306 - Discutii generale
  • Posibil sa nu aiba o masa... si la robert si la papi.
    Probabil (daca nu e defect ceasul) sa nu faca mufa contact ferm.
    Verificati vizual sigurantele... poate e arsa vreuna (desi pe aceasi siguranta mai este pus si altceva... si nu ar fi "defect" doar ceasul, ci si altceva)
    Luati si voi un aparat de masura si vedeti daca ajung 12V pe el cand este pus contactul pe prima pozitie sau cand merge motorul (cand e aprins bordul).
    Puteti masura orice pin cu orice pin pana dati de 12 v
    Daca nu vine tensiune de 12v, masurati fiecare pin fata de masa pana gasiti 12v.
    Daca nici asa nu gasiti, trageti un fir de +12v de la orice siguranta... si masurati pana gasiti 12v.
    Daca ceasul este totusi alimentat, dar nu afiseaza nimic... posibil sa fie defect.
    • Originally posted by papi_grasu View Post
      Asa arata ceasul?
      Nu. Asta nu-i de 306.
      Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
      • @mony- ceasul e alimentat. Becurile alea doua din el se aprind doar ca pe ecran nu arata nimic. Cand o sa merg la tara o sa-l probez pe celalalt. Daca nici ala nu merge inseamna ca s-a intamplat ceva cu cablajul,siguranta,etc, deoarece cel de la tara a fost probat si era bun.
        @papi- ceasul de 306 e mai mare si e dreptunghiular.
        • Rezolvat problema cu ceasul. Cauza: o siguranta arsa.
          • Ma bucur ca a fost ceva simplu
            • Pozitionare ECU 306 1.9D - 1998, break
              Stie cineva unde este pozitionat ECU, la 306, 1.9D, 1998, break?
              Ms
              • Din cate stiu eu cam la toate modelele de 306 este montat in spatele bateriei.
                • Nu are ECU. Este pompa mecanica.
                  • Multumesc, baieti!
                    Am pus testerul, si imi arata doar modulul de AIRBAG.
                    Ma voi uita in spatele bateriei, daca nu este, inseamna ca nu are.
                    Multumesc frumos!
                    • Va salut stimati colegi. Mai vin si eu cu cateva intrebari. Motorul meu tocmai a intrat in revizie din cauza garniturii de chiulasa care s-a facut praf. Daca tot s-a desfacut motorul, la sugestia mecanicului am zis ca ar fi bine sa mai schimb anumite piese care sunt uzate si anume:
                      -garnitura chiulasa (care oricum era arsa)
                      -segmenti
                      -cuzineti biela
                      -garnitura galerie de admisie
                      -garnitura galerie de evacuare
                      -simeringuri supape
                      -simeringuri axe cu came
                      -ulei
                      -filtru ulei
                      -antigel
                      Pe langa toate astea se va da plan la chiulasa, se vor rectifica supapele si se vor rectifica scaunele supapelor.
                      Intrebarile mele sunt urmatoarele:
                      1) Este adevarat ca daca se schimba segmentii, dupa aprox 500km de functionare a motorului, trebuie schimbat uleiul datorita spanului care se poate produce? Mecanicul imi zicea ca nu e nevoie deoarece cilindrii au deja luciul facut si aceasta operatie se face atunci cand se schimba si camasa cilindrilor.
                      2) Daca trebuie schimbat uleiul dupa aia 500km, ce ulei sa bag in perioada asta? Presupun ca se poate baga si ceva mai ieftin, cum ar fi Total, deoarece oricum se arunca.
                      3) Ce marca de piese recomandati? Motorul este deja desfacut si urmeaza ca maine sa comand piesele.
                      4) Ar mai fi indicat sa schimb si altceva in afara de ce am enumerat mai sus?
                      Daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze moderatorilor si ii rog sa mute postul meu in aria corespunzatoare.
                      Masina este cea din semnatura.
                      Va multumesc si astept opinii.
                      • Am achizitionat piesele:
                        -garnitura chiulasa Victor Reinz
                        -segmenti Goetze
                        -cuzineti King
                        -simeringuri axe cu came Payen-Belgia
                        -ulei Total Quartz 7000 Energy 10W40
                        -filtru ulei Mann
                        Cost total piese si ulei 650 lei.
                        Urmeaza ca dupa aprox. 500km parcursi sa bag un ulei Castrol , Motul sau Mobil 1 made in USA.
                        • De unde ai luat asa ieftin piesele ?
                          Ca as vrea sa schimb si eu semeringurile de supape si o sa imi trebuiasca si garnitura de chiuloasa cu ocazia asta.
                          • De la un magazin din oras. Il cunosc demult pe vanzator, tot de la el am luat piese si mi-a facut o reducere dar nu foarte semnificativa. Nu stiu daca per total reducerea a ajuns la 50 de lei. Garnitura de chiulasa a fost 150 lei iar simeringurile 35 de lei. Daca vrei pot sa intreb si pt tine dar sa imi lasi datele masinii.
                            In seara asta sper sa fie gata si masina. O sa revin cu impresii pe urma, eventual si cu ceva poze daca sunt colegi interesati.
                            • Are cineva vreo protectie de la partea de accesorii? Este un plastic de pe dreapta ce vine prins pe contraaripa de plastic si acopera pompa servo + rola intinzatoare.
                              • Stie cineva din ce cauza merge motorul in 3 pistoane? Ca sa fiu mai exact pistonul nr 2 de la stanga la dreapta nu lucreaza. Am schimbat bujiile intre ele, am schimbat bobinele intre ele si degeaba. Ma gandeam ca poate nu lucreaza bujia sau bobina de la pistonul respectiv dar tot asa face si cu celelalte. E clar ca nu e o problema de aprindere. E posibil sa fie blocat vreun culbutor? In momentul in care accelerez parca merge normal, doar la relanti face figuri.
