e arsa pompa are careva idee cat costa una?
Plz 1 raspuns si daca aveti o informatie de unde pot sa cumpar.
[ATENTIE]Foloseste functia "EDIT" daca vrei sa adaugi ceva mesajului anterior! Citeste regulamentul pentru a nu mai avea probleme![/ATENTIE]
Alarme false: ABS fault, antipollution fault, braking fault, etc.
Buna ziua la toata lumea!
Am un 307SW cu 40k km; de catva timp apare la bord "STOP" intemitent insotit de ABS fault, antipollution fault, braking fault. In acelasi timp, nu indica kilometrajul (nici viteza, nici integratoarele); pe screen-ul central nu mai indica nici: consumul instantaneu, consumul mediu, distantele pana la reumplere, etc. etc. Prima data, prin tatonare am gasit o siguranta arsa (nr.3 din tabloul de sub capota); am inlocuit-o si totul a revenit la normal... Problema a aparut din nou de catevca zile; am controlat toate sigurantele dar sunt OK ( inclusiv nr3 (!)). Aparent totul functioneaza normal; motorul merge rotund; nivelul lichidelor OK, franele OK,...
Va rog, daca are careva vreun precedent similar, dati-mi si mie o sugestie; cei cde la service o cam scalda,...
Multumesc anticipat!
