  • tie Îți merge greu levierul sau îți agăța ? cu agatatul sa nu ai probleme cu ambreiajul.
    • Agata, trebuie sa impingi mai tare uneori
      Owner of Peugeot 207 Trendy - 1.4i 16v 90CP
      • Daca levierul merge normal, si agata numai in tr.1 si R, vezi cum stai cu partea de debraiere (lichidul, cei 2 cilindrii) iar daca aici este ok, verifica uleiul la cutie iar in final ambreiajul.
        • Got it, merci de info
          • La mine asa face Britzy. http://www.youtube.com/watch?v=-MOMxZ42P1E unde vezi ca turatia scade putin mai mult atunci am apasat eu putin si foarte lin pe acceleratie. La tine cum e?
            Inca ceva baieti, e vreo problema daca e asa cureaua asezata ? http://www.youtube.com/watch?v=S2zI_...ature=youtu.be
            ~ Pasionat de maşini, piese şi modificări. ~
            • Salut baieti.Legat de timonerie, am avut si eu o problema la al meu 207 1.4 hdi.Dimineata intra foarte greu in orice treapta.Intra corect numai ca foarte greu.
              Dupa discutii am inteles ca e vorba de cablurile de la timonerie care trebuie schimbate, costul nefiind unul de neglijat.
              In consecinta am apelat la un prieten mecanic care a dat jos bateria, a demontat ceva de la timonerie (semna cu un brat), a uns cu vaselina si acum merge impecabil.
              Si operatiunea a avut loc acum doua saptamani si de atunci merge perfect.
              Asa ca, pe testate, puteti incerca aceasta varianta.Sigur va da roade.
              • Si la mine face exact la fel Bounty.
                Sorin2009, poti sa ne spui ce anume a demontat mai exact si ce a fost uns?
                Thx
                • Iti scad si farurile din intensitate seara ? cand vrei sa dai cu spatele sau ceva de genul asta ? poate filmez odata si asta.
                  • Asta nu se intampla, sau poate nu am observat eu... (desi presupun ca ar fi fost evident si as fi observat)
                    • Britzy, din pacate nu pot sa-ti spun si n-am avut nici inspiratie sa fac vreo poza.
                      Cert e ca la angrenajul respectiv se ajunge dand jos bateria.
                      Eu sunt multumit mai ales ca nu dispuneam de cei aprox. 600 de lei pt schimbarea cablurilor
                      Vom vedea cum se comporta in timp, mai ales ca se apropie sezonul rece.
                      • Salut , cum as putea sa scot ceva cazut in fanta pe unde vine aerul la parbriz ? Pe unde as avea acces la gaurile de ventilatie?
                        • Azi am descoperit in compartimentul motor ceva care, pe cat de problematic pentru masina, pe atat de macabru. De doua zile incoace imi apare in bord, mesajul 'electric circuit faulty". Toate mergeau mai putin stergatoarele care nu aveau vlaga, se aprinsese si martorul de baterie, in fine.
                          Azi ma lasa masina efectiv in drum dupa ce de odata pe langa mesajul initial, mai apare "breaking system faulty / ABS faulty" si imediat este urmat de " main engine faulty" mai merg 10m, masina intra in niste trepidatii dea dreptul socante, masina nu mergea mai mult de 10km pe ora, ies in strada si dau sa opresc motorul poate isi revine. La pornire , car mar poc si acolo am ramas.
                          In fine dupa ce am fost tras la cravata de un coleg binevoitor, imping masina in garaj, verific sigurante din compartimentul motor, una cu probleme, si stupoare: la alternator ceva facut terci la propriu....un pisicot, saracul imbarligat pe la cureaua de transmisie, cureaua aruncata efectiv afara, deci incarcare baterie ioc.
                          Am scos de acolo hoitul, nu am pus cureaua, dar intrebarea este, daca o pun oare va merge totul ca inainte sau vor mai aprea problemele? E ceva neobisnuit dar totusi poate aveti idee cam ce inseamna sa merga masina fara curea de transmisie. Nu stiu daca a fost aruncat sange in alternator, pe bobinaju ala din interior, in fine. Multumesc
                          Peugeot 207 , 1.4 16v, 90CP , Noir Obsidien.
                          • Originally posted by andreicutzu View Post
                            Salut. Depinde cat de adanc si mic e obiectul care a cazut. Eu de exemplu, am scapat o scoica acolo, nu chiar mica. Cand am vazut mi-a venit rau si in disperarea am pornit aerul la maxim, indreptat spre parbriz si am avut norocul sa iasa. Incearca si tu asa, plus ca te poti ajuta de ceva flexibil.
                              Fie cum spune bounty, fie poti sa incerci cu un magnet daca e vorba de ceva metalic, fie o penseta lunga. N-ar fi rau sa precizezi si despre ce e vorba, ca poate ne mai vin idei.
                              Originally posted by 207GF View Post
                              [...]intrebarea este, daca o pun oare va merge totul ca inainte sau vor mai aprea problemele? E ceva neobisnuit dar totusi poate aveti idee cam ce inseamna sa merga masina fara curea de transmisie. Nu stiu daca a fost aruncat sange in alternator, pe bobinaju ala din interior, in fine. Multumesc
                              Singura problema generata de faptul ca a mers fara cureaua de accesorii inseamna ca bateria a ramas fara curent, eu personal alte probleme nu vad. Eu cred ca daca incarci bateria cu un redresor si pui cureaua la loc revine totul la normal. Bobinajul alternatorului e protejat, altfel ar intra frecvent apa/noroi/etc.
                              Peugeot 207 1.4 HDI Trendy / VW Golf 7 GTI
                              • Ms pentru raspuns @cris.g, se pare ca toate ar trebui sa revina la normal, asa mi-au sugerat si niste amici de la atelierul auto din cadrul societatii unde lucrez. Practic am ramas fara baterie si toate sunt generate de lipsa de curent de la baterie, care dealtfel nu mai este incarcata. Aseara masurata arata 11.69 V deci sub limita. A avut putere sa porneasca motorul odata, motor care ,dupa aceeia la scurt timp, a intrat in trepidatii, rateuri pe esapament, semn ca injectia era defectuasa. Eu, pe loc, nu prea intelegeam cum un motor pornit poate sa depinda de baterie asa mult....aseara fiind asta, punandu-ma pe ganduri totusi. Ramane sa montez cureaua, o voi face eu, pentru ca nu este foarte greu, si sa pornesc motorul, daca mai poate bateria.....sa vad atunci totusi ce si cum.
