Benzina vs Diesel
  • Parerea mea ca esti intr-o eroare, ori vorbesti plastic. Fa-te mai bine inteles!
    Nu am auzit de cifra octanica a motorinei, nu stiu ce vrei sa subliniezi, dar din cate stiu eu cifra octanica este un standard de masurare a rezistentei la antidetonare a benzinei (formata din octani si heptani), iar cifra cetanica este un standard de masurare a capacitatii de autoaprindere a combustibililor ce ard prin comprimare -motorina (care e formata din cetani). So...care e ideea?
    • http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_...octane_ratings
      "diesel fuel 15–25"
      • AKI = anti-knock index (rezistenta la antidetonare) e diferit de cifra octanica! Da intradevar motorina trebuie sa aibe o rezistenta la antidetonare mai mica ca sa se aprinda mai usor la comprimare, iar la benzina rezistenta la antidetonare trebuie sa fie mai mare sa nu apara acele detonari atat de daunatoare motorului otto. Chiar nu intelegi ca motorina nu se masoara prin cifra octanica? De unde octani in motorina? Modurile de functionare diferite ale motoarelor diesel si otto au nascut 2 standarde de masurare pentru cele 2 tipuri de combustibili cu proprietati diferite -CO si CC! AKI e o proprietate comuna a hidrocarburilor. Dar poate imi scapa mie ceva...
        Oricum nu m-ai lamurit cu "deschiderea universului de posibilitati"...poate inteleg prin prisma aceasta...
        PS: mai pe romaneste, cifra octanica este asimilata cu capacitatea benzinei de a arde controlat, sa arda numai la scanteia data de bujii (adica exact atunci cand trebuie, nu mai devreme si nici mai tarziu. Cu cat e mai mare CO cu atat rezulta mai putine detonari (e mai stabila sa zic asa) si motorul va merge mai bine si va rezista mai mult in timp.
        Pe de alta parte, cifra cetanica reprezita intarzierea dintre injectia motorinei si arderea ei prin comprimare. Practic cu cat CC e mai mare (55 e un maxim standard) cu atat motorina se aprinde mai repede prin comprimare astfel motorul urca in ture mai rapid si motorina arde mai eficient!
        • Originally posted by SonyAD View Post
          1.6 thp vs 1.6 hdi - putere - grafic roşu
          1.6 thp vs 1.6 hdi - cuplu - grafic albastru
          Ce fain cade cuplul la diesel dupa 2500 rpm :naughty:...nu-l vad sa ia THP-ul la un versus...in special la viteze mari.
          • http://www.zeperfs.com/duel1722-2406.htm
            '06 407 2.0HDI FAP BVA6
            • Era de asteptat sa castige la reprize, aspect care nu cred ca incanta pe nimeni.
              Mai castiga si la consum si cam atat.
              • Dar daca acel diesel ar avea fix 150 cp cat are thp ???e normal sa iasa in minus din cauza celor 40 cp pe care thp-ul ii are in plus.Daca ar avea puteri egale nu cred ca ar fi diferente mari intre ele.
                • Originally posted by doctoru' View Post
                  Eşti cam pe lāngă discuţie.
                  http://en.wikipedia.org/wiki/Interna...gnition_Timing
                  There’s only so far you can go with an air-throttled engine on 91-octane gasoline. In other words, it is the fuel, gasoline, that has become the limiting factor. ... While turbocharging has been applied to both gasoline and diesel engines, only limited boost can be added to a gasoline engine before the fuel octane level again becomes a problem. With a diesel, boost pressure is essentially unlimited. It is literally possible to run as much boost as the engine will physically stand before breaking apart. Consequently, engine designers have come to realize that diesels are capable of substantially more power and torque than any comparably sized gasoline engine.
                  Ţi-ai pus īntrebarea de ce, de exemplu, 1.6 thp are un raport de compresie de 10.5:1 iar 1.6 hdi de 18:1? Ambele fiind motoare cu inducţie forţată?
                  Şi asta īn ciuda faptului că 1.6 thp merge pe benzină de 95~98~102, etc. īn timp DW10 merge bine mersi cu motorină, care are cifră octanică de 15~25 - din ce am găsit?
                  Ia uite ce am găsit aici:
                  http://www.google.ro/url?sa=t&source...YKAknLlZwpVHhw
                  Foarte interesant şi educaţional. 2.0 dCi de 150, 175 şi 180 au arbori de echilibrare.
                  Pe lāngă asta, toate motoarele diesel (toate turbo - nimic surprinzător) de pe Laguna Coupe au raport de compresie de 16:1 şi distribuţie pe lanţ.
                  Mai aflăm că benzinarul 2.0 turbo are raport de compresie de 9.5:1 respectiv 9:1. Īn schimb, benzinarul v6 aspirat de 3.5 are raport de compresie de 10.3:1. De ce oare mai mult ca motoarele turbo dar totuşi destul de mic īn comparaţie cu motoarele diesel?
                  De ce nu au şi benzinarele de pe Laguna compresie 16:1?
                  Poate raportul de compresie e ceva rău, dăunator şi singurul motiv pt. care motoarele diesel au compresie mare e ca să aprindă motorina?
                  Atunci benzinarele de ce nu au raport volumetric (de compresie) cāt mai mic?
                  Oare pentru că ar scoate 33 - 60 PS din 2 litri, ca motorul ăla din 1919?
                  Daimler Benz DB 604, motor experimental de aviaţie īn 24 de cilindri aranjaţi īn X din perioada celui de-al doilea război mondial, avea raport de compresie de 7:1. Majoritatea celorlalte motoare ale vremii aveau īn jur de 6:1. Motorul ăla de 1919 de mai sus avea 5.3:1.
                  Mercedes-Benz 260 D, contemporan, avea raport de compresie de 20.5:1. Era un motor diesel, īn caz că nu e clar.
                  Motoarele turbodiesel īn 4 sau 2 timpi sunt folosite pentru tot ce īnseamnă transport comercial terestru, maritim sau fluvial de mărfuri şi persoane.
                  Motorul diesel trebuie să aibă un cuplu semnificativ mai mare pe plaja de turaţii 2000 ~ 4350 ca să ofere aceleaşi performanţe īn accelerare de pe loc ca un benzinar care are plajă de turaţie utilă de 2000 la 6500
                  • Singura chestie e ca la acelasi numar de cai, la benzina, ca sa obtii aceleasi performante, tre sa papi de 2 ori mai mult combustibil decat ai face-o la diesel. Aici se vede de ce ajuta cuplul mare. Dieselul fiind un motor care lucreaza la turatii mai mici nu e normal ca uzura pe termen lung sa fie mai mica?
                    • Am inteles acum...deci pe viitor vom vedea frecvent motoare diesel cu raport de compresie peste 20:1 si cu peste 100CP/litru? Asta da veste buna pentru iubitorii de diesel!
                      • Nu. Pe automobile probabil vom vedea motoare diesel cu rapoarte de compresie īn jur de 16:1 cu EGR agresiv, pentru reducerea oxizilor de azot datoraţi amestecului sărac şi raportului de compresie mare + inducţie forţată la presiuni mai mari. Sau poate alte variante.
                        • Viitorul pana la urma cred ca va fi motorul full electric! Deja multi constructori combina motor electric cu diesel pentru teste si pentru a implementa tehnologia viitoare! Si uite asa va dispare acest "VS" interminabil
                          http://www.promotor.ro/hobby-concept...ectric-4477313
                          • Originally posted by ariciul View Post
                            Asa ar parea la prima vedere,insa presiunile mai mari la compresie uzeaza in termen mai scurt unele componente ale motorului.
                              De fapt multi combina benzina cu motor electric si sub 50 km/h mergi doar cu cel electric. Mai are rost sa pomenesti cuvantul diesel? Pentru ce? Zgomot?
                              Parerea mea e ca nu se mai merita sa iei diesel daca ai si electric. Oricum totul va depinde de reprizele de accelerare, si asta variaza mult de la motor la motor.
                                Nelux, vorbeşti aiurea. Ciclul diesel nu depinde de cifra octanică a motorinei ceea ce deschide un univers de posibilităţi pe care motoarele pe benzină nu le vor oferi niciodată......
                                Sony Ad nu vorbesc aiurea! Tu te legi de o chestie aiurea! Eu nu am afirmat vreodata treaba asta!
                                1. Ce te impiedica sa folosesti benzina intr-un ciclu diesel? Ciclul diesel nu depinde ne nici un fel de cifra Octanica - asa cum spui!. Ce te impiedica sa faci un motor care sa injecteze benzina la presiuni de 2000+bar intr-un motor cu raport de compresie de 20-30:1? In acelsi timp sa faci si o scanteie ca sa fi sigur ca se v-a aprinde cu toate ca nu cred ca v-a mai fi nevoie de scanteie la acest raport de compresie! Practic benzina, motorina sint doar combustibil! Un motor cu ciclu diesel v-a functiona cu ori ce fel de combustibil(absoult ori ce fel de combustibil lichid - care curge, chiar si cu gaz lichefiiat!) daca acel motor este construit pt acel tip de combustibil! Probleme este ca e greu/scump sa faci o pompa de injectie pt benzina care sa poata scoate o presiune atat de mare pt ca benzina nu are calitatile de ungere ala motorinei.
                                E norma ca daca ai raport de compresie mai mare rezulta o temperatura mai mare in cilindru deci un randament mai bun!
                                2. Graficul pe care l-ai pus este pt 1,6THP de 150Cp si nu pt cel de 175Cp.
                                Dar chiar si asa dieselul nu are nici o sansa! Nici macar cel de 2L HDi nu are nici o sansa in fata lu 1,6THP de 175CP
                                3. Performanta unui motor este egala cu aria de sub curba de putere... Mai exact: Daca vrei sa compari 2 motoare la care ai graficele puterilor atunci masoara ariile de sub curbele de puteri si comparale. Motorul care are aria mai mai mare este mai performant. S-a mai discutat asta pe un subiect legat de motaorele cu VVT versus motoare fara VVT. Au aceiasi putere maxima dar performanta motoarelor cu VVT este mai mare tocmai pt acea arie este mai mare si asta chiar daca au aceiasi putere maxima la aceiasi ror/min.
                                Deci analizeaza graficele si trage singur o concluzie!
                                Dan Ti-am exemplificat ceva mai sus cu motoarele de la Voswagen, cand dintr-un motor pe banzina cu capacitate cilindrica mai mica si puter mai mica se scot aceiasi performanta ca dintr-un motor diesel cu 0.2L mai mare si cu 10Cp mai puternic - 1,8L TSI 160CP versus 2lTDI - 170Cp. Dieselul pierde ... Mergi la pag 27 la postul 662...
                                Dieselul ramane in urma si vine din spate benzina... de exemplu TSI de la VW. Un alt exemplu: 1,4TSI - 170Cp... Eu cred ca ca 121CP pe litru - capacitate e ceva:naughty:...
