Benzina vs Diesel
  • Io sunt curios cat de fiabil poate fi un motor de 1.4 din care scoti 175 de cai. Asta ramane de vazut. Abia in 5 ani ne vom putea forma o parere. Pana atunci ei sa ramana cu premiile lor ca tot japonezii fac cele mai tari motoare. Blocurile motor sunt extrem de rezistente chiar si dupa un tuning excesiv.
    Am vazut intr-un videoclip pe youtube cum spuneau ca la un Mitsubishi Lancer 2.0i aspirat se poate pune un turbo cu presiuni de pana la 10 bari fara nicio problema. As vrea sa vad asa ceva si la europeni.
    • Originally posted by nelux View Post
      Dan Ti-am exemplificat ceva mai sus cu motoarele de la Voswagen, cand dintr-un motor pe banzina cu capacitate cilindrica mai mica si puter mai mica se scot aceiasi performanta ca dintr-un motor diesel cu 0.2L mai mare si cu 10Cp mai puternic - 1,8L TSI 160CP versus 2lTDI - 170Cp. Dieselul pierde ... Mergi la pag 27 la postul 662...
      ...scoti aceeasi performanta dar cu un consum mult mai mare la benzina! Deci randamentul unui motor diesel e mult mai mare! Asta nu il face mai performant? Depinde ce intelege fiecare prin performante...
      Viitorul apropiat al autoturismelor se indreapta spre motoare cu randamente cat mai bune si emisii cat mai mici...adica dieseluri si combinatii cu motoare electrice pentru o reducere a emisiilor poluante! Cel putin asta e semnalul in Europa. Au aparut motoare diesel la masini/marci la care nici nu te gandeai, chiar si in competitii sportive de anvergura!
      • Originally posted by ariciul View Post
        Fiabilitatea motorului 1.4 TSi s-a cam vazut deja si situatia nu e roza, mai ales la caroserii destul de "implinite" cum ar fi Tiguan.
        • @nelux-motorul ala de 1.4 tsi de 170 cp are biturbo din cate stiu,deci din punctul meu de vedere iese din discutie,stii cum cad turbinele alea???pe capete ,te asigur!daca ar avea dieselul 2 tubine s-ar schimba treaba.
          @doctoru" are dreptate ,trendul este spre motoare mici si economice+electric.
            Sony Ad nu vorbesc aiurea! Tu te legi de o chestie aiurea! Eu nu am afirmat vreodata treaba asta!
            1. Ce te impiedica sa folosesti benzina intr-un ciclu diesel? Ciclul diesel nu depinde ne nici un fel de cifra Octanica - asa cum spui!. Ce te impiedica sa faci un motor care sa injecteze benzina la presiuni de 2000+bar intr-un motor cu raport de compresie de 20-30:1? In acelsi timp sa faci si o scanteie ca sa fi sigur ca se v-a aprinde cu toate ca nu cred ca v-a mai fi nevoie de scanteie la acest raport de compresie!
            Cam aşa ceva se zvonea să fie ăsta:
            http://www.autoblog.com/2007/07/25/d...buts-diesotto/
            Dar īn realitate era doar un benzinar normal cu inducţie forţată şi raport de compresie variabil, capabil de HCCI īn sarcină uşoară.
            Nu s-a mai auzit nimic de el.
            Degaba pui bujie pe un motor diesel făcut să meargă pe bezină. Trebuie să faci un injector/bujie care să facă jetul să treacă prin arcul scānteii. Dar cum faci scānteia să dureze suficient de mult? Şi cum faci să treacă toate jeturile din injector prin arcul ăla? Plus că nu ai cum aprinde jetul ăla solid de benzină cu scānteie. La benzinare scānteia aprinde un amestec stoichiometric, sau aproape stoichiometric, bine omogenizat, nu un jet practic solid de benzină.
            Practic benzina, motorina sint doar combustibil! Un motor cu ciclu diesel v-a functiona cu ori ce fel de combustibil(absoult ori ce fel de combustibil lichid - care curge, chiar si cu gaz lichefiiat!) daca acel motor este construit pt acel tip de combustibil! Probleme este ca e greu/scump sa faci o pompa de injectie pt benzina care sa poata scoate o presiune atat de mare pt ca benzina nu are calitatile de ungere ala motorinei.
            E norma ca daca ai raport de compresie mai mare rezulta o temperatura mai mare in cilindru deci un randament mai bun!
            De asta ziceam de universul de posibilităţi. Poţi arde mai orice, atāta timp cāt e suficient de onctuos să īndeplinească necesităţile de ungere ale pompei de injecţie şi injectoare.
            2. Graficul pe care l-ai pus este pt 1,6THP de 150Cp si nu pt cel de 175Cp.
            Dar chiar si asa dieselul nu are nici o sansa! Nici macar cel de 2L HDi nu are nici o sansa in fata lu 1,6THP de 175CP
            Ai dreptate. Acum am observat că graficul se duce abia pānă la 115 kW.
            3. Performanta unui motor este egala cu aria de sub curba de putere... Mai exact: Daca vrei sa compari 2 motoare la care ai graficele puterilor atunci masoara ariile de sub curbele de puteri si comparale. Motorul care are aria mai mai mare este mai performant. S-a mai discutat asta pe un subiect legat de motaorele cu VVT versus motoare fara VVT. Au aceiasi putere maxima dar performanta motoarelor cu VVT este mai mare tocmai pt acea arie este mai mare si asta chiar daca au aceiasi putere maxima la aceiasi ror/min.
            Am zis de asta pe topicul CP vs cuplu.
            Originally posted by SonyAD View Post
            Şi cel mai bun indicator pentru performanţele unui motor este aria suprafeţei de sub graficul de cuplu.
            Deci analizeaza graficele si trage singur o concluzie!
            Graficele le-am pus pentru alţii.
            Eu am ajuns de mult la concluzia că 1.6 thp de 125 kW e mult sportiv decāt 2.0 hdi şi 2.2 hdi dar niciodată nu vei scoate tot ce se poate dintr-un motor cu aprindere prin scānteie din cauza raportului necesar mic de compresie. Iar consumul e ce te-ai aşteptat să fie de la un motor cu randament slab peste care s-a aplicat inducţie forţată şi este īnecat īn benzină mai tot timpul să prevină detonaţiile.
            Dar asta īnseamnă să foloseşti o grămadă de aer pe care īl foloseşti pe tot pentru a forma un amestec omogen īn cilindru īn loc să doar umpli cilindrul cu o grămadă de aer din care să foloseşti puţin.
            • Originally posted by doctoru' View Post
              Dieselul consuma mai putin deoarece transforma cam 35-40% din energia obtinuta prin ardere in lucru mecanic, pe cand benzinarele doar 25%.
                Cel putin asta e semnalul in Europa. Au aparut motoare diesel la masini/marci la care nici nu te gandeai, chiar si in competitii sportive de anvegura
                Prin performanta inteleg acceleratii mai bune, viteze mai mari etc. Din aceiasi capapitate cilindrica si/sau din aceiasi putere. Exemplele pe care ti-le-am dat au arata ca:
                1. La puteri egale - motorul pe benzina este mai performant (asta rezulta din comparatia 1,8TSI-160Cp cu 2LTDI - 170Cp - e o deductie logica..)
                2. La capacitatii cilindrice egale - Cistiga detasat motorul pe benzina (1,6THP versus 1,6HDI)
                Singurul avantaj al dieselului este consumul care vine atat din randamentul mai mare al ciclului Diesel decat cel al ciclului Otto, din puterea calorica dar si din diferenta de densitate dintre motorina si benzina.
                Asa cum vezi eu nu m-am referit la economia de combustibil ci m-am referit la performanta - puteri egale sau capacitatii egale. Daca vorbeam de economie atunci gaseai in posturile mele experesi de genul "este mai economic".
                3. Motoare diesel in competitii de anvergura.... Daca te vei interesa mai bine vei vedea ca s-a facut rabat de la multe regului ale intreceri pt se putea accepta Dieselul - capacitate cilindrica mai mare, turbina etc Dieselul in competitii sportive a fost introdus pt marcheting... chesti asta se stie de mult...
                Iarasi eu nu am afirmat nimic de fiabilitate pt ca nu stiu nimic despre fiabilitatea lor... Aceste motoare sint la inceput si sint facute in era economiilor si a bugetelor minime! Situatia se va remedia in timp o data cu progresul tehnologic...
                Eu nu cred ca un biturbo diesel v-a schimba treaba! A doua turbine(mai mica) se pune la diesel pt a lua din lagul pe care il da turbina mare! Influenta celei de a doua turbine in ceea ce priveste puterea maxima a motorului diesel este neglijabila. La motorul pe benzina turbina mica(sau compresor) influenteaza puterea-cuplu la turatii joase iar turbina mare influenteaza puterea cuplu la turatii ridicate. Asta iti ofera un cuplu constant maxim incepend de 1300-1400rot/min pana la 5000-6000Rot/min poate chiar mai mult! In cazul dieselului nu vei putea niciodata face ca, cuplul pe care il ai la 1800-2000Rot/min sa il ti constant pana pe 4000Rot/min. Indiferent cat de multe turbine vei pune nu vei reusi treaba asta! Teoretic nu se poate deci practic nu exista nici o sansa!De exemplu la motorul biturbo BMW 2L-204Hp cuplul maxim este mentinut numai pe intervalul (2000–2250) - practic cuplul maxim este mentinut pe o plaja de numai 250rot/min. Motorul pe benzina il poate mentine pe p plaja de cel putin 10-15 ori mai mare. La diesel nu se poate tocmai din cauza proprietetilor de ardere a motorinei(viteza, amestec aer-motorina). Acum fa anlogia cu Arile de sub graficele puterilor si vai vedea care e mai performant.
                Deci, a doua turbina in cazul motorului pe banzina inflenteaza foarte mult cuplu (graficul cuplului mai corect spus) pe cand in cazul motorului Diesel influenta celei de a doua turbine nu influenteaza apropae deloc graficul cuplului!
                Nu este neapart nevoie de scanteie... Si benzina se autoaprinde la o anumita temperatura - binenteles mult mai mare decat motorina. Deci daca folosesti intr-un motor Diesel un raport de compresie suficient de mare atunci benzina se va atoaprinde fara a fi nevoie de scanteie! Asa cum am spus principala probleme nu este autoaprinderea benzinei ci incapacitate de a fabrica o pompa de injectie suficient de fiabila care sa pompeze benzina la 200+bars...
                • 200+ bari? La mine pompa de injecţie dezvoltă 300 de bari la relanti atingānd, teoretic, 1350 de bari la putere maximă la 4000 de ture.
                  • Sorry.. am vrust sa scriu 2000+ bar...
                    • 2l d de la bmw de 204 cp nu e diferit deloc de golf gti de 210 cp,aceeasi acceleratie 0-100 -6,9 s,aceeasi viteza maxima 240,pana aici nici o diferenta.In concluzie cu un gti trebuia sa ma duc in 8000 rpm ptr putere maxima pe cand cu bmw doar in 4400rpm,deci cu alte cuvinte mult zgomot ptr nimic,glumesc ptr ca mie imi place foarte mult zgomotul de la gti.Nu zic nimic de consum si reprize de acceleratie:ninja:
                      • Dan asa cum am mai spus intr-un post anterior... eu iti dau in scris ca atunci cand BMW va face un motor pe benzina de 2L de 200CP folosind tehnologia TSI adica cu un cuplu maxim incepand de la 1500Rot/min, injectie directa etc , acest motor v-a fi net superior acestui motor diesel biturbo de 204Cp. Deci un motor pe benzina marca BMW!!!! BMW e in urma cu motoarele pe benzina dar vor scoate cat de curand un competitor pt TSI-ul de la VW iar acest motor v-a fi net superior VW-ului. Nu mai compara BMW cu VW, nu e fairplay pt ca toata lumea stie ce inseamna BMW la capitolul motoare! Eu toate comparatiile le-am facut folosind aceiasi marca de masini. Nu m-am apucat sa compar Lamborgini cu VW sau Kia cu Honda. Nu am comparat un motor de la Renault cu un motor de la Mitsubishi. Vad ca tu incerci sa faci asta! Asa cum ti-am spus, teoretic nu se poate ca un diesel sa mentina cuplul maxim pe toata plaja de turatii pe cand un motor Otto poate - cel putin teoretic. De aici iese diferenta de performanta!!
                        Vorbesti de reprize de acceleratie... Iara faci confuzie intre benzina aspirat si benzina supralimentat. Afirmatia ta e valabila pt comparatia Diesel turbo cu Benzina aspitrat si NU pt Benzina supralimentat! Eu zica ca tocmai un cuplu constant pe o plaja de turatii foarte mare da niste reprize de acceleratie foarte bune... Cuplul ala mare pe care il vezi scris in specificatii la diesel este doar cel dezvoltat de motor si nu cel care ajunge la roata. La roata, cuplul care ajunge este de aproximativ 1,5 ori mai mic la diesel comparativ cu benzima, asta datorandu-se raportelor de transmiise diferita.
                        PS: Motorul TSI de 210Cp are puterea maxima la 5100Rot/min si nu la 8000Rot/min asa cum incerci tu sa ne induci in eraore . El merge pana la 7000-8000Rot/min dar puterea maxima o ai la 5100Rot/min, cuplul este constant de la 1800rot/min pana la 5000rot/min, de aici rezultand o cretre a puteri absolut lineara intre 1800-5000 rot/min. Asta daca tot veni vorba de reprize...
                        • Nu fac nici o confuzie intre motoare atata timp cat gti-ul are motor tsi si nu aspirat,eu nu am comparat cu un aspirat,si mi se pare normal sa compar diversi constructori ,de ce sa nu o faci??ptr mine e evidenta treaba,nu ma intereseza ce ajunge la roata...rezultatul e important.
                            Dan PS: Motorul TSI de 210Cp are puterea maxima la 5100Rot/min si nu la 8000Rot/min asa cum incerci tu sa ne induci in eraore . El merge pana la 7000-8000Rot/min dar puterea maxima o ai la 5100Rot/min, cuplul este constant de la 1800rot/min pana la 5000rot/min, de aici rezultand o cretre a puteri absolut lineara intre 1800-5000 rot/min. Asta daca tot veni vorba de reprize...
                            Daca are puterea maxima la 5100 pun pariu ca mai mult de 6000-6500 nu ar trebui sa se duca. De unde 8000 frate? Il facusi cel mai al dracu motor.
                            Tocmai aici castiga simpatie cele japoneze. Se tureaza mai mult ca cele europene. Cred ca un motor de 200-250 de cai benzina turbo il iei pentru sportivitate, sunet, senzatii, etc, nu pentru facut naveta.
                            • Lăsaţi-ne pls. cu VW, BMW şi ceilalţi p-afarişti īn ale benzinei.
                              Este evident că numai Honda are dreptul să se laude cu creaţiile ei.
                              • Benzina, pentru zgomot redus, sunet motor placut la turatii mari, plecare de pe loc rapida.
