306 - Discutii generale
  • Motorul tau are 4 injectoare. Cate unul pe fiecare cilindru.
    Sincer, m-as mira sa iti fi picat un injector (nu ca ar fi imposibil)... nu prea mai pica injectoarele dupa atatia ani.
    Poate vreo bujie nu da scanteie cum trebuie din cauza bujiei sau din cauza fisei... sau reglajul la culbutori...
    injectorul il poate verifica usor un mecanic, oprindu-i alimentarea cand motorul merge rau.
    daca nu se schimba nimic in felul in care merge motorul, atunci injectorul e defect.
    daca insa exista o schimbare in mersul motorului, ar trebui sa caute defectul in alta parte.
    • Motorul meu este KDX si este injectie monopunct, adica un singur injector, asa mi s-a spus. Dar nu conteaza, nu a fost injectorul de vina, am schimbat pompa si totul a revenit la normal.
      • Baieti nu stiti cum se da caseta de directie jos? Pe sub sau trebuie dat motorul jos? Poate vorbesc prostii dar vreau sa stiu la ce sa ma astept...
        Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
        Angry Diesel [306]
        • Cred ca e suficient loc pe dedesubt.
          Se scot capetele de bara din fuzete, crucea cardanica de la axul volanului sau vreo flansa elastica cu 4 suruburi (nu stiu exact cum este).
          De obicei casetele sunt prinse cu 4 suruburi sau cu 2 bride (tot 4 piulite scoti )
          Decuplezi conductele de servo... si cam atat.
          Doar sa ai o rampa la indemana sau sa poti sa o salti pe niste capre mai inalte... ca sa iti fie usor.
          • Mersi pentru raspuns, o sa cuplez conductele servo , ca acuma vreu sa ii pun servo sa aiba si ea macar o dotare, deaia am intrebat cum se da jos . Mersi mult!
            Angry Diesel [306]
            • Stie cineva daca e ok sa completez lichidul de servo.. sau trebuie schimbat?
              M-am uitat astazi am am observat ca lichidul e sub nivelul de minim... si ma gandesc ca nu e ok..ce ziceti? Mersi!
              daca stiti si ce fel de lichid trebuie
              Peugeot 306xr 1.4 benzina
              • Completeaza linistit. Eu bag Mobil ATF. Pierd pe la caseta destul de mult lichid servo...
                Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
                • Multumesc mult, am reusit, dar astaz am patit altceva, nu mai imi intra in viteza a2-a , ce e de facut? :|
                  • Verifica tijele de la timonerie.
                    • Am rezolvat si schimbatorul: am lasat-o la un mecanic sa imi schimbe si uleiul si furtunele tur-retur de benzina si am fost inapoi la el si dupa cateva minute si-a dat seama ca atunci cand a schimbat furtunele a scos cumva chestia unde e filtrul de aer ca sa aiba loc si cand a pus-o inapoi nu a pus-o bine. L-a fixat inapoi si apoi a intrat normal in viteza :| , nu imi dau seama ce s-a intamplat. E bine ca acum e in regula...
                      Last edited by 205; 14-12-2013, 11:16 PM. Reason: Lipsa majuscule + alte cosmetizari.
                      • Salut, o intrebare: unde as putea gasi si scaune incalzite ptr al meu 306? Model 306 in C-ta nu este la dezmembrari.
                        • Sincer nu am vazut niciodata cum arata butoanele oem pentru scaune incalzite la 306. Am auzit zvonuri ca ar fi fost puse pe ceva modele impreuna cu spalatoru de far.
                          • Salut. Am si eu un 306. Stie cineva cum se face o resetare de airbag de pe volan?
                            • Originally posted by Robert Coca View Post
                              Butoanele pentru incalzirea in scaune OE sunt puse intre canapelele din fata in spatele franei de mana dar nu am vazut decat pe modelul cabrio cu canapele din piele
                              • Am doua mufe in spatele barei din fata, pe fiecare parte cate una, nu inteleg de la ce ar putea fi, acum nu de mult le-am observat desi am mai dat jos bara. Ma gandesc ca sunt de la halogene dar in interior nu am nici un fel de buton care ar trebui sa actioneze acele halogene si nici bara cu halogene... Poate ma ajutati voi cu ceva informatii. Multumesc!
                                Angry Diesel [306]
