306 - Discutii generale
  • Am un furtun care iese din capacul de la culbutori si e bagat pana sub motor. Din cate am vazut ar fi trebuit sa fie conectat la carcasa din plastic de langa filtrul de aer. Mustiucul ala de la carcasa e liber. Are ceva daca merg asa?
    Si rog o recomandare pe privat pentru schimb simeringuri supape si tot ce altceva implica asta!
    Masina a stat un an si cred ca asta a afectat simeringurile.
    Segmentii sunt buni, nu face presiune in baie.
    Multumesc!
    • Furtunul ala e pt gazele de carter si nu are nimic daca mergi cu ea asa. Poti sa il bagi si inapoi in admisie dar o sa ti se murdareasca cu ulei clapeta de acceleratie.
      • @adi406
        Si eu trebuia sa schimb semeringurile de supape acum vreo 4-5 ani, cand am cumparat masina... dar si in ziua de azi stau cu ele nemontate in garaj.
        Daca primesti vreun raspuns despre schimbul lor, da-mi si mie un mesaj pe privat.
        Eu am vrut sa le schimb singur dar fara sa dau jos chiuloasa, insa imi trebuie o piesa pentru compresorul de aer care sa imi tina supapele ridicate (sa nu coboare in cilindru ca altfel nu mai poti sa bagi la loc arcurile supapelor)
        • Ce afecteaza daca merg asa, cu simeringurile uzate?
          Setul e 17 lei si garnitura de chiuloasa e 70 lei la mine. As vrea sa le schimb, toyusi, stept o recomandare mecanic in Bucuresti!
          Multumesc!
          • Nu prea afecteaza nimic daca mergi cu ea asa doar ca o sa-ti pape putin ulei. Daca tot desfaci chiuloasa si dai supapele jos o duci undeva sa iti rectifice supapele si scaunele supapelor plus plan la chiuloasa. Costa in jur de 200 lei toata treaba. In pretul asta la mine au intrat toate: demontat supape, plan la chiuloasa, rectificat supape si scaune, montat simeringuri la supape si remontate supapele inapoi.
            Tu cred ca ai doar 8 supape deci teoretic ar trebui sa fie ceva mai ieftin.
            • Astazi am discutat cu un inginer auto de la concurenta, si mi-a propus sa ies la un drum afara din oras, si sa o tin mai turata, sa schimb undeva pe la 4-5 mii de tur, sa nu merg cu aceeasi treapta de viteza( adica cu a 3-a la 5000 rpm ) si mi-a dat sperante ca se remediaza problema cu fumul.
              E posibil sa-si revina simeringurile de la un drum de , zicea el, 70 km? Sau doar omor motorul inca putin?
              Repet, la pornire, cand e motorul rece, nu da fum, doar dupa ce se incalzeste la 70 grade la plecarea de pe loc.
              Eu i-am bagat un 15W40 si un aditiv ca am zis ca poate se rezolva asa problema. Masina a stat un an.
              O sear buna!
              • In niciun caz nu isi revin semeringurile.
                Semeringurile s-au uzat (ori cauciucul din care sunt facute, ori arcul s-a slabit).
                Odata uzate, nu mai etansaza atat de bine pe coada supapei, pe unde se "emulsioneaza" ulei.
                Eu am incercat si cu ulei MaxLife 10w40. Am bagat vreo 5 bidoane de 4 litri ca imi cam papa ulei.
                Pana la urma, vazand ca nu e nimic schimbat in consumul de ulei, am revenit la uleiul inital 10w40 de la Opel.
                Pun din asta pentru ca e ieftin bidonul de 5 litri, iar uleiul asta nu este deloc rau.
                • Azi mi-am luat piesele:
                  set 8 simeringuri - 22 lei V. Reinz
                  garnitura chiulasa - 68 lei V.Reinz
                  garnitura capac culbutori - 31 lei Aoshi
                  Am gasit manopera cu 300 lei * schimb piese + rectificat supape, chiulasa daca e cazul...). Cine vrea detalii privind service-ul rog pe privat.
                  • Vreau eu toate detaliile.
                    De unde ai luat piesele, ce motor ai (capacitate, tip motor)...
                    • Cine ma lamureste ce rol are piesa respectiva. Pe net am gasit descriere ca fiind photodiode.
                      Este situata in plafoniera si are in dreptul ei un plastic negru, asemanator unei cupole de masini de jucarie. Are montate pe placa de baza patru diode BPW83. O sa pun diseara o foto sa vedeti despre ce e vorba, ca acum sunt pe telefon.
                      Rog sfaturi pentru demontarea plafonierei pug 306 1996.
                      • Nu se vede link-ul tau... dar fotodioda respectiva este receptorul telecomenzii masinii.
                        Mai exact este fotoreceptorul de unde infrarosii. Activeaza inchiderea centralizata.
                        • Mai pun o data pozele
                          Nu am inchidere din buton pe cheie.
                          • cele patru chestii care ies din carcasa sunt fotodiodele.
                            ele citesc semnalul emis de telecomanda cu infrarosii a masinii (cea de pe cheie sau separata)
                            • Tachetii imi mananca zilele. Spuneam in posturile anterioare ca bat tachetii si nu stiu ce sa le mai fac.
                              -am schimbat tachetii - bat si tachetii cei noi
                              -am bagat ulei TOTAL 10W40 - tachetii bat
                              -am bagat ulei CASTROL 10W40 - tachetii bat
                              -am schimbat pompa de ulei (care era varza si nu mai facea presiune dar avea debit) -tachetii bat in continuare (coafura rezista )).
                              Mi se pare ciudat ca bat doar dupa ce se incalzeste motorul, la rece totul merge perfect. Nu mai stiu ce sa le fac si imi vine sa-i dau foc.
                              • Cum se da jos panoul din consola centrala a bordului, cea cu unitatea radio? Am scos partea de jos, am desfacut 2 suruburi de la ceas si ceke doua care fixeaza plasticul comenzilor de la ventilator, caldura... Am tras de plasticul ala care se prelungeste pe langa radio, dar nu am reusit sa-l scot. Am vazut ca iese in afara si radio-ul, dar nu am reusit sa il scot nici pe asta, e modelul Blaupunkt.
                                Greu, tatae!
                                Asa ca, am nevoie de ajutor!
