306 - Discutii generale
  • salut
    Sunt si eu fericitu posesor a un peugeot 306 2.0 HDi si sper ca aici am sa gasesc aici toate informatiile care am nevoie.
    • Vreau sa imi pun alte becuri la faruri ca sun foarte slabe. pe unele strazi mai slab luminate noaptea tre sa dau faza lunga sa vad..... Ce fel de becuri se pun? H1..H4 ? nu stiu de care............. peugeot 306 din 95
      • H4. Fa un sacrificiu si pune-ti xenon. Merita.
        Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
        • Am in Far ca un plastic galben. as vrea sa-l scot ca arata tare urat, parca e dacie....cum pot sa-l scot?
          • Dai faru jos, desfaci faru (are niste cleme de metal) si scoti chestia care te deranjeaza. S-ar putea sa fie totusi oglinda de reglaj care e galbena. Din ce vad eu tu ai faruri de s16 cu bec separat pt scurta si lunga. S-ar putea sa ai h7 si h7. Scoate becurile si vezi ce scrie pe ele.
            • Originally posted by Robert Coca View Post
              Sal.Are dreptate Robert sticla farurilor este prinsa cu niste cleme de metal. Ai grija cum montezi la loc , ca sa fie etans. Farurile de S16 au becuri H1 si pe faza scurta si pe lunga. Numai bine si bafta
              • De cand s-a incalzit vremea. si cand o turez mai tare, se simte miros de benzina in masina. A mai patit careva? care ar fi cauza?
                • Bogane verifica filtru de benzina este sub portiera dreapta spate. Si la mine mirosea chiar in iarna si la un moment dat a iesit un furtun din filtru si am pierdut circa 5 10 litri plus ca puteam sa iau foc... :-| ...sau daca nu poate ai un por la rezervor si din cauza caldurii se formeaza mai mult gaz de benzina in rezervor si de aia poate miroase..
                  • Salut,Am si eu o problema.Am un 306 1,9 diesel cand il pornesc ptr prima oara pe ziua respectiva scoate fum,iar sa zic dupa 1-2 min numai scoate fum si merge si motorul rotund(normal),ce ar putea fi?Multumesc pentru ajutor
                    • Salut, sunt si eu fericitul posesor al unui Peugeot 306 XR - 1.4 benzina, din '94. Sper sa ne intelegem bine aici, printre posesori de leuti :disgust:.
                      • Bine ai venit printre noi... :sign_welcome:
                        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                        NAV: DreimGO DG100 PNA
                        ICE: Kenwood KDC-F327
                        DRL: SMD3528 IP65
                        • Bine v-am gasit . Ce se mai discuta de 306 ?
                          Btw... ma tot roade o chestiune.... ce jante sunt recomandate pentru 306? respectiv modelul hatchback.. vreau sa`mi achizitionez unele de aliaj, de 15". (in talon nu am dimensiunile deci eu zic ca e asa mai pe furis in legatura cu gaborii - pe vechiul talon scria 13 si 14 ") voi ce jante aveti ?
                          • Poti sa pui jante de 13,14 si 15 linistit.Eu am in talon si pe cele de 15 trecute si 6 tipuri de cauciucuri.
                            • si ai 306 hatchback ?
                              • Citeste aici
                                Peugeot 306 1.9D 1997/9
