306 - Discutii generale
  • Prima data se scoate radio-ul. Dupa ce ai scos aparatul radio bagi mana prin locul ramas gol iar in cele doua colturi de sus, pe interior, o sa gasesti doua piulite de 8 sau de 10 , nu mai tin minte exact.
    • Mersi, inca o data, dar, vezi tu , eu nu pot trece de acea "prima data"! Ca nu vad nicio varianta de a scoate acel radio, de-aia am si mentionat marca.
      • Pentru radio ar trebui sa ai doua chei speciale cu care se scoate. Toate au asa ceva. Fara alea e cam nasol de scos si risti sa rupi ceva pe acolo. Eu am montat cd-player dar poate mai exista cineva pe forum care mai are asa ceva si te poate ajuta.
        • Zilele trecute am fost nevoit sa demontez fata de la portiera stanga fata. Daca vrea cineva fotografii de la demontare, pas cu pas, le ofer cu placere.
          De ieri mi.a aparut unzgomot, ca de rulment, in zona motorului. Mers la diagnosticare, schimbat rulmenti alternator, carbuni pret 130 manopera, incluzand piesele. Baietii sunt super faini, service.ul e pe electrica, in Unirii daca vrea cineva detalii ofer pe pm.
          • Stie cineva ce semnificatie au literele alea de pe hayon XN, XR....?
            • Cu fata de usa ai rezolvat-o?
              XN XL XR XT XS XSi S16 - hatchback
              SN SL SR ST - sedan
              Restul literelor sunt nivelul de echipare. N - cea mai joasa echipare, T - cea mai echipata.
              http://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_306
              Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              • Da. Rezolvat. Am facut si fotografii la fiecare pas pe timpul demontarii, asta scriam anterior, ca , daca are cineva nevoie, le ofer pe privat.
                • Si amea de ce nu are nici macar o optiune daca tot e xr? are o optiune sa nu mint far stanga reglabil electric
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                  Angry Diesel [306]
                  • Salutare, din nou!
                    Problema AC:
                    - apas butonul din bord, ledul se aprinde, porneste ventilatorul radiatorului de AC , dau pe cald/rece, ventilator la maxim, temperatura motor 90 grade, dar nu cupleaza smecheria aia de pe fulia compresorului ( ambreiaj, cred ca ii zice ).
                    Zilele trecuta a functionat ok.
                    Am ciocanit in fulia compresorului, am dat cu spray WD40.....degeaba. Am verificat si conductele si sunt moi, nu e presiune in ele.
                    Buuuun, deci, daca nu e presiune, inseamna ca am pierdut freonul, si asta sa fie cauza ca nu cupleaza amreaiajul AC? Sau nu are legatura un cu cealalta?
                    Hai, astept pareri de la cunoscatori si ce trebuie sa fac pentru remedierea problemei.
                    Multumiri anticipate!
                    • daca nu ai freon nu cred ca iti cupleaza bobina.
                      pe traseul de inalta presiune este o supapa ( de fapt un martor de presiune) cu 4 contacte.
                      banuiesc ca intreupe compresorul la presiune ridicata sau la lipsa presiune pentru a proteja sistemul.
                      • Azi am fost sa verific instalatia AC.
                        O conducta are un por si pe acolo scapa presiune.
                        Compresorul, cat a fost presiune in instalatie, a pornit OK.
                        Zilele ce urmeaza o sa demontez conducta sa o duc la sudat.
                        Ceva recomandari pentru sudura in aluminiu, ieftin si rapid?
                        • Niste parcuri dezmembrari Peugeot in Bucuiresti sau zone limitrofe stie cineva?
                          Ca toti scriu: "Mi-am luat piesa X de la dezmembrari." Dar niciunul nu spune clar de unde, locatia, un numar de contact...etc.
                          • salutare de la mare,am peugeot 306 diesel 1,9 break,la pornire(motor rece)scoate un fum si trepideaza,o accelerez putin motorul intra in normal.poate ma ajuta cineva,multumesc
                            • Cam asa pornesc diesel-urile cu injectie indirecta.. Verifica si schimba bujiile pentru inceput..
                              Eu m-am obisnuit deja cu mersul balbait la rece si fum albastru.
                              • Pe pug-ul meu am motorizare 1.4 cod motor KDX. 55kW.
                                Azi mi s-a spus ca am o problema la UN injector si din aceasta cauza nu tine relantiul si pleaca d pe loc in suturi.
                                Intrebare: cate injectoare are motorul meu?
